Автор Тема: Снятие и разборка замка зажигания.  (Прочитано 133213 раз)
Оффлайн Sined
    • тверь
Re: Снятие и разборка замка зажигания.
« Ответ #40 : 23 Ноября 2016, 12:31:01 »
Не проворачивался ключ в замке. Сделал по второму варианту, заняло часа полтора. Все работает. Спасибо!
« Ответ #41 : 28 Декабря 2016, 02:20:57 »
Тоже сегодня проделал данную процедуру без снятия целиком.
Трудности, которые возникли у меня:
 1.при снятии верхнего кожуха отломал три защелки. Для тех, кто будет снимать - нижняя часть с ушками, верхняя с выступами.
 2.третий винт, который держит иммобилайзер, трудный доступ к нему, отвертка нужна совсем маленькая.
Остальное как по маслу. Спасибо за подсказки и эту тему на форуме.
Оффлайн dimaphil1
    • Волхов
« Ответ #42 : 22 Января 2017, 21:46:49 »
Та же проблема с личинкой пробег 240 тыс. На форум лезть было некогда . Думал только у меня такая заморочка. Я снимал рулевую колонку и в гараже спокойно снял личинку и убрал пару деталей. Сейчас вроде всё нормально работает но ключ можно вытащить на заведённой машине.
Оффлайн AnMD
  • Красный Эль.
« Ответ #43 : 06 Марта 2017, 14:56:15 »
Как я понял у всех тут проблема именно с заклинившим ключом в замке. У меня несколько иная проблема начала проявляться. Раньше при неуверенном повороте ключа не до конца слышалось электрическое жужание из замка и стартер не крутил. Нужно было довернуть ключ. С месяц назад ситуация усугубилась. После прогрева салона автомобиля машину фиг заведешь, только и слышно что электрическое жужуание, даже если повернуть ключ до конца до упора. Помогает постукивание по ключу, вставленному в замок, но не всегда. Такое ощущение что там от прогрева замка какой-то контакт перестает контачить в должной степени, и вместо включения стартера слышно жужание. Я так понимаю тут дело не в личинке, а скорее в той части где контактная группа. Может сталкивался уже кто с подобным?
« Ответ #44 : 06 Марта 2017, 20:19:59 »
Недавно чистил контактную группу. Она с противоположной стороны рулевой колонки от замка. Тоже иногда плохой контакт был. Пофотать как то не до пер,да и там тоже все интуитивно понятно. Сам замок снимать не нужно. Крепится на трёх вроде винтах. Главное не перепутать группу контактную,я тупанул и перепутал. Пришлось подбирать правильное положение.
Оффлайн AnMD
  • Красный Эль.
« Ответ #45 : 08 Марта 2017, 17:36:53 »
Снял контактную группу, разобрал. Убрал всю грязь и лишнюю смазку. Выработка на контактах приличная, но процедура помогла. Теперь заводиться с пол оборота. Спасибо за совет!
« Ответ #46 : 26 Марта 2017, 15:52:22 »
https://ru.aliexpress.com/item/car-door-lock-ignition-cylinder-for-Honda-with-black-key-no-chips-inside/32627056433.html?spm=2114.10010208.1000013.4.Y80oLJ&scm=1007.13339.33317.0&pvid=a6b0de58-7cac-4823-b6d5-805893e38a66&tpp=1
личинка в сборе
сегодня такая же беда случилась...
резкий клин после прысканья силиконовой смазки ( *brake* ).разобрал личинку,вытащил все пины(пометив).собрал,руль повернул,завёл!
по весне и под зиму все личинки,кроме пусковой,обрабатывал такой смазкой....... каждый год.... *DONT_KNOW*
« Ответ #47 : 26 Марта 2017, 16:43:02 »
Спасибо Коль,а то у меня после разборки в Крыму,пины потерялись)))
« Ответ #48 : 26 Марта 2017, 17:48:51 »
после разборки в Крыму)))
пленных не брал?)))
« Ответ #49 : 26 Марта 2017, 18:45:40 »
там свои все)))
« Ответ #50 : 27 Марта 2017, 05:13:18 »
C одним ключом не весело + он без чипа. Проще при таком раскладе дверной ремкомплект взять с замком двери и двумя безчиповыми ключами. Пины переставить в замок зажигания под новые ключи.
Оффлайн Ник2005
    • Барнаул
« Ответ #51 : 25 Апреля 2017, 09:35:31 »
Выручайте! Вчера ключ вставился с трудом и не с первого раза, помня про ту тему почуял неладное и весь день ездил не вынимая ключа. В гараже ключ вынул и больше не завёлся ....
Перечитал эту тему.Сегодня разобрал пластик, открутил упоминаемые четыре винтика,снял электронные части,увидел личинку,но вынуть её не получается. Может тут в описании какой-то нюанс упущен? На видео перед снятие личины он кажется шплинты выбивал ?
Принимаю все советы... Машина в гараже во времени ремонта не сильно ограничен(ну в смысле купить хитрый инструмент и т.п) ,а вот по варианту привезти мастера на место- будет проблемно. Ооочень не хочется влезать с зубилом.
« Ответ #52 : 25 Апреля 2017, 13:00:15 »
Ну да, там ось надо выбить. Выходит легко, я шилом и плоскими вытащил.
Оффлайн Ник2005
    • Барнаул
« Ответ #53 : 25 Апреля 2017, 14:19:16 »
Так ,секрет все-таки есть !
Пересмотрел еще раз видео. Я правильно понимаю,что нужно шилом выбить штифт расположенный в районе указанном на фото ?
Место правильное? Есть еще какие-то нюансы ?
Оффлайн Ник2005
    • Барнаул
« Ответ #54 : 25 Апреля 2017, 14:40:47 »
ещё посмотрел видео...
Сейчас думаю что я должен вбить шило в место указанное стрелкой, и с торца должен выйти конец шплинта,который и вытащить ....
« Ответ #55 : 25 Апреля 2017, 15:06:50 »
Так не помню, но на видео всего один шплинт. Его и надо вытащить, потом назад вставить.
« Ответ #56 : 25 Апреля 2017, 15:10:40 »
два болта открутите и домой весь замок заберите, машина легко без него будет двигаться, только при старте ключ нужно будет к кольцу подносить чтобы чип сработал. дама все легко можно отремонтировать
Оффлайн Ник2005
    • Барнаул
« Ответ #57 : 25 Апреля 2017, 15:20:35 »
Можно подробней про какие болты речь,в первых сообщениях речь шла о том ,что нужно именно зубило,я поверил и в сторону снятия даже смотреть пока не стал. (ну не технарь я). Сняв замок я бы его отвез в мастерскую.......
« Ответ #58 : 25 Апреля 2017, 15:59:11 »
ИМХО его по любому снимать
болты с отрывной головкой, на машине они уже без головки, поэтому зубило дримель итд
делов на 20 минут
35102SV4003   Болт срывной купить надо новые 2шт
Оффлайн Ник2005
    • Барнаул
« Ответ #59 : 25 Апреля 2017, 16:07:03 »
Ну да эти болты видел. Думал ,что есть те которые откручиваются,как мне показалось там и дремелом не подлезть. А по поводу "по любому снимать"- вроде много уже человек обошлись без этого,пытаюсь сначала обойтись малыми жертвами.
