Автор Тема: Снятие и разборка замка зажигания.  (Прочитано 133553 раз)
Оффлайн beerbear
  • new
« : 04 Октября 2010, 23:25:27 »
Сломалась личинка замка зажигания - не провернешь за 50 км от дома с трехлетнем ребенком на заднем сиденье. Вечерело. Холодало - завести машину невозможно. Позвонил спецам - готовы устранить с выездом через 2,5 часа за 5000 руб. У Миши комплект замков - 11000, только весь комплект - 4шт. .А это еще работа и прописка иммо.
Че делать? Звоню Галкину, под его чутким руководством разбираю замок. Который уже защелкнут, а значит руль не повернуть, коробка - автомат, сл-но на эвакуатор затащить нельзя, только полной погрузкой  манипулятором, а это ваще бешеные бабки.
Итак ремонт замка зажигания в полевых условиях.
Снимаем всю  защитную пластмассу, идем покупаем зубило и молоток (т.к. этих гаджетов точно в здравом уме никто с собой не возит) с их помощью откручиваем хитрый болт, изначально его головка имела форму песочных часов, но после затяжки за верхнюю часть такой "колбы" она отламывается и нижнюю часть ничем кроме зубила не отвернуть. При этом имеем в виду, что вокруг нижней части головки еще и ребра хомута. Их надо разогнуть. А все провода на всякий случай отстегнуть, чтоб не порвать инструментом.
Оффлайн beerbear
  • new
Re: Снятие и разборка замка зажигания.
« Ответ #1 : 04 Октября 2010, 23:31:16 »
Можно конечно повыёживаться и попробовать открутить и второй болт, но разогнуть хомут в разы быстрее и проще. Хомут можно потом привести в исходное состояние, а вот болты понадобятся новые.
После разбора замка шплинт, удерживающий вал высвобождается, а контактную группу можно повернуть чем угодно. Не забудьте только ключ поместить в иммобилайзер, иначе не заведете.
Замок разбирается элементарно - выбивается шплинт, указан на фото.
В моем случае был сломан один сувальд. Достаточно его просто выбросить - замок и без него будет выполнять свою функцию, чужим ключом не завести.
Сам разбирать замок не стал, а напрасно. Мастер сделал это у меня на глазах за 5 минут. Делал на авторынке в Кунцево. Стоило 300 руб.
« Ответ #2 : 05 Октября 2010, 06:43:13 »
Ай, маладца!
Менты не подходили?  :-D
Оффлайн beerbear
  • new
« Ответ #3 : 05 Октября 2010, 10:33:50 »
Ага, эдакий угонщик-наставник малолетних. :) больше всего в процессе понравилась реплика дочки: папа, у меня идея! Возьми молоток!:-D
Надо заметить, моя трехлетняя кроха сказала это ДО покупки инструмента!
Оффлайн [bn]santa
  • Уфа (Surf Now - Work Later)
« Ответ #4 : 09 Октября 2010, 21:27:28 »
С месяц назад попал в аналог. ситуацию. Повезло, что у гаража. Пятница, вечер - помощи ждать неоткуда. Уложил дитёныша спать сзади, сам полез под руль. Грубую силу не применял. Вытащив личину, завел авто отверткой, приложив ключ с чипом в соотв. место. Добрался до дома. Личинку облегчил.
Оффлайн Takc
  • Григорий CR-V II 2,0 АКПП
    • За рулём.
« Ответ #5 : 09 Октября 2010, 21:52:31 »
Кстати, по поводу того, что со сломанным замком машину грузить на эвакуатор только манипулятором. Возле рычага переключения передач должна быть заглушка, которая вынимается, туда вставляется ключ зажигания и после этого можно перевести рычаг КП в положение "нейтраль" без включения зажигания.
Оффлайн beerbear
  • new
« Ответ #6 : 09 Октября 2010, 21:53:56 »
[bn]santa Да? А как удалось избежать "защелкивания" руля в пути??? Всю дорогу ехал по прямой??? Я собственно только для этого и разбирал замок. Снять контактную группу не представляет сложности.
Оффлайн beerbear
  • new
« Ответ #7 : 09 Октября 2010, 21:55:18 »
Два года смотрю на эту заглушку - гадаю нахрена она? Век живи, век учись!
Оффлайн mayor
  • http://www.porsche-ccm.ru/
    • Белгород
« Ответ #8 : 09 Октября 2010, 23:07:27 »
http://news.drom.ru/Honda-14623.html
Рекомендую сдать по отзыву.  :)
Может новую дадут?  ;)
Что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих
Оффлайн [bn]santa
« Ответ #9 : 10 Октября 2010, 13:38:32 »
Я ж не только разбирал... Выкинув "лишнее" из личины, собрал как было и поехал. Ну или почти как было. Теперь ключ можно вынимать из замка не глуша мотор
Оффлайн beerbear
  • new
« Ответ #10 : 10 Октября 2010, 17:38:03 »
Ясно. А у меня исчез мерзкий писк при вставленном ключе в замок при открытии двери. Ради этого стоило сломать замок! :) могу музыку спокойно слушать при открытых дверях! Побочное явление: не зажигается плафон освещения салона автоматически при выключении зажигания. И это тоже радует, т.к. При открытии двери свет по-прежнему включается. Ни на что другое не повлияло.
Такс оказался прав и про заглушку возле рычага кпп. Баловался сегодня уже. :)
Оффлайн Karp
    • Домодедово
« Ответ #11 : 07 Июня 2011, 22:18:34 »
Привет братьям по несчастью.
Случилась та же проблема с замком зажигания, пришлось машину оставить на даче. Если честно разобрал все - только до зубила не дошел (жалко стало машину).
вопрос: Разобрав замок и вытащив личинку, заведу по любому - это понятно, а как ее восстановить чтоб  не менять ключи. Может есть мастера?
заранее благодарен.
карп.
Прошлое, это сегодня.
Оффлайн Karp
    • Домодедово
« Ответ #12 : 09 Июня 2011, 07:24:48 »
Все получилось как и описано выше. Завел отверткой, добрался до дома. беда только в одном-личинка убита наглуха. Подскажите за знающие люди, если взять личинку или "язычки" из пасажирской двери -подойдет.
Оффлайн Karp
    • Домодедово
« Ответ #13 : 09 Июня 2011, 15:06:27 »
На свой страх и риск,  разобрал замок зажигания и  личинку (аккуратней не сбейте последовательность "язычков" и не дай бог потерять). "язычки" полностью стерлись. Разобрал пассажирскую дверь как показано здесь http://hondaelement.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=103:dor&catid=42:handmade&Itemid=188. Достал личинку и заменил "язычки" замка зажигания на пассажирские. "Язычки" пронумерованы и имеют 4 обозначения Х1,Х2,Х3,Х4. Советаю по ходу работ делать фотографии дабы не потеряться в деталях и последовательности сборки. На данный момент все работает как часики окромя замка пассажирской двери.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2011, 16:10:50 от Karp »
« Ответ #14 : 09 Июня 2011, 15:32:42 »
А что, вполне себе выход.
Если я правильно помню, тут обсуждали, что вообще дверные личинки неплохо бы блокировать . . .
« Ответ #15 : 09 Июня 2011, 17:12:09 »
Ай молодца! Респект.
какой пробег авто? ну так.. чтоб знать когда пипец приходит
Оффлайн Karp
    • Домодедово
« Ответ #16 : 09 Июня 2011, 22:11:46 »
Пробег 135000 миль. В принципе, если запал один "язычок", просто выкинь его и все остальные 7 "язычков" будут работать, и ключ тоже (всего их восемь). В моём случае просто убитая личинка. Менял всё на всё. И в дополнение, не надо "язычки"  корректировать надфилем - сам пробовал - ничего не получится (если вы конечно не профи по замкам).
« Ответ #17 : 10 Июня 2011, 08:40:02 »
правильней будет блокировать двери штырями, а личинку багажника блокировать.
но это уже другая тема.
Оффлайн Karp
    • Домодедово
« Ответ #18 : 15 Июня 2011, 20:26:38 »
ПОПРАВКА.
1.Откручиваем 4 болта с мультилока и магнитного клапана . Очень сложно, но возможно (маленькой отверткой) фото 1
2. Вытаскиваем личинку (фото 2) и пружину (фото 6)
Руль снимается с блокировки большей отверткой. Вставляем отвертку вместо пружины и работаем как ключом.
И сбивать болт закрепляющий сам замок нет необходимости.
Всем удачи.
Оффлайн zloi_501
« Ответ #19 : 22 Августа 2011, 22:23:32 »
Привет всем. А у меня другая проблема с замком зажигания.    Сегодня решил разобрать его и посмотреть что там за диод подсветки, т к светит он очень тускло, хотел его заменить........... Скинул иммо и его антенну, не отключая разъемов(!!!),немного подвылезла личинка, вставил ее обратно. Посмотрел что там за диод и решил завтра купить и перепаять. В итоге когда все собрал обратно получилась такая проблема - при вытащенном ключе зажигания раздается звук как будто он вставлен! Это как, с чего вдруг? Машина работает как обычно, заводится, гаснет и включается свет, срабатывает механическая блокировка руля если ключа нет в замке, т е с мех. частью все ОК. Но что произошло с электрикой если ничего неотключалось? Помогите советом, достал уже этот звук(((
