Автор Тема: Снятие и разборка замка зажигания.  (Прочитано 133212 раз)
Оффлайн Voyadger
    • Ростов-на-Дону
Re: Снятие и разборка замка зажигания.
« Ответ #80 : 03 Мая 2019, 14:40:34 »
Приготовить ключ где-то за панелью. В качестве имобилайзера теперь магнитный ключ от кнопки.
Оффлайн Voyadger
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #81 : 03 Мая 2019, 14:42:36 »
Гадский смартфон...
Примотали  ключ где-то за панелью.
Оффлайн Zmey_Kaa
    • Краснокамск
« Ответ #82 : 04 Мая 2019, 15:28:49 »
Я так и понял  *JOKINGLY*
Оффлайн s.a.tan
    • Владикавказ
« Ответ #83 : 13 Января 2020, 18:02:23 »
Спасибо, очень помогло )
Оффлайн Ник2005
    • Барнаул
« Ответ #84 : 18 Мая 2020, 14:24:34 »
После ремонта проездил три года, на выходных ключ начал заедать. сегодня поставил новую личину с другим ключом.
Оффлайн 3ps
    • Челябинск
« Ответ #85 : 10 Декабря 2022, 10:19:54 »
Добрый день! Давненько не писал, вчера подвернулся повод) Начал ключик барахлить, прокатался неделю, решил смазать и напрасно...в итоге через пару дней вставляться стал легко, но отказался проворачиваться, руль заблокировался, благо все произошло на стоянке возле дома...Зашел на любимый форум, почитал и решил самостоятельно разобрать( хорошо хоть морозы спали и образовалась жара минус 12С) Помогло еще то, что установлен автозапуск, смог нагреть салон...Разбирал по второму способу без срезания болтов, всего то нужно открутить 4 болтика, из них самый неудобный один, сзади приходится наощупь работать, помогла короткая крестовая отвертка( рекомендую возить с собой! Сможете в поле завести машину!) На разбор потратил минут 20, достал лечину, принес домой...Самое сложное оказалось дальше, требовалось выбить стопор, чего я только не перепробовал, убил больше часа...потом осенило, что можно просто снять коромысло и сверлышком на 2,5мм просверлить отверстие напротив стопора, минутное дело!!! Разобрал, один пин торчал, его выкинул, но это не помогло...пробовал по очереди выкидывать, убил еще час, бесполезно. Нашел на Авито замена пинов в паре километров от меня...В итоге поменял все пины-2500руб, сделал новый ключ, перекинул в него чип от старого-1000руб. Приехал к машине за пол часа собрал как было. Теперь лучше чем на новой! Пробег на спидометре 199 милей. Спасибо всем, кто поучаствовал в этой теме!
