Автор Тема: Honda Element - CAR PC 2.0  (Прочитано 157353 раз)
Оффлайн andros
  • ТерПитер
Re: Honda Element - CAR PC 2.0
« Ответ #60 : 08 Февраля 2011, 12:40:56 »
я же интересовался, знаки вопросительные поставил, и никакой агрессии!
недавно столкнулся с китайским монитором для carPC - оптовая цена 3000р., тач. отработал 3 дня, встроенные динамики 4дня, видеокарта перестала с ним дружить через неделю! остерегайтесь! монитор без имени, оочень сердитый!
давайте жить дружно!  LILLIPUT - пока альтернативы не видел!
Оффлайн SPIKE
    • Столица нашей родины
« Ответ #61 : 08 Февраля 2011, 15:08:18 »
Приближается завершение мини проекта.Произвел некоторые замены и добавки.Матрицу поменял на монитор 7" жалко,но сильнее жалко пилить машину т.к понял без этого никак.Рамку изготовил из штатной (была в запасе ) + корпус монитора.Приобрел
звуковуху креатив ,радио +тв ,усб хаб,остался бп и камера.Софт .Центрафусе 2,Виндоуз 7,Гармин,ИГО 8,пара простых прог по диагностике,радио и тв.Все работае ,громкая связь,радио,музыка,тв так себе.Устанавливать буду когда потеплеет ,гаража нет ,дача единственный вариант.Место установки ????В моей голове два варианта.Либо за монитор вкорпус 2 дин,или бардачек,за бардачек.
SPIKE скажи какой оболочкой будешь пользоваться?
Установлена и почти настроена центрефуга 2 .Но....вчера на глаза попалась занятная вещица .Шустрее,ресурсов жрет меньше,
интерфейс ну оочень приятный,проста в обращении.Демо версий полно в сети,ключ не нашел,буду покупать лицензию.
http://www.thepotplayer.com/sub_01.html?item_idx=1
Оффлайн SPIKE
« Ответ #62 : 08 Февраля 2011, 15:11:03 »
Если из магнитол ,то взял бы последние пионеры.В комплекте с блоком нави 19500.Блок прошивается под НАВИТЕЛ
Оффлайн Fikus
  • Сбылась мечта......
« Ответ #63 : 08 Февраля 2011, 23:08:50 »
По поводу краски..... гдето у меня была фотка номера балона MOTIP которой красил себе - цвет практически 1:1.
А вот в продолжение темы про подключения усилителя безиспользования задержки раскажу Страшную Историю которая случилась со мной во время отладки своего проекта. Ка то ехал наслаждаясь наскорую руку установленной системой которая запускалась тупо кнопками и также выключалась.... и надо было в момент закрытия навигации в CF ему - компьютеру "выпасть в синий" экран смерти.... тра ляля 2 рубля - кнопка ресет доступна - перегружаю еду дальше в тишине И ТУТ в момент инициализации звуковухи (это я потом понял что это была инициализация ) раздался такой объемный щелчек от всех динамиков и саба что я чуть заикаться не начал было ощущение что лопнули все 4 колеса одновремено... Хорошо дело было рано утром и пустая дорога потому что я оттормаживался "в пол" от страха.  так что поосторожнее с этим процессом подключения усилителя.
Все мы одним ЭЛЕМ мазаны
Оффлайн SPIKE
« Ответ #64 : 09 Февраля 2011, 17:40:10 »
как на неттопе реализовать кнопку перезагрузки
Оффлайн Fikus
« Ответ #65 : 09 Февраля 2011, 21:04:37 »
Обычно у устройств типа ноутбуки и неттопа естьтолько кнопка Power надо посмотреть ее алгоритм работы
Она имеет след режимы при выключеном кратковременное нажатие вызывает включение
При включеном кратковременное нажатие вызывает то что настроено в настройках электропитания (выключение, сон, ждущий режим, запрос действия)
а если при включеном нажать и удерживать больше 3-х сек - то принудительное выключение
Очень редко но бывает что система зависает намертво - тогда только сброс питания.
Оффлайн SPIKE
« Ответ #66 : 22 Февраля 2011, 21:51:15 »
произошли некоторые изменения и дополнения.Куплен блок питания ,заменен фм тюнер,прикупил провода ,клемы ,кнопку,гофру,думаю над фильтрами мистери,сразу взять или попробовать без них.
Тюнер iconbit/.Дома ловит неплохо и радио и тв,но.Программf управления слишком грузная и медленная.Сам тюнер после некоторого времени работы ,часа 2
,перегревается и впадает в кому.Дрова вышибают звук в винде при выходе.Сегодня приобрел другой.В установке прост,настраиается отлично,прием уверенный без антенны.Встроил в СФ3 без проблем,со звуком опять были небольшие проблемы,снес дрова звуковухи поставил под виндоуз.При переключении с музыки на радио , звук тюнера сам не включался.Телефон подрубил НТС диамонд,звонит принимает звонки осталось подобрать микрофон.Пока все ок.
Блок питания не тестил нет подходящих 12В дома.
Номинальная мощность (W): 80Вт
Максимальная мощность: 110Вт
Входное напряжение: DC 7-20В (бортовая сеть авто)
Выходное напряжение: DC 19В
Задержки вкл/выкл: программируемые
Максимальный вх. ток: 10А
Оффлайн SPIKE
« Ответ #67 : 03 Марта 2011, 13:07:39 »
Решил все таки сразу поставить фильтра.Определился с размещением девайсов.Неттоп пропишется с бп в бардачке,звуковуха,фильтра и приемник за монитором.Соорудил вот такую площадку,крепиться будет вместо маагнитолы.
« Ответ #68 : 03 Марта 2011, 16:07:52 »
Ничё не понимаю (не разбираюсь ни разу), но явно должно получится хорошо. Так глобально ты к вопросу подошёл. Слежу за темой. Жду результатов. Очень интересно!
Оффлайн SPIKE
« Ответ #69 : 03 Марта 2011, 17:07:38 »
Спасибо.Так как сам чайник в электронике,пошел путем готовых компонентов ,минимум настроек.
Оффлайн SPIKE
« Ответ #70 : 04 Марта 2011, 11:52:44 »
первая примерка
искал и не нашел .Как протащить от аккума провода в салон
« Ответ #71 : 05 Марта 2011, 07:44:02 »
А попробуй как здесь http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=9197.msg98942#msg98942
Оффлайн SPIKE
« Ответ #72 : 05 Марта 2011, 16:40:33 »
Пасиб.Сделал по примеру Minin ,намного проще.
Оффлайн SPIKE
« Ответ #73 : 06 Марта 2011, 19:40:58 »
Сегодня приступил к монтажу .Все подключил ,работает.На завтра в планах настройка бп и звука.
Оффлайн SPIKE
« Ответ #74 : 09 Марта 2011, 15:50:28 »
Установил,подключил ,запустил.Конечно это еще не конец.Настройки звука и бп на десерт.Управлять удобно.,Микрофон надо подбирать для громкой связи ,часто приходится в движении разговаривать,нарушаю правила, каюсь.Цель почти достигнута,но есть планы по звуку незнаю дойдут ли руки
Оффлайн SPIKE
« Ответ #75 : 13 Марта 2011, 11:26:16 »
Закончил настройку звука.Подключение саба вынесло мозг.Никак не хотел подключаться,написал всем кто это прошел до меня.В итоге проблема оказалась не в мох руках ,а в тюльпане, брак - сигнал пробивал на землю.Кстати копая инет нашел много интересного про подключение нашего уся.В частнсти ,саб работает с одним сигнальным проводом,т.е. пробовал брать со звуковухи тока сигнал и сажал на плюс саба,работает.Исключал из схемы и фильтра ,работает и без них.Итог.
Сначала звук меня разочаровал,установив обратно родные дрова ,покопавшись в настройках,получилось неплохо,даже понравился псевдо 5.1.в машине,дома тока стерео.
Оффлайн nikol-j
    • Москва - Перово
« Ответ #76 : 13 Марта 2011, 13:04:04 »
Уважуха тебе. Теперь ты эту машину не продавай  :) никогда.
« Ответ #77 : 15 Марта 2011, 12:08:54 »
2 SPIKE
Добил всё таки! Домучил! Молодца и браво! В жизни бы на такой марафон не решился бы, в результате езжу с тем, что досталось. Хотя есть альтернатива - платить, платить, платить.
Аплодисменты и поздравления.
ЗЫ
Есть смысл почистить тему от флуда оставив суть для будущих поколений потомков.
Оффлайн SPIKE
« Ответ #78 : 15 Марта 2011, 15:55:20 »
2 KOMATOZ
Насчет чистки  это к модерам.
ВОобщем ничего сложного в сборке нет,самый гемор в програмной части.Электроника вещь затягивающая ,уже в планах усилок.
Оффлайн SPIKE
« Ответ #79 : 30 Марта 2011, 18:54:33 »
переделал рамку
