Автор Тема: Датчики кислорода  (Прочитано 108401 раз)
Оффлайн Alex_E
    • Амурск
Re: Датчики кислорода
« Ответ #60 : 04 Декабря 2019, 15:43:59 »
[[/quote]
я такую себе поставил. Не пошла к сожалению на элемент 08 года, ошибка 0140
Р0140 это вроде когда ЭБУ видит что напряжение от прогретой лямбды не меняется.  Попробуйте замерить. (белый и синий провода если правильно помню). Еще интересно посмотреть кратковременные топливные коррекции, должны колебаться.  А в чем была причина замены лямбды?
Не мешай машине ездить!
Оффлайн Emiruu
    • Вконтакт
« Ответ #61 : 13 Декабря 2019, 16:09:46 »
Друзья, а кого-то посещала ошибка по первой лямбде P2A00? Месяц с чеком проездил, сегодня в сервисе приговорили первую лямбду, но коды ошибок из данной ветки не бьются. Благодарю за помощь.
« Ответ #62 : 01 Марта 2020, 21:13:00 »
Родная сдохла.
Поставил бош кислородник артикул ...507, километров 50 проехал, выдал 2270. Писец.
Посмотреть топливную коррекцию?
« Ответ #63 : 02 Марта 2020, 17:37:43 »
Всё правильно. Первый кислородник на замену.
« Ответ #64 : 02 Марта 2020, 17:41:58 »
"Посмотреть топливную коррекцию?" - мне интересно, ну посмотрели её, дальше что? Каким регулятором её регулировать собираетесь?
Зачем себя загонять в угол?
Эти коррекции и работают от показаний кислородных датчиков, в том числе. Если у вас кислородник неисправен или стоит кислородник ноунейм производителя и изготовлен из смеси "сена и навоза", то какие показания он будет давать в ЭБУ ? Правильно - неправильные показания.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #65 : 24 Октября 2020, 09:11:34 »
Всем привет.
Пару дней назад заимел аналогичную проблему.
Только у меня другие ошибки чем у большинства жалующихся на ЛЗ.
P0134 Air Fuel Ration(A/F) Sensor(sensor1) Heater System Malfunction
P0135 Air Fuel Ration(A/F) Sensor(sensor1) Heater Circuit Malfunction
Считывал по миг. Check. Я так понимаю это первый ЛЗ....
У меня тож проблемы с ЛЗ...? Тогда почему другие ошибки...?
У кого какие мысли будут....
« Ответ #66 : 24 Октября 2020, 10:46:53 »
Да, первый. Я бы для успокоения залез посмотрел на него, вдруг обрыв есть. А если его никогда не меняли, значит пора готовиться к замене.
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #67 : 26 Октября 2020, 07:20:11 »
Тогда почему другие ошибки?
Оффлайн Бракер
    • Сыктывкар
« Ответ #68 : 26 Октября 2020, 08:05:21 »
я сделал типа чип тюнинг)
убрали сигнал от всех лябда зондов, расход не изменился, поведение машины такоеже…
езжу 2,5 года уже, пока все норм, пламягаситель не ставили, остался катализатор
только денег взяли как-то не гуманно много
10 тыщ
spam
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #69 : 17 Ноября 2020, 21:25:42 »
Как писал выше:
P0134 датчик соотношения воздуха и топлива(A/F) (датчик 1) неисправность системы обогрева
P0135 датчик соотношения воздуха и топлива(A/F) (датчик 1) Неисправность цепи нагревателя
В СВЯЗИ С ЭТИМ ПОЯВИЛИСЬ СОМНЕНИЯ ЧТО ЭТО ИМЕННО САМ ДАТЧИК.
Обосновываю:
Осмотрел сам датчик и разъемы на предмет визуального обрыва... обрыва нет.
На первом датчике имеются четыре провода. 1-белый,1-синий,2-черных. За исправность системы обогрева и цепи нагревателя отвечают 2 черных провода на которые подается 12 вольт (если не прав поправьте).
Цепь от фишки (папа) до датчика прозвонили,сигнал есть....значит обрыва спирали на датчике нет.(сопротивление не мерил)
Решили проверить идет ли питание.
При включении зажигания (без запуска двигателя) тестер показал питание 0.
При запуске двигателя питание прыгнуло до 5.8V и тут же опустилось в 0.
Озадачился может есть предохранитель на питание цепи.... предохранитель есть №4 (блок предохранителей в салоне в низу возле рулевой колонки), проверил,все норм.
Дальше мыслей нет, в тупике.....
кто чего может дельное подскажет...?
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2020, 08:15:27 от SAN »
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
« Ответ #70 : 19 Ноября 2020, 17:22:18 »
Макс привет!
Может ты что мне подскажешь?
Оффлайн Noel
    • Msk
« Ответ #71 : 23 Ноября 2020, 16:24:57 »
Спасибо! К сожалению у электрика спросить пока не получится. Может кто нибудь ставил Denso dox 0119 ?
Поставил Denso dox 0119 вместо второго кислородного датчика. Ошибка P0141 ушла. Сопротивление 6,2Ω.
Оффлайн Гагарин
    • Сызрань
« Ответ #72 : 19 Сентября 2021, 17:01:40 »
Рискнул купить первую лямбду. Пришла. Вроде работает.  OBD  показывает меняющиеся показания краткосрочной коррекции. Судя по тому что перестал замечать переключения акпп, двигателю приятно)
https://aliexpress.ru/item/1005002852216096.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.569433edMn7Iom
Оффлайн Гагарин
    • Сызрань
« Ответ #73 : 29 Сентября 2021, 18:19:34 »
Не долго радовался. Машина затупила. Глянул OBD2 :  коррекция краткосрочная 46,88%.  Иногда после того как заглушишь 0%. И не меняются.
Оффлайн Ninjo
    • СПб
« Ответ #74 : 22 Марта 2022, 20:02:29 »
Много буков и наконец ИТОГО:
Датчик SAT  ST36531PPA003 вполне может работать у нас первой лямбдой и совсем незадорого.
Датчик до сих пор работает   :)
Оффлайн zeliboba
    • Крым
« Ответ #75 : 24 Января 2023, 10:20:26 »
В копилку из моего опыта. Мотор стал плохо тянуть. Ошибка была 0172 и 0139. Ошибки выскакивали нерегулярно. Но тупеж машины бесил. Поменял первую лямбду на dox 1415
 Результат: машина поехала, стала отлично набирать скорость, хороший ровный звук двигателя, ошибок нет. На днях дал кик и с непривычки офигел от прыти автомобиля. Пробег более 400000, 09 год
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #76 : 24 Января 2023, 13:36:35 »
Много на новой лямбде уже проехали? Не хочу сглазить, ошибка иногда возвращается..
