Автор Тема: Датчики кислорода  (Прочитано 108401 раз)
Оффлайн Hemul
    • Нижний тагил
Re: Датчики кислорода
« Ответ #40 : 02 Июня 2016, 12:43:50 »
Вот, нашел: Как проверить лямбда зонд
http://www.em-grand.ru/post-proveryaem-i-diagnostiruem-lyambda-zond-samostoyatelno.html
Похоже сопротивление нагревателя нужно измерять между черными проводами. А белый и зеленый- это сигнал и земля.
Оффлайн Hemul
    • Нижний тагил
« Ответ #41 : 03 Июня 2016, 19:06:00 »
Напишу, здесь, вдруг кому то пригодится. Сегодня Ninjo замерил сопротивление нагревателя второго лямбда зонда (оригинала), за что ему большое спасибо. Получилось примерно 5 Ом. Поэтому буду ставить Бош. По результатам отпишусь.
Оффлайн Hemul
    • Нижний тагил
« Ответ #42 : 07 Июня 2016, 18:53:54 »
Итак, сегодня поставил BOSCH 0 258 986 507. Все ОК, Check погас.
Оффлайн Усатый
    • Башкирия
« Ответ #43 : 07 Июня 2016, 19:01:22 »
Когда  машина здорова, то и хозяину легче.))) Будьте здоровы!
Оффлайн Dozer
    • Волгоград
« Ответ #44 : 21 Июня 2016, 20:54:18 »
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=13035.0 - вот тут про сопротивления я писал. 4 Ома маловато будет для долгой эксплуатации. Не известно на сколько хватит спиральки.
Оффлайн Алекс141
  • Здесь вам не тут
« Ответ #45 : 07 Марта 2017, 16:30:24 »
Докладываю: 36531-PZD-A01=Denso 234-9064=DOX-1415. Датчик DOX-1415 ИСПРАВНО РАБОТАЕТ НА HONDA ELEMENT 2005г.в.
Рад за тебя, отлично!
Вот и все, а ты боялась,
даже юбка не помялась... :)
А на Элях 2004 года? По идее 2003-2006 изменений не было.
Оффлайн kovobango
« Ответ #46 : 08 Марта 2017, 09:12:06 »
По идее, должно работать нормально.
« Ответ #47 : 01 Декабря 2017, 12:56:17 »
У меня стояла такая,  поменял на бош.  Т.к надоела р0420.  Ни чего не изменилось,  оказалось что действительно недостаточная эффективность.  Кат на половину был забит.  После ампутации и установки миникаталлизатора с пламягасителем ошибка исчезла. Зря лямду менял, старая вполне рабочая была.
« Ответ #48 : 01 Декабря 2017, 13:00:45 »
Лямда
Оффлайн Ninjo
    • СПб
« Ответ #49 : 07 Января 2018, 00:40:33 »
Для озадаченных поиском первой лямбды.
Недавно на сайте Автотрейда в Питере наткнулся на сатовский датчик  ST36531PPA003 за 2 135р https://sklad.autotrade.su/search/?type=article&q=ST36531PPA003&strict=0&page=1&limit=20&cross=1&replace=1&bycross=0.  В аналогах к нему бьются DOX1415 и 2349064 наши датчики первой лямбды. И по виду такой-же. Кто купит - отпишитесь по результату.
Оффлайн Kiss073
« Ответ #50 : 07 Февраля 2018, 13:01:00 »
Товарищи! Здравствуйте!
Обзавелся машинкой 2004 года! Но двигатель меняный. K24A4 (k24a42844038). Подскажите, пожалуйста! Что-то и ветку всю прочитал, и гуглил, но в голове каша и непонятки. Какие модели кислородных датчиков установлены по стоку? Из аналогов рекомендуют ставить Denso, одни 1 модуль пишут, другие другую. Какие-то ещё подходят? Если можно в виде:
1 датчик - АА77ХХХ89 - Denso 0XXX - ещё аналог...
2 датчик - ...
Оффлайн Polos
    • Омск
« Ответ #52 : 12 Декабря 2018, 07:20:36 »
Подтверждаю: DOX-1415 штатно работает на Honda Element 2007 года
« Ответ #53 : 28 Февраля 2019, 07:51:54 »
Поставил SAT 2 кислородник ST36532PPA004, сопротивление 13 Om
подробности тут https://www.drive2.ru/l/525038243813523630/
Оффлайн Ninjo
    • СПб
« Ответ #54 : 28 Февраля 2019, 09:00:24 »
 По поводу SATовских датчиков - повторю свой пост из другой темы,  авось кому пригодится:
Настигла и меня чаша сия…  Умерла первая лямбда, приехавшая вместе с машинкой из Америки много лет назад, не дотянула сволочь до ровной цифры в 400 000 км каких-то четырех тысяч.  Оригинал на замену естественно не рассматривался, ценник на DOX-1415 что единственное у нас реально начинается с 6500руб. Тоже как-то тухловато.  Вспомнил, что каком-то СРВишном форуме человек радовался что вместо 36531-PPA-003 (первый датчик на > '05) за 16Круб (еще тех, докризисных) приятель ему привез из Америки за 90 вечнозеленых  denso 234-9064  (все естественно в теме)  в качестве замены и она у него встала как родная. И когда в аналогах на DOX-1415 выскочили HONDA 36531PPA003 и SAT  ST36531PPA003, решил попробовать.   SAT  ST36531PPA003 самый недорогой нашелся в давно знакомом Автотрейде за 2370р против  6500р Денсо, что не могло не радовать. Посмотрел фотки датчика (нашлись только на этом же Автотрейдовском сайте), расстроился. На фотке вторая лямбда. Но везде на сайтах где находился этот датчик написано «датчик воздух-топливо». Созвонился с менеджером в Автотрейде, убедил его списаться со складом и прислать мне фото того что у них реально лежит на складе. Человек осознал и прислал фото. И вот оно маленькое счастье – на фото первая лямбда. Заказал, оплатил, вчера привезли, вкрутил, погасил чек и уже сутки езжу без этого желтого нервякового огонька.
Много буков и наконец ИТОГО:
Датчик SAT  ST36531PPA003 вполне может работать у нас первой лямбдой и совсем незадорого.
Оффлайн Nelegal
    • Екатеринбург
« Ответ #55 : 27 Апреля 2019, 11:15:08 »
А у меня не взлетело (((((
Поставил SAT  ST36531PPA003 - ошибка горит.
Не ошибается тот, кто ничего не делает
Оффлайн Ninjo
    • СПб
« Ответ #56 : 27 Апреля 2019, 19:42:44 »
У меня все путем   (стучу по дереву :)))   ). Проводочки проверь, может у тебя и родной датчик окажется живой. Моя действительно 400ткм прожила, брал машинку из Америки.
Оффлайн Alex_E
    • Амурск
« Ответ #57 : 24 Июня 2019, 13:51:42 »
Постигла и меня Р0141. обрыв подогрева.  Так вот ЭБУ моего праворульного эля отказался принять китайскую лямбду с 13 Ом.  и возвращал ошибку после тестирования после каждого сброса. (при этом кратковременные топливные коррекции жизнерадостно рисовали пилу  *SORRY*)
А вот 6 Ом-ная, так же с Али, обуженным кончиком встала как родная  и внешне копия родной - пробег уже 1500 все ОК!.  Так что мозги видимо прошиты по разному: для Американцев нормально 13, а для Японцев надо 6.
https://ru.aliexpress.com/item/Lambda-O2-HONDA-ELEMENT-2-4l-36532/32851812938.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.775433edHokX89
Не мешай машине ездить!
Оффлайн Ninjo
    • СПб
« Ответ #58 : 08 Октября 2019, 22:55:59 »
По поводу задававшихся вопросов о корректности работы SATовских первой и второй лямбды.
Первую поменял на SAT  ST36531PPA003 год назад. Работает нормально. По  второй недавно второй раз за полгода загорелся чек,
пробег 255 т.миль, лямбда родная из Америки. После сбросов все работало нормально, чек опять не загорался,
но так как предстоял неблизкий путь решил ее заменить на лежавшую в загашнике  ST-36532-PPA-004.
В итоге за пройденные около 3000 км в режиме ближе к смешанному (по пути было  много ремонтов дороги с ожиданием встречных
и конечный город тоже немаленький, пробки  как в Питере, на трассе скорость держалась в основном 110 )
средний расход составил   10,8 л.  В моем понимании все работает более чем корректно.     Всем удачи.
« Ответ #59 : 03 Декабря 2019, 07:59:12 »
я такую себе поставил. Не пошла к сожалению на элемент 08 года, ошибка 0140
