Автор Тема: Снятие и разборка замка зажигания.  (Прочитано 133214 раз)
Re: Снятие и разборка замка зажигания.
« Ответ #60 : 25 Апреля 2017, 19:28:55 »
панель приборов снимите, это всего 5 минут и 5 саморезов,  места станет много
ремонтировать замок на машине теоретически можно наверно, но нафига, когда дома за столом в 100 раз удобнее.
Оффлайн Ник2005
    • Барнаул
« Ответ #61 : 26 Апреля 2017, 15:16:27 »
Всем откликнувшимся огромное спасибо !
 С утра взял "дремел" чтоб срезать болты и снять замок.
Но сначала решил попробовать на месте, в итоге после легкого удара в щель между личиной и корпусом замка личина вышла ! Ура !
Для тех кто столкнется с такой же проблемой - бить в место обозначенное на второй моей фото в этой теме.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2017, 15:25:44 от G_D »
Оффлайн Гагарин
    • Сызрань
« Ответ #62 : 23 Мая 2017, 19:21:51 »
Для тех кто столкнется с такой же проблемой - бить в место обозначенное на фторой моей фото в этой теме.
Все четко. Главное запастись хорошей и короткой отверткой, для откручивания блока считывания иммо.  Разъемы не отсоединял, просто отвел в сторону.  В щель бил подточенным на наждаке полотном от ножовки по металлу.
Оффлайн Ник2005
    • Барнаул
« Ответ #63 : 24 Мая 2017, 15:21:29 »
Впервые перечитал своё сообщение. У  всех прошу прощения за слово  Фторой
Оффлайн DonaR
« Ответ #64 : 25 Апреля 2018, 09:16:18 »
Спасибо тебе добрый человек за инструкцию) Очень выручила сегодня утром)))
Правда ничего не пришлось срубать зубилом, всё удалось открутить и так. понизил секретность личинки на 2 сувальда и поехал дальше.
+10 тебе в карму *THUMBS UP*
« Ответ #65 : 21 Августа 2018, 19:35:43 »
хотел спросить, если от другого элемента поставить замок зажигания и иммо? мозги связаны как то с иммобилайзером?
« Ответ #66 : 22 Августа 2018, 14:28:37 »
Этта...
Если поставишь новый (другой) иммобилайзер, то его нужно прописывать в мозги. Это-проблема! Не каждый компьютер с этим справляется.
Лучше , поставить новый замок, а иммобилайзер оставить свой (старый). После прописываешь все (новые) ключи , это сделает практически любой компьютер и всё.
« Ответ #67 : 22 Августа 2018, 14:50:58 »
Максим большое спасибо за ответ!
Оффлайн Petrofka
« Ответ #68 : 21 Января 2019, 01:36:52 »
Тоже столкнулся с такой же проблемой,сделал все по инструкции выше,вынул личинку,выкинул 2 сувальда,вставил всё на места,но завести не могу,горит зелёный ключ иммо на приборке.Все разъемы вроде поставил на места.Что делать?
P.S.У меня правда автозапуск и вокруг иммо ещё антенна тянется от второго ключа видимо,может с ней как-то связано,но она тоже вроде на том же месте где и стояла;(
« Ответ #69 : 24 Января 2019, 18:04:23 »
Проверить антену обходчика иммо.  И сам приемник иммобилайзера.  100% там что то сделали при сборке не так.
Оффлайн Voyadger
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #70 : 06 Марта 2019, 15:24:47 »
У меня тоже сломалась личинка, не мог вставить ключ.
Вызвал электрика по объявлению, тот приехал и за 500 рублей вытряхнул все пружинки, а потом я купил на Али-экспресс кнопку с блоком запуска за 2500 и ещё за 1500 её установил на место личинки тот же мастер. Оказалось с кнопки заводить на много приятнее да и дешевле чем покупать новый замок.
Антенку для магнитного ключа (который идёт в комплекте с кнопкой) спрятал за панелью так чтобы удобно было его прикладывать.
В общем рекомендую.
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #71 : 06 Марта 2019, 16:39:37 »
Посмотреть бы на это дело. Есть ссылочка?
Оффлайн Voyadger
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #72 : 06 Марта 2019, 16:53:49 »
Ссылку не найду, пишет, что этот товар разобрали. Магазин:Super-Car №619882 Сейчас посмотрел заказ - полторы тысячи. На Али большой выбор.
Оффлайн Voyadger
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #73 : 06 Марта 2019, 16:54:40 »
Называлось:
2018 High Quality car accessories Car Engine Push Start Button RFID Lock Keyless Entry Start Stop Ignition Starter Car Styling
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #74 : 06 Марта 2019, 17:08:22 »
Спасибо, поищу.
Оффлайн Voyadger
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #75 : 07 Марта 2019, 14:34:38 »
Встала как родная.
Оффлайн Ник2005
    • Барнаул
« Ответ #76 : 07 Марта 2019, 17:17:08 »
Время кручения стартера зависит от длительности нажатия на кнопку ?
Оффлайн Voyadger
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #77 : 07 Марта 2019, 19:59:01 »
Короткое нажатие, заводится автоматически. Ощущение приятное. Если надо долго крутить стартер, то можно нажать и держать.
Оффлайн Zmey_Kaa
    • Краснокамск
« Ответ #79 : 03 Мая 2019, 13:56:47 »
В общем рекомендую.
Подскажи, что со штатным иммобилайзером? Ставили обходчик?
