Автор Тема: Датчики кислорода  (Прочитано 108400 раз)
Оффлайн Konstantin
    • Ростов на Дону
Датчики кислорода
« : 24 Июля 2010, 12:00:17 »
Люди добрые подскажите как называется датчик который регулирует смесь воздуха и бензина и ещё чего то. Мультитроникс выдаёт ошибку P 1157, мож кто знает сколько он стоит?
Оффлайн Konstantin
    • Ростов на Дону
Re: как обзывается правильно датчик
« Ответ #1 : 24 Июля 2010, 12:07:34 »
я чего спрашиваю, до дома мне пилить ещё тыщь восемь, вот и думаю купить его в Улан Удэ или дома.... А загнулся он у меня после трёх тыщь км по Магнолии на монгольском бензине+пыли.....
« Ответ #2 : 24 Июля 2010, 12:43:46 »
по монголии на осликах надо , эля жалко.
Оффлайн Konstantin
    • Ростов на Дону
« Ответ #3 : 24 Июля 2010, 14:12:57 »
Спасибо, понятно
Оффлайн SpunkY
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #4 : 24 Июля 2010, 16:59:40 »
Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor, их два, но это по идее первый, определяющий количество воздуха в смеси. Второй определяет эффективность катализатора. Imho. Альтернативные есть и у Denso, и у Bosh. Но форма и амплитуда сигнала у них другие, устойчивая работа не гарантирована.
Оффлайн Konstantin
    • Ростов на Дону
« Ответ #5 : 24 Июля 2010, 17:22:12 »
Спасибо, цена датчика колеблется от 8 и до 12 тыщ, стоит ли мне его здесь, в Улан Удэ, купить, или уже дома с этим разобраться? На много ли вырастит расход? И если возможно откорректируйте по цене и номеру.  Благодарю.
« Ответ #6 : 25 Июля 2010, 20:15:07 »
Наверное стоит дома поменять, на форуме народ ездил с отключенными  датчиком кислорода, расход не сильно увеличивался.
Да и цена должна быть по гуманнее.
Оффлайн Konstantin
    • Ростов на Дону
« Ответ #7 : 26 Июля 2010, 05:02:51 »
Понял, спасибо. Так может его отключить? Подскажите как?
« Ответ #8 : 26 Июля 2010, 08:14:00 »
это первый лз. стоит 4500р в оригинале и всегда имется, т.к. у большинства 2003-2004 элементов они на издыхании. Отключать его специально не надо, т.к. мозги его уже сами отключили, когда появился индикатор неисправность двигателя. лучше все-таки его заменить поскорей, т.к. сейчас комп работает на усредненных параметрах (которые могли бы поступать от этого датчика при усредненных погодных и др. условиях). Лучше не нагружать двигатель высокими оборотами и резкими стартами до замены датчика.
Оффлайн Konstantin
    • Ростов на Дону
« Ответ #9 : 26 Июля 2010, 09:26:57 »
Спасибо Михаил, Вы всё время приходите на помощь вовремя. Добрался на Байкал, полу-остров Святой нос. Денька три здесь и буду потихоньку добираться домой... навигатор показал осталось чуть больше семи тыщь, пройдено восемь, Ростов - Алтай (плато Укок, оз. Телецкое...)-Монголия(через пустыню Гоби )-Байкал (Святой Нос)...
Оффлайн Stas_V
    • Керчь
Re: Датчики кислорода
« Ответ #10 : 04 Декабря 2011, 22:56:20 »
Сегодня забрал Бычка из сервиса, заменили кислородный датчик (36532-PZD-A01), наконец-то погас check engine. Купил машину в апреле 2011, про чек хозяин честно предупредил, что в зависимости от качества бензина он иногда сигнализирует. Так и было (вообще-то бессистемно то загорался то гас), при этом расход оставался в норме. В конце концов горящая жёлтая лампочка стала постоянной и  надоела, тогда попутно с заменой некоторых элементов подвески попросил сделать диагностику чека. Показало высокое сопротивление цепи нагрева второй лямбды, а визуальный осмотр выявил "кулибинские" дела. Вот так выглядит датчик, который я поставил сейчас:
А тот, что был до него, сфоткаю и выложу завтра :)
Оффлайн Stas_V
    • Керчь
« Ответ #11 : 05 Декабря 2011, 14:46:42 »
А вот тот, что был ранее:
Врезан бошевский разъём, на датчике выбито "NTK:JAPAN" и "KBA16693:OZA333-H4", гуглом выяснил, что это аналог датчика для Сивика 5-го поколения 1,4i и 1,6i 36531-P1K-E02 (36531-P1K-E021).
Оффлайн GrechkinNick
    • Краснодар
« Ответ #12 : 14 Сентября 2015, 22:22:55 »
    • Краснодар
« Ответ #13 : 14 Сентября 2015, 22:25:28 »
Михаил, нужен 1-й лямбда зонд, - есть ли у Вас в наличии, и какой будет ценник?
« Ответ #14 : 15 Сентября 2015, 07:19:26 »
михаил не посещает форум уже 3 года
« Ответ #15 : 15 Сентября 2015, 14:53:27 »
Звони ему на мобильник (он прежний).
Оффлайн lobzo
  • Андрей
    • Екатеринбург
« Ответ #16 : 15 Сентября 2015, 15:04:16 »
Почему не посещает? )
Оффлайн Усатый
    • Башкирия
« Ответ #17 : 15 Сентября 2015, 17:50:47 »
Да времени нет наверное, лямбды зонды ищет
Оффлайн Dozer
    • Волгоград
« Ответ #18 : 16 Апреля 2016, 17:47:33 »
Пишу второй раз, осмысленно :)
В общем уже месяца 2-3 горит джекичан. Сначала грешил на последствия работы установленного ГБО (ошибка иногда загоралась, когда заправлялся некачественным газом. Потом сама уходила). Вчера съездил в один сервис, между делом на сканере считали ошибку - сказали, что ругается на датчик кислорода. Ошибку скидывали, но она сразу же появлялась опять.
Полазил щас по схеме, есть 2 датчика, тот который кислорода если не ошибаюсь - 36532-PZD-A01 (Sensor, RR. Oxygen). На экзисте ценник вообще не гуманный - 13тыщ, так еще ждать почти месяц!
Подскажите можно ли ставить какой-нить аналог или универсальный? А если номерок замены подкинете то будет вообще отлично.
Оффлайн Ninjo
    • СПб
« Ответ #19 : 20 Апреля 2016, 00:25:45 »
По информации 36531-PZD-A01  это Denso 234-9064.
Еще вроде есть вариант Bosch 15574, он и внешне один в один.
А еще на каком-то форуме себе для памяти скопировал:
"на овощах и тупесах датчик одинаковый, отличается длина проводов только, номера 234-9064 и 234-9065. DOX-1415 - аналог 234-9064 для европейского рынка. на CR-V с 2005 года датчик точно такой же стоит."
На алиэспрессе  234-9064 сейчас рублей за 6 можно купить:
http://ru.aliexpress.com/item/Oxygen-Sensor-Lambda-AIR-FUEL-RATIO-for-Honda-Acura-234-9064/32618579864.html?spm=2114.30010708.3.18.l5uzNo&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201602_1_10017_10005_10006_10034_10021_507_10022_508_10020_10018_10019,searchweb201603_1&btsid=a48f9917-8f77-42da-8d44-d7eccb7b398a
