Автор Тема: Снятие и разборка замка зажигания.  (Прочитано 133215 раз)
Оффлайн Abu Dan
    • РФ Лен.обл. Кировск
Re: Снятие и разборка замка зажигания.
« Ответ #20 : 23 Августа 2011, 01:10:28 »
Пробег 135000 миль. В принципе, если запал один "язычок", просто выкинь его и все остальные 7 "язычков" будут работать, и ключ тоже (всего их восемь). В моём случае просто убитая личинка. Менял всё на всё. И в дополнение, не надо "язычки"  корректировать надфилем - сам пробовал - ничего не получится (если вы конечно не профи по замкам).
У меня случилось при пробеге ~130 тысяч миль. Возможно, еще песочек с пляжа помог.
Оффлайн 4451
« Ответ #21 : 12 Мая 2014, 17:52:01 »
Подскажите, пожалуйста, куда нажимать отверткой, чтобы руль разблокировался? Пытаюсь вставить на место пружинки, не получается разблокировать=( сильнее крутить, боюсь сломать там все...
И обязательно ли перебирать личинки, нельзя просто поменять местами, а то я боюсь перебрать сил не хватит...а машина стоит в сервисе с заклинившим рулем и нерабочем бензонасосе, что делать даже не представляю=(((
Оффлайн Karp
    • Домодедово
« Ответ #22 : 14 Мая 2014, 07:17:28 »
Смотри на первой странице. Личинки разные.
Вставь ключ в личинку и посмотри, все ли язычки втянулись в личинку. Вполне возможно, что один или два не до конца втянулись и немного торчат. Выкидываешь их и собираешь обратно. Конечно защита замка снижается, ну тут на свой страх и риск.
Удачи.
Прошлое, это сегодня.
Оффлайн курс
    • москва
« Ответ #23 : 08 Мая 2015, 15:33:22 »
сам столкнулся с такой проблемой,ключ не поворачивался в замке зажигания,руль заблокировался.спас ибо за ваши советы,почитал пошел делать.снял пластиковый кожух вокруг руля,открутил иммобилайзер(три болта).думал как вытащить личинку.нажал отверткой под край личинки со стороны зеленых разъемов и о щастье личинка вылезла.вытащил акуратно пружину,вставил отвертку повернул и завел,соответственно при этом ключ вставил в иммобилайзер.фото выложу позже.
Оффлайн курс
    • москва
« Ответ #24 : 09 Мая 2015, 16:26:39 »
фото
Оффлайн курс
    • москва
« Ответ #25 : 09 Мая 2015, 16:30:34 »
фото
Оффлайн курс
    • москва
« Ответ #26 : 16 Мая 2015, 19:55:21 »
закон подлости.5 дней ездил без личинки заводил отверткой.разобрал,сделал личинку.вставил в замок провернуть не могу.руль заблокировался.выта щил личинку,отверткой тоже провернуть не могу,руль с блокировки не снимается.придется сам замок снимать.в чем проблема может кто подскажет.
« Ответ #27 : 18 Мая 2015, 18:10:03 »
Вот здесь
Оффлайн курс
    • москва
« Ответ #28 : 24 Мая 2015, 10:16:18 »
снял замок,вал не проварачивался.дума л что делать.случайно разобрался.нажал на блокиратор руля отверткой утопив немного его внутрь и вал начал крутиться.после этого промыл внутри вдэшкой.поставил пока работает.
Оффлайн Mikhail
« Ответ #29 : 03 Декабря 2015, 21:27:36 »
фото
Вот здесь
ПОПРАВКА.
1.Откручиваем 4 болта с мультилока и магнитного клапана . Очень сложно, но возможно (маленькой отверткой) фото 1
2. Вытаскиваем личинку (фото 2) и пружину (фото 6)
Руль снимается с блокировки большей отверткой. Вставляем отвертку вместо пружины и работаем как ключом.
И сбивать болт закрепляющий сам замок нет необходимости.
Всем удачи.
Сломалась личинка замка зажигания - не провернешь за 50 км от дома с трехлетнем ребенком на заднем сиденье. Вечерело. Холодало - завести машину невозможно. Позвонил спецам - готовы устранить с выездом через 2,5 часа за 5000 руб. У Миши комплект замков - 11000, только весь комплект - 4шт. .А это еще работа и прописка иммо.
Че делать? Звоню Галкину, под его чутким руководством разбираю замок. Который уже защелкнут, а значит руль не повернуть, коробка - автомат, сл-но на эвакуатор затащить нельзя, только полной погрузкой  манипулятором, а это ваще бешеные бабки.
Итак ремонт замка зажигания в полевых условиях.
Снимаем всю  защитную пластмассу, идем покупаем зубило и молоток (т.к. этих гаджетов точно в здравом уме никто с собой не возит) с их помощью откручиваем хитрый болт, изначально его головка имела форму песочных часов, но после затяжки за верхнюю часть такой "колбы" она отламывается и нижнюю часть ничем кроме зубила не отвернуть. При этом имеем в виду, что вокруг нижней части головки еще и ребра хомута. Их надо разогнуть. А все провода на всякий случай отстегнуть, чтоб не порвать инструментом.
Спасибо большое за то, что поделились опытом.
Сам попал на днях в такую ситуацию.
Благо не далеко от дома и никуда не спешил.
В поиске нашел эту тему по фразе- заблокировался руль
Сделал как вы описали выше, только не сбивал болты, а по второму варианту.
Пригодились все фотографии и видео.
Все заработало.
Спасибо большое.
« Ответ #30 : 03 Декабря 2015, 21:39:14 »
И это хорошо что все пригодилось.
Оффлайн Mikhail
« Ответ #31 : 03 Декабря 2015, 21:41:07 »
Теперь с перепугу назрел вопрос. Начинаю представлять, что бы было, если бы такое случилось в дороге где-то, как у поделившихся здесь ребят
У меня это случилось в 160 000 миль.
Может быть кто-нибудь собирал или видел список характерных проблем Элемента при большом пробеге, и способов их решения, как в этой теме?
Чтобы если вдруг что-то такое случится далеко от дома без интернета, можно было заглянуть в распечатку, и решить вопрос.
Оффлайн Mikhail
« Ответ #32 : 03 Декабря 2015, 21:42:53 »
Личинку разбирал по видео.
Спасибо.
Оффлайн Sovyshka
  • Sovyska
    • Йошкар-Ола
« Ответ #33 : 09 Марта 2016, 16:49:29 »
Огромное спасибо!!
Сделал все во второму варианту, вынул личинку, выковырял нерабочий элемент и вуаля))) Сэкономил минимум 5000 рэ)
Умею летать!!!
« Ответ #34 : 09 Марта 2016, 18:47:55 »
У китайцев есть пины ,пол года уже ходят
« Ответ #35 : 10 Марта 2016, 10:35:44 »
Ключ тоже изнашивается, замена пинов - полумера.
« Ответ #36 : 10 Марта 2016, 15:47:09 »
Используйте другой (второй) ключ.
Оффлайн алексеич
    • Вологда
« Ответ #37 : 22 Июля 2016, 09:57:30 »
Воспользовавшись советами из этой темы, перебрал личинку, удалил пару лишних деталей и все заработало. Вместе со снятим, заняло около часа, всем спасибо!
Оффлайн nik
    • Киев
« Ответ #38 : 24 Июля 2016, 21:11:31 »
Даю как совет,ни в коем случае ничего не заливайте,типа смазки в замок,у меня на 98тыс,миль,начал малость с трудом проворачиваться,ну решил смазать,благо перед домом,брызнул вэдэшку и все,пришлось разбирать,ехать на авторынок,правда отремонтировали,перебрали личинку под запасной ключ,первый сказали выбросить,мастера предупредили,в замке должно быть сухо!!!
Деяния 2:21.
Оффлайн алексеич
    • Вологда
« Ответ #39 : 25 Июля 2016, 10:06:11 »
Ну, я помазал, как в видео сделано, в саму личинку ничего не заливал
