Автор Тема: Замена 2-го датчика кислорода (фототчет)  (Прочитано 56211 раз)
Оффлайн Александр74
Уважаемые форумчане предлагаю небольшой отчет по замене 2-го датчика кислорода. Машина 2003 год пробег 111т.км.
Совсем недавно загорелся чек. Для диагностики ошибки приобрёл один из простейших сканеров. Модель хороша тем что не требует сложной настройки и внешнего питания - подключаем разъем в диагностический разъем авто и ключ зажигания в положение II.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2013, 08:32:22 от G_D »
Оффлайн Александр74
Re: Замена 2-го датчика кислорода.
« Ответ #1 : 06 Ноября 2013, 07:23:47 »
Далее по книге или с помощью ресурса http://www.ardio.ru/dtclib.php устанавливаем что вышло из строя. В моем случае сгорела спираль подогрева 2-го датчика кислорода (что устанавливается в катализатор). Ошибка в общем незначительная но датчик в момент запуска (пока катализатор холодный) работает не правильно. Кроме того чек постоянно горит и если выскочит более значительная ошибка её будет не видно. Затем приобрел сам датчик на ебее в Америке производитель DENSO - 3700 рублей с доставкой (шёл 2 недели) - Чтобы безболезненно открутить датчик так же приобрел головку на 22 с пазом для проводов (200 рублей - Кунцево рынок Автоджин пав 246)
Оффлайн Александр74
« Ответ #2 : 06 Ноября 2013, 07:31:06 »
Газовый паяльник, для несговорчивых приржавевших соединений (не пригодился). Замена самого датчика производилась на яме, но можно думаю и с земли приподняв одну (левую сторону машины), главное что бы был ход ключа (в моем случае потребовался рычаг в виде патрубка) новый датчик вворачиваем предварительно смазав резьбу графитной смазкой (что бы не пригорала резьба), вся работа заняла 15 мин, главное что бы всё было под рукой. Да желательно выждать время пока катализатор остынет.
Оффлайн Seregka29
Re: Замена 2-го датчика кислорода (фототчет)
« Ответ #3 : 31 Октября 2015, 10:17:23 »
и как результат? Аналог Денсо ошибку не выдаёт?
Оффлайн Александр74
« Ответ #4 : 31 Октября 2015, 10:21:21 »
приветствую, нет никаких ошибок не было, работает как часы.
Оффлайн Seregka29
« Ответ #5 : 31 Октября 2015, 10:25:16 »
Спасибо за супер быстрый ответ! А я сегодня скрепкой считал чек - 23 и 65 выпали...
Вот поеду датчик детонации и лямбду вторую менять.
Ты случайно не с ЮАО?
Оффлайн Александр74
« Ответ #6 : 31 Октября 2015, 10:31:29 »
cзао, в моем случае сгорела спираль (подогрев датчика) сам он работал но некорректно, на расход и вообще поведение движка не влияет, просто чек глаза мазолил, вот и поменял.
Оффлайн Seregka29
« Ответ #7 : 31 Октября 2015, 10:38:39 »
Да, тоже цепь подогрева и тоже чек достал :) сегодня прочитал ошибки - добавился датчик детонации...
Слушай, не подскажешь где находится этот датчик?
Оффлайн Александр74
« Ответ #8 : 31 Октября 2015, 10:46:03 »
Про детонацию не скажу, книга в машине. Посмотри есть описание в сети там найдёшь.
Оффлайн Seregka29
« Ответ #9 : 31 Октября 2015, 17:16:54 »
Подскажи пожалуйста, а лямбда была с разъёмом или универсальная? Я сейчас весь АТЦ Москва облазил - денсо только универсальные без разъёма.
Оффлайн Александр74
« Ответ #10 : 31 Октября 2015, 17:23:25 »
Я покупал на ебее (денсо) пришла с разъемом, универсальную я покупать не стал так как нужно самому контакты в разъём собирать, как собирать там подробная схема есть (в бошевских универсальных есть). В общем там сложно перепутать 4 контакта , если у тебя сгорела родная там по цветам резберёшься что (какая пара к датчику) какая к спирали подогрева. Короче на рынке я бы покупать не стал -алиэкспресс или ебей и у тебя правильная лямда с разъемом.
Оффлайн e_yusko
    • усть-каменогорск
« Ответ #11 : 02 Марта 2016, 10:06:45 »
Доброго времени суток, Форумчане. Загорелся "джекичан". Вылезла ошибка p0141,(отсутствие нагрева на втором датчике кислорода).В нашей дыре оригинал  только под заказ и по "космическим ценам". Подскажите, пожалуйста, какие есть варианты, чтоб было дешево и сердито, не вырезая катализатор.Какие есть аналоги датчиков?
Оффлайн Александр74
« Ответ #12 : 02 Марта 2016, 10:38:33 »
По приемлемой цене можно бошь подобрать универсальный, нужно будет разъем перепаивать, что впрочем не проблема там есть подробная инстр, старый разъем можно оставить подпаяв к нему новый датчик. На Алиэкспресс можно заказать цены там ниже чем на ебей, по почте пришлют. Искать по номеру оригинальной запчасти.
Оффлайн Dozer
    • Волгоград
« Ответ #13 : 16 Апреля 2016, 19:18:42 »
Вот думаю которое из зол будет меньшим? Ставить универсальный датчик от Боша - 0258986507 (надо заморачиваться с перепайкой разъемов), или заказать с алиэкспресса уже готовый датчик с разъемом (как-то ссыкатно китайские запчасти ставить, неизвестно как оно будет работать)? Стоимость боша примерно 2,5тыс и ждать 6 дней, стоимость китая от 1,9тыс и ждать в среднем месяц. Склоняюсь к бошу, его хотяб люди тутошние ставили, говорят ошибка уходит.
Оффлайн Dozer
    • Волгоград
« Ответ #14 : 16 Апреля 2016, 19:57:22 »
Накопал тут информацию на crv форуме по датчикам, там отмечают о необходимости обращать внимание на сопротивления различных датчиков аналогов:
Цитировать
Для информации почему не лучший вариант может быть разве что вот это- нашел готовую табличку, цены возможно не актуальны,
надо обращать внимание на сопротивление.
Фирма - № - сопротивление - цена (экзик)
NGK - № 0148 - 13 Ом - 3700 руб.
Toyota - № 89465-30250 - 13 Ом - 3020 руб.
Bosch - № 0 258 986 602 - 9.8 Ом - 2330 руб.
Bosch - № 0 258 006 537 - 9 Ом - 1140 руб.
Bosch - № 0 258 986 507 - 4 Ом - 1700 руб.
Bosch - № 0 258 005 133 - 2 Ом - 1120 руб.
Я так понял наш датчик и crv схожи по сопротивлению 10-40 Ом. Значит более подходящими будут неоригиналы хотяб от 9 Ом и выше. Вопрос в том какие разъемы будут на конце проводов? Если все боши универсальные, то хорошо. А если нет? Можно ли перепаять провода?
ап: получается указанный в предыдущем сообщении универсальный  датчик от Боша - 0258986507 не рекомендуется ставить, т.к. у него сопротивление всего 4 Ом.
Оффлайн Александр74
« Ответ #15 : 17 Апреля 2016, 09:45:27 »
Разъем можно использовать старый от старого датчика нужно лишь правильно развести провода там 4 провода, 2 на подогрев датчика (он зараза и вылетает чаще) и 2 самого датчика. В универсальных есть схема распиновки по цветам, ошибиться там сложно, нужен паяльник термоусадка и старый разъем. Я купил денсо тогда доллар был нормальный, сегодня бы я купил китайский на алиэкспресс, там будет больше гимнастики с откручиванием, нужен спец ключ он сверху в теме и желательно газовая горелка, обратно посадите новый датчик на графитную смазку (резьбу промажте). Удачи! Если сопротивление будет отличным от оригинала может выдавать ошибку и система будет работать не корректно.
Оффлайн Александр74
« Ответ #16 : 17 Апреля 2016, 09:46:58 »
Если спецключ не нашли то спиливайте старый датчик болгаркой по гайку и откручивайте обычной головкой.
Оффлайн Dozer
    • Волгоград
« Ответ #17 : 17 Апреля 2016, 13:12:54 »
Мне на али и цены нравятся и то что оригинальный разъем есть. Но в описании ни у одного продавца нет какое там сопротивление. Хрен знает что там китайцы собирают. Расцветка проводки вроде тоже как у оригинала. В общем я прям в сомнениях весь :) Наверное возьму китайский. Если что-то будет не так, то 1,8тыс конечно жалко, но это всё же меньше чем 13тыс за оригинал. Попробую потом Бош тогда.
Оффлайн Madbug
  • Win or Die
    • Москва,Крылатское
« Ответ #18 : 21 Апреля 2016, 13:25:24 »
А номер датчика по Denso есть?
You`ll never walk alone
Оффлайн Dozer
    • Волгоград
« Ответ #19 : 23 Апреля 2016, 19:56:50 »
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=8412.20  вот тут темку еще гляньте, там форумчанин номер писал.
