Автор Тема: Датчики кислорода  (Прочитано 108620 раз)
Оффлайн Ninjo
    • СПб
Re: Датчики кислорода
« Ответ #20 : 20 Апреля 2016, 00:40:14 »
36532-PZD-A01 это 234-4733, на Али чуть больше 2х рублей.
И вообще http://densoautoparts.com/tags/oxygen-sensor-catalog, забиваешь роднульку и смотришь.
Оффлайн Dozer
    • Волгоград
« Ответ #21 : 20 Апреля 2016, 20:27:30 »
По информации 36531-PZD-A01  это Denso 234-9064.
Еще вроде есть вариант Bosch 15574, он и внешне один в один.
А еще на каком-то форуме себе для памяти скопировал:
"на овощах и тупесах датчик одинаковый, отличается длина проводов только, номера 234-9064 и 234-9065. DOX-1415 - аналог 234-9064 для европейского рынка. на CR-V с 2005 года датчик точно такой же стоит."
На алиэспрессе  234-9064 сейчас рублей за 6 можно купить:
http://ru.aliexpress.com/item/Oxygen-Sensor-Lambda-AIR-FUEL-RATIO-for-Honda-Acura-234-9064/32618579864.html?spm=2114.30010708.3.18.l5uzNo&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201602_1_10017_10005_10006_10034_10021_507_10022_508_10020_10018_10019,searchweb201603_1&btsid=a48f9917-8f77-42da-8d44-d7eccb7b398a
Тут на форуме и на драйве кажись читал что первый датчик, он же 36531-PZD-A01 ставить надо только оригинал, ибо все аналоги работают не корректно. Народ потом сидит с 2-3 датчиками в руках, после того, как всё перепробуют и в итоге выясняют, что только оригинал подходит. Узнать бы вот по каким таким причинам? Какие характеристики решают? А что продают на алиэкспресс загадка, кот в мешке. Может подойдет, а может и нет. Никто же не пробовал и никто тут об этом не писал.
А вот второй датчик, кислородный, 36532-PZD-A01, вот его можно заменять аналогами, но только у которых сопротивление от 9 Ом и выше. Можно Бош взять и перепаять разъем, а можно и на али взять. Мне там один продавец ответил на письмо, пишет что сопротивление их датчика 13 Ом. Нам как раз подходит. И разъем там уже наш стоит.
Оффлайн Ninjo
    • СПб
« Ответ #22 : 20 Апреля 2016, 21:49:28 »
Ты задал осмысленный вопрос - тебе дали осмысленный ответ.
Пошурши по форуму  - увидишь что в качестве работающего аналога народ говорит именно о Denso 234-9064, вернее это и есть оригинал, потому что хонда их не производит. По выше приведенному сайту- каталогу денсо проходят именно эти датчики. По ебею и рокавто (американские сайты где их при случае нормально опустят юристы ) они же выдаются в качестве оригинала.  А если ты заранее знаешь ответ - зачем задавать вопрос и отнимать время у желающих тебе помочь? В следующий раз они подумают а надо ли помогать таким же другим, задающим подобные вопросы.
Оффлайн Ninjo
    • СПб
« Ответ #23 : 21 Апреля 2016, 09:29:44 »
Для интересующихся вопросом
- смысла городить при такой цене (см.картинку) всякие универсальные датчики на мой взгляд нет.
А Китай производит около 95% и потребляет около 90% редкоземов, поэтому ехать датчику больше неоткуда кроме как из него.
Оффлайн Dozer
    • Волгоград
« Ответ #24 : 21 Апреля 2016, 10:31:42 »
А то что Денсо по цене ничуть не отличается от Хонды Вас не смущает? Люди по этому и ищут аналоги, чтоб сэкономить! А какой нафик смысл от аналога, если он стоит практически столько же сколько и оригинал? И какой нафик смысл от аналога, если он не выполняет необходимых функций оригинала? Это было касательно первого датчика.
А со вторым уже всё более менее понятно, что можно колхозить Бош, можно купить нечто с алиэкспресс. Только вот нюансы всё же есть, как например с сопротивлением нагрева датчика, о котором тут вообще никто до меня не писал.
Оффлайн Ninjo
    • СПб
« Ответ #25 : 22 Апреля 2016, 00:41:15 »
Я понял, вы хотите об этом поговорить.
Я хотел вам помочь решить вопрос, а вы устроили из этого дурной базар "типа я и сам умный". Ладно...
1. А то что Денсо по цене ничуть не отличается от Хонды:
Хонда  самая дешевая цена на емексе или екзисте от 12Круб,
Denso 234-9064 на али от 6Круб, ебее от 60$.
Уважаемая фирма Хонда как и все остальные автопроизводители САМА НЕ ПРОИЗВОДИТ: рулевые рейки, насосы ГУР, насосы системы охлаждения, стартеры, генераторы, свечи, катушки, радиаторы 3 шт разные, вентиляторы 3шт разные, тормозные суппорта, тормозные колодки, тормозные диски, подушки безопасности, АКПП, блоки управления двигателем, абс, аирбегами, антифриз, лампочки, блин пальцы устали, разные датчики числом неисчислимым и прочее прочее прочее, в т.ч. и лямбды а покупает их у славной фирмы Denso и NTK.  Поэтому повторюсь: Denso = ОРИГИНАЛ.
2.купить нечто с алиэкспресс
Повторяю: Китай производит около 95% и потребляет около 90% редкоземов, поэтому ехать датчику больше неоткуда кроме как из него. Поэтому покупаешь не нечто, а ТО ЧТО НАПИСАНО В ПРЕДЛОЖЕНИИ - 36531-PZD-A01 = Denso 234-9064,   т.е.    О Р И Г И Н А Л.
3. Только вот нюансы всё же есть, как например с сопротивлением нагрева датчика, о котором тут вообще никто до меня не писал.
Подозреваю что даже в одной партии датчиков сопротивление НАГРЕВАРЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА может слегка отличатся и хотя это может быть странно, но почему-то не волнует - покупаешь ОРИГИНАЛ.
На сем позволю себе откланяться.    До свидания.
P.S.
Для заинтересовавшихся темой - в качестве 1й лямбды Denso DOX-1415 получается тоже нам подойдет. Случайно нашел у камрада с  Acura RSX: https://www.drive2.ru/l/8309325/ Цена вопроса: 5 900
Оффлайн kovobango
« Ответ #26 : 13 Мая 2016, 08:38:01 »
Цитировать
P.S.
Ребятки, помогите, этот датчик точно нам подойдет???
Оффлайн Ninjo
    • СПб
« Ответ #27 : 13 Мая 2016, 09:04:45 »
Имеется следующее рассуждение:
Постулат -  36531-PZD-A01 = Denso 234-9064 (справедливо без рассуждений)
Утверждается также что Denso 234-9064 = DOX-1415 для европейского рынка и описан позитивный опыт внедрения DOX-1415 вместо Denso 234-9064 на драйве2 (ссылка выше) и форуме по CRV.
Возникнет у меня проблема - буду покупать DOX-1415,   за себя решай сам.
Оффлайн kovobango
« Ответ #28 : 13 Мая 2016, 09:07:51 »
дел
Оффлайн kovobango
« Ответ #29 : 13 Мая 2016, 09:08:02 »
В том то и дело, что я поставил два зонда с CRV 2,4 и они у меня не заработали!!! Поэтому позитивный опыт внедрения под очень большим вопросом. В магазине есть в наличии DOX-1415 и я сам не знаю, покупать его на свой страх и риск или нет.
Оффлайн Ninjo
    • СПб
« Ответ #30 : 13 Мая 2016, 09:12:04 »
С црв тоже все не просто, насколько понял вроде до 5го  года там были НЕ ТАКИЕ датчики как у нас.
http://forum.crvclub.ru/index.php?topic=16305.720    разбирайся.
Оффлайн kovobango
« Ответ #31 : 15 Мая 2016, 11:15:56 »
Бро, просьба отписаться по результату установки DOX-1415. Я тоже в скором времени буду эксперементировать, по результату отпишусь.
Оффлайн e_yusko
    • усть-каменогорск
« Ответ #32 : 16 Мая 2016, 07:57:58 »
Ребята, так все-таки вместо второго датчики кислорода что можно поставить, У нас можно найти только БОШ, а какой именно? Подскажите его номерок.
Оффлайн kovobango
« Ответ #33 : 19 Мая 2016, 09:48:01 »
Докладываю: 36531-PZD-A01=Denso 234-9064=DOX-1415. Датчик DOX-1415 ИСПРАВНО РАБОТАЕТ НА HONDA ELEMENT 2005г.в.
Оффлайн Ninjo
    • СПб
« Ответ #34 : 21 Мая 2016, 21:37:00 »
Рад за тебя, отлично!
Вот и все, а ты боялась,
даже юбка не помялась... :)
Оффлайн Ninjo
    • СПб
Оффлайн kovobango
« Ответ #36 : 30 Мая 2016, 22:14:35 »
Хорошая цена!
Оффлайн Hemul
    • Нижний тагил
« Ответ #37 : 02 Июня 2016, 08:07:40 »
Всем привет! Сегодня поехал менять второй лямбда зонд. В магазине подобрали Denso DOX-0119. Электрик говорит, нужно что бы сопротивление было хотя бы примерно как на оригинале, иначе Check Engin не погаснет. На Denso оно 6.8 Ом.  У BOSCH 0 258 986 507,  сопротивление 4 Ом. И BOSCH, судя по предыдущим постам, работает как надо. Собственно вопрос: Насколько критична разница в 2 Ом. И может кто то знает, какое сопротивление на оригинале, поскольку я нигде такой инфы не нашел.  Заранее спасибо!
Оффлайн Ninjo
    • СПб
« Ответ #38 : 02 Июня 2016, 09:12:22 »
Лежит у меня в закромах 36532-PZD-A01, могу померить. Спроси у электрика между какими контактами нужно замерять сопротивление, а лучше пусть нарисует и где ключ укажет.
Оффлайн Hemul
    • Нижний тагил
« Ответ #39 : 02 Июня 2016, 10:13:58 »
Спасибо! К сожалению у электрика спросить пока не получится. Может кто нибудь ставил Denso dox 0119 ?
