Автор Тема: выскакивает ошибка - что это?  (Прочитано 55321 раз)
Re: выскакивает ошибка - что это?
« Ответ #100 : 10 Декабря 2010, 13:47:33 »
да, косяк мой, фронт не заметил...
я тогда вообще не знаю отходных путей... если не метки, то варианты то иссякли(((
« Ответ #101 : 10 Декабря 2010, 14:06:10 »
Ты их проверил?
« Ответ #102 : 10 Декабря 2010, 14:31:15 »
завтра отпишусь, завтра поеду ковырять...
« Ответ #103 : 13 Декабря 2010, 09:13:39 »
Максу, Рустаму и всем мастерам из West Coast... ой, куда это я... мастерам из более уважаемого сервиса - из "Honda Мастер" от души спасибо! сделали все на ура!
проблема таилась не в бабине... начав разбираться с проводкой наткнулись на 2 релюхи, причем и не знали что одна из них имела место быть... одна из двух я знал к чему относилась, а вот вторая была згадкой... в итоеге при ее охлаждении она отказывалась функционировать... проблема решилась заменой.
единственное - когда подключали сканер вытащили провод от компа из диагностической колодки ведущий на К-линию... вставить то я его вставил обратно, но что то ни скорость, ни ошибки, ни температуру двигла показывать отказался, просто прочерки вместо этих параметров пишет, но заряд аккума, обороты, расход и т.д. показывает... что это может быть за колапс?
« Ответ #104 : 13 Декабря 2010, 09:37:44 »
Ну вот хорошо что все хорошо кончается!!!
Как говорится дело мастера боится!!!
« Ответ #105 : 13 Декабря 2010, 09:41:33 »
во во!!
я как приехал домой за решение проблемы и за уважение к ребятам соточку хлопнул)
меня вот теперь компутер парит( что за шайтан с ним...
« Ответ #106 : 13 Декабря 2010, 09:42:39 »
Судя по всему эпопея не закончилась. Последние вопросы не сняты.
2 Афтор.
Удачи! Добивай ужо свои заморочки и езди как Хондовод, а не тазогон.
« Ответ #107 : 13 Декабря 2010, 09:43:42 »
Мне ребята на преображенке тоже понравились. Как мастера, а не как ребята. ;D
Оффлайн batvovan
  • EbLEMENT
  • интернет для неудачников
    • Готэм, город грехов
« Ответ #108 : 13 Декабря 2010, 10:20:07 »
че за проблемы с контупером?
втыкаешь проводок в ОБД разъем в К- линию (имхо дырка №8- в инструкции написано) и все работает (кроме температуры воздуха- но там сам датчик кирдык). если не работает- можно поиграться, переключая режимы считывания ОБД (у меня работало на ОБД 8 имхо)
« Ответ #109 : 13 Декабря 2010, 10:20:54 »
2 Афтор.
это вы на какие вопросы намекаете?
спасибо)
сейчас с компутером разберусь и буду морочиться с противотуманками - хочу именно под ксенон оптику найти
« Ответ #110 : 13 Декабря 2010, 10:28:42 »
вроде седя по распиновке клеймы - К-линия это 7 и 15 контакты... вот между ними и воткнул болтающийся провод... ноль эмоций
Оффлайн batvovan
  • EbLEMENT
« Ответ #111 : 13 Декабря 2010, 12:36:30 »
мля!
открываешь учебник по мультитронику (в бардачке) и ищешь схему подключения.
берешь фонарик и лезешь под руль. ищешь нужную фишку и втыкаешь.
в инструкции указано ОДНОЗНАЧНО куда тыкать
ЗЫ а какой проводок ты воткнул между контактами? втыкать надо белый проводок с таким "щупом" на конце
« Ответ #112 : 13 Декабря 2010, 14:00:51 »
мля!
Вов, да уже все изучил, методом науного тыка стараюсь не пользоваться)
проводок белый, "щупа" на нем уже нет, стался кусочек от "щупа", может когда вытаскивали сломался, не знаю, туда я не лазил... в общем не все так страшно, вечерком попробую воткнуть в однозначный контакт...
« Ответ #113 : 14 Декабря 2010, 08:34:52 »
Парни, такое впечатление что машина заговоренная))) уже не знаю как и думать....
только одну проблему решили, появилась другая - я про компутер все...
в общем вчера прошарил провод, которые мог быть затронут, а именно К-линия... заново сделал "папу" у белого провода от компутера, воткнул в пин №7 диагностической колодки (К-линия), перед всем этим делом отключил аккумулятор, который в отключеном состоянии простоял около 20 мин... собрал, подключил - да хрена там, все по-прежнему. показывает время, обороты, остаток в баке, прогноз пробега, длительность впрыска, температуру за бортом, напряжение АКБ. Не показывает (стоят на табло прочерки) расход (любой), температуру охлаждающей, скорость, дроссель, расход воздуха...
что ж это такое может быть то??? по проводке салона, где и проложены и подключены провода компутера, прикладывали руки только к диагностической колодке, да и то исключительно воткнуть штекер сканера.
« Ответ #114 : 14 Декабря 2010, 10:07:12 »
Мож вопрос в контактах на панель приборов?
« Ответ #115 : 14 Декабря 2010, 10:25:31 »
залезу сегодня. только туда и не лазили вовсе. все началось как только из колодки выдернули провод К-линии
« Ответ #116 : 14 Декабря 2010, 14:40:58 »
нашел я
провод к-линии перетерся о острый уголок пластика... соединил, заизолировал, воткнул в клейму - все в порядке...
« Ответ #117 : 14 Декабря 2010, 14:49:47 »
нашел я
поздравляю! УРА!!! отмучался наконец, прошло всего то 2 недели :)
« Ответ #118 : 14 Декабря 2010, 15:38:35 »
нашел я
Спасибо дружище!)))
таааак, теперь у меня еще одна проблема - противотуманки!
вот емае, у меня помоему мозги на столько вскипели, что не помню - что написал в поиске, и мне выдало темку где кто - то выкладывал размеры штатных ПТФ!
хочу оптику под ксенон заточеную поставить, или все же от аутбэка под лицо что бы...
« Ответ #119 : 14 Декабря 2010, 16:04:17 »
размеры туманок ф100-110, встают любые круглые, чтоб ксенон встал нужно ХЕЛЛУ ставить, не помню модель, Гангста обещал выложить какие у него стоят, впрочем придти в магаз или на рынок и методом подбора выбрать, нет проблем вроде, у меня стоят светодиодные, светят почти никак, но зато их видно всегда, т.е  их спользую как дневные ходовые огни, опять же ксенон запрещен, штрафы платить неохота, или на туманках должна быть маркировка + корректор+омыватель...
