Автор Тема: Honda Element - CAR PC 2.0  (Прочитано 157451 раз)
Оффлайн Minin
    • Новосибирск
Re: Honda Element - CAR PC 2.0
« Ответ #80 : 26 Июля 2011, 06:32:39 »
Хм.. Пора бы мне закончить мой рассказ ))) В общем все собрано - работает, играет, навигация , погода, wifi, и все такое ))) Начинаю выкладывать потихоньку. )  Сейчас бьюсь над подключением маршрутного компьютера для отображение на экране расхода топлива и прочих нужных параметров. Был куплен адаптер ELM327 но он не кажет MAF-датчик ((( Перепробавано куча программ но результат не совсем ожидаемый ... но  есть перспективы ;)
В общем...
Усилитель
Усилитель выбирался по принципу – чтоб не мешал и скрыт от глаз. На эту роль идеально подошел Kicx RTS 4.60, так как расположение выводов силовых, акустических и межблочных кабелей находиться с одной стороны .
По размеру встает точно между салазками переднего сидения.  Но для установки пришлось срезать выступ нижнего воздуховода.  Срез был закрыт монтажной водостойкой лентой .
Дистрибьюторы перенес  между усилителем и левым порогом.
Сверху их аккуратно закрывают салазки сидения что в какой то мере является защитой…  После установки пришлось немного подправить защитную планку которая находилась под сиденьем и вот что получилось в итоге.
Фильтры передней акустики разместились в районе ручного тормоза.
Силовой кабель подключен к аккумулятору
Акустика подключена к усилителю - все работает и это радует)
Оффлайн Minin
    • Новосибирск
« Ответ #81 : 26 Июля 2011, 07:26:33 »
Системный блок
Материнская плата - Zotac GeForce 8200-ITX WiFi
Процессор - AMD Phenom 3.2 GHz
Кулер – Scythe Big Shuriken
Память - DIMM DDR2 2048MB PC6400 800MHz Samsung
Блок питания - Mini-ITX M2 Car PC DC-DC 160W
Конвертор 5В - DC-DC Converter 12V/24V Step Down to 5V - 5A 25W
USB HUB - D-Link [DUB-H7]
GPS - Globalsat BU-353
Антена-донор - Screw Mount Quad-band GSM/GPS 2 in 1 antenna 2dBi 3dBic
Модем - Huawei E1550
Диагностика - ELM327
Оффлайн Minin
    • Новосибирск
« Ответ #82 : 26 Июля 2011, 07:43:36 »
При построении CAR-PC думал что плата Zotac GeForce 8200-ITX WiFi позволит ее встроить в корпус 2DIN. Плата конечно стает , но вот разъемы (USB, VGA, RCA) вставить невозможно – место не хватает.  Было принято решение от корпуса отказаться – плату развернуть на 90 градусов .
Была вырезана пластина из ПВХ которая аккуратно встала в пазы между панелью и металлическим основанием .
В итоге получилось вот так
Оффлайн Minin
    • Новосибирск
« Ответ #83 : 26 Июля 2011, 08:06:54 »
Мониторная сборка вид сзади
Укоротил кабель VGA - расстояние между платой и монитором - сантиметров 10-15 ...
Оффлайн Art
  • https://www.facebook.com/artdov
  • ловлю комаров...пью их кровь. Болтолог широкого пр
    • Москва эпи-Центр
« Ответ #84 : 26 Июля 2011, 10:42:48 »
похоже на зарождение новой фирмы аля "APPLE" чей первый компьютер был собран в гараже
осознав что хороший юмор в компании круче чем секс...перестал бояться старости
Песня "Харемамбуру" стала гимном Танзании
Оффлайн Balamut
    • Подмосковье
« Ответ #85 : 26 Июля 2011, 14:42:13 »
ну нормальное построение системы. без шибких наворотов. ждем продолжения!
P.S. свой еще не монтировал - жду кой-каких частей
Оффлайн Gregor
« Ответ #86 : 30 Июля 2011, 20:48:50 »
8200 плохой выбор. Есть проблема со слотами памяти. От вибрации начинаются глюки, помогает вынуть /вставить память. На PCCar была тема, но я поздно увидел. Пришлось тестю мини комп собрать для дома.
Оффлайн Minin
    • Новосибирск
« Ответ #87 : 28 Августа 2011, 19:46:58 »
Установил Navitel Navigator. Приемник GPS сперва разместил в углу на "торпеде" - сигнал со спутников слабый, ловило не более 5 спутников, на "горячую" старт минут 10-15.
Установил на крыше GPS-приемник сигнал максимальный, спутников 10-12 на "горячую" старт -5-10 секунд
Приемник подключал через удлинитель
GSM модем разместил под накладкой передней стойки стекла
Оффлайн andros
  • ТерПитер
« Ответ #88 : 29 Августа 2011, 20:32:56 »
Что за глупости размещать GPS антенны на торпедо сверху, а тем более снаружи автомобиля! Во первых та антенна которкя у вас (Globalsat наверное), не расчитана на внешнюю установку, ну хоть пыльник сверху должен быть, если не "отоссыться" в первые пол года, то на мойке смоют точно! А во вторых сигнал GPS устрошает только металлллл! но не как не стекло(лобовое) и тем более пластик торпедо!!!!! ставить надо скрытно! а почему стало лучше ловить - ответ один - крыша является экраном тот же самый эффект был бы достигнут расположением антенны на мет. усилитель под торпедо!! У меня ваш результат (9 спутников) достигнут расположением GPS на центральном  пластиковом воздухане под торпедо!
« Ответ #89 : 29 Августа 2011, 20:39:02 »
Блин,без обид,у меня айпэд на торпеде без антенны за 7-10сек ловит спутники
Оффлайн Shamanster
  • 4*4 EX avtomat
    • Minsk-Kaliningrad
« Ответ #90 : 29 Августа 2011, 21:02:04 »
iPad может ловить только соты;) а не спутники, если конечно вы не используете GPS модуль для него!
Элементно.....
« Ответ #91 : 29 Августа 2011, 21:11:03 »
модель с 3g имеет встроенный gps
Оффлайн Minin
    • Новосибирск
« Ответ #92 : 29 Августа 2011, 21:12:10 »
Спасибо за совет. Наверно кому нибудь поможет избежать ошибок.
По существу:
1 Приемник устанавливал и под торпеду, и  на металлическое основание и на стойку переднюю и на торпеду - результат - одинаковый то есть никакой ((
2 На пробу "примагнитил" приемник снаружи около левого зеркала заднего вида и проездил так в течении месяца. Работа приемника порадовала - поэтому только наружняя установка.  Ливневые сибирские дожди и автоматические щетки на мойке прошел на отлично.
3 Вскрывал корпус приемника - вызвал удовлетворение своей герметичностью , но на днях всеж залью герметиком на всякий случай.
За комментарий спасибо.
Оффлайн Krioker
  • Acura RDX 2008 tehno
    • Москва/Мурманск
« Ответ #93 : 29 Августа 2011, 21:14:51 »
Любой айпад имеет встроенный GPS :)
Оффлайн Shamanster
  • 4*4 EX avtomat
    • Minsk-Kaliningrad
« Ответ #94 : 29 Августа 2011, 21:18:26 »
A-gps ето большая разница!!!
Элементно.....
Оффлайн andros
  • ТерПитер
« Ответ #95 : 29 Августа 2011, 21:20:58 »
Дык оставьте его там же, но под пластиком( который снят на фото ) помойму должен там уместится, и эстетически краше получится!
Оффлайн Minin
    • Новосибирск
« Ответ #96 : 29 Августа 2011, 21:25:27 »
Пробовал - не помещается.  Ищу плоский корпус, чтобы заменить. Не найду - залью герметиком.
Оффлайн Krioker
    • Москва/Мурманск
« Ответ #97 : 29 Августа 2011, 21:33:17 »
Никакой разницы! Просто первоначально ищем по вышкам а потом по GPS - и в том и другом случае используется GPS со спутника! Уж поверьте человеку у которого было достаточно много подобных устройств! :)
Оффлайн Shamanster
  • 4*4 EX avtomat
    • Minsk-Kaliningrad
« Ответ #98 : 29 Августа 2011, 21:52:08 »
Странно копал до атого в нете что в нем нет полноценного гпс!  Пока не удалось проверить на своем там где нет вышек гсм!
Элементно.....
Оффлайн andros
  • ТерПитер
« Ответ #99 : 29 Августа 2011, 22:33:50 »
Такой эффект наблюдал только на а/м с обогревом стекла + штатное тонирование от инфрокрасных (например Ford galaxy), там и с айфонами тяжело живётся. но Элемент далеко не обладает таким стеклом, если конечно тонировочкой не грешите!
