Автор Тема: Honda Element - CAR PC 2.0  (Прочитано 157452 раз)
Оффлайн echo
Re: Honda Element - CAR PC 2.0
« Ответ #20 : 02 Июня 2010, 10:28:47 »
Хочу такую-же матрицу, как ее заказать?
(тот магазин, на который ты ссылался, непонятно как оплатить)
Оффлайн echo
« Ответ #21 : 06 Июня 2010, 19:51:16 »
Тему ап. фсе также ищу матрицу
Оффлайн Minin
    • Новосибирск
« Ответ #22 : 07 Июня 2010, 06:14:45 »
Только приехал с Алтая...
Сегодня вечером отпишусь по матрице...
Оффлайн Minin
    • Новосибирск
« Ответ #23 : 16 Августа 2010, 19:54:16 »
Скоро сказка сказывается да не скоро дело...
В  общем лето... финансы запели романсы... отпуск...
Вернулся к проекту в середине августа
1 Монитор собран
2 Комплектующие к системнику собраны - заканчивается разработка корпуса 2DIN
Решил прокинуть пока силовые и сигнальные кабеля по машине.  Машину разобрал и на глаза в гараже попался мне лист Визомат ПБ от компании Стандартпласт. Подумав немного разобрал машину в "ноль" (оставил только передние сидения)  и решил сделать полную шумоизоляцию салона. :)))
Лист Визомата был пущен на заднюю нижнюю дверь. Клеил при помощи промышленого фена. Технология не сложная. Единственное что нужно это валик пластмассовый для разглаживания. Купил за 32 рубля в магазине стройтоваров. Ролик шириной сантиметров 5.
Пошуршав яндексом и гуглом
Нашел альтернативу Стандартпласту http://www.stp-tuning.ru/ - компанию Стандарт http://www.standart-ural.ru/
Материалы идентичны но цена у Стандарта в среднем дешевле процентов на 50-60..
Сегодня утром наведался в компанию по продаже шумоизоляции и поглядев на продукцию фирм (пощупав, сравнив и даже покусал немного :)) ) купил 5 листов Изопласт М1 2мм  http://av-car.ru/show_good.php?idtov=23051005
и 3 листа Изопласт М2 3мм http://av-car.ru/show_good.php?idtov=23051006 Клеится на обезжиренную поверхность. Фен не нужен. Разглаживать роликом.
С обеда до вечера клеил потолок машины. На потолок ушло 5 листов  Изопласт М1 2мм ( Итого 915руб)  Не знаю как будет когда полностью одену авто в шумку но тот эффект которые получил сейчас очень печатляет - крыша перестала отдавать глухим гулом.
Закончил поздно поэтому фото крыши выложу завтра.  Сверху Изопласта буду клеить Тивиплен3004
Оффлайн Sash.ok
« Ответ #24 : 16 Августа 2010, 20:19:28 »
Респект Вам-мужчина,ждём продолжения!
Оффлайн Minin
    • Новосибирск
« Ответ #25 : 17 Августа 2010, 18:59:06 »
Сегодня закончил проклеивать крышу и двери багажника.  На крыше  поверх Изопласта приклеил Тивиплен 8мм. Двери багажника проклеил Изопластом и Тивипленом 4мм.
С верхней дверью пришлось повозиться - проклеивал Изопластом изнутри (небольшими полосками) Потом сверху опять Изопластом, заклеивая технологические отверстия и потом Тивипленом 4мм. После этого прорезал посадочные под клипсы. Обшивку дверей багажника и крыши поставил обратно.
« Ответ #26 : 17 Августа 2010, 20:42:46 »
ЭЭХ тоже хоца броню укрепить :)
но отсутствие гаража и дачи сей процесс тормозит
Оффлайн Dave
« Ответ #27 : 19 Августа 2010, 23:48:09 »
Преклоняюсь перед Вами, Сэр! Я до крыши так и не достал, когда тачка была разобрана и делал шумку - на неё пороху не хватило...
А как же про компьютер? Девушки волнуются...
Скромный труженик невидимого фронта установки Охранных систем и Доп.оборудования на автомобили.Теперь самый любимый автомобиль-мой серенький Nissan X-Trail 2.0 DCI Aut
Оффлайн Minin
    • Новосибирск
« Ответ #28 : 22 Августа 2010, 19:12:10 »
И так
1 Крыша шумоизолирована
2 Двери багажника  шумоизолировыаны
3 Задняя часть авто шумоизолированна
4 Двери заднии шумоизолированны
5 Прокинуты проводадля акустики в заднии двери
6 Поставлена акустика  в заднии двери Kicx GFQ 165 http://www.kicx.ru/russian/catalog/akustika/akustika-universaljnaya/gfq-165.html
В ближашии дни шумоизоляция пола и передних дверей.
Оффлайн Shamanster
  • 4*4 EX avtomat
    • Minsk-Kaliningrad
« Ответ #29 : 24 Августа 2010, 00:54:51 »
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!РЕСПЕКТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Элементно.....
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #30 : 04 Сентября 2010, 20:27:44 »
что с карпс? Идея ещё гложет?
Карписи продаются готовыми от 30тыр, с операционкой ВинХР, существует програмная оболочка центрифуга ориентированная на небольшие дисплеи с сенсорным управлением(дисплей кстати сенсорный?)
Судя по отзывам, глючит такой сетап чаще чем работает, да и не удобно на одном скрине одновременно кино детям показывать и маршрут смотреть.
Не рассматривал ли вариант отдельно всё?
С жпс всё понятно
С камерой заднего вида и экраном в салонное зеркало - тоже ничего нового, кстати и смотреть туда много привычней чем в район крутилок климата
Видео установка - сейчас на рынке туча сетевых плееров, большая часть из которых это узкоспециализирован ная сборка линукса, всё летает, работает месяцами без перезагрузки, загружается за секунды. Едвали каким либо из этих эпитетов можно описывать устройсва на базе ВинХП )
Чем крыть изволите? :)
Оффлайн Minin
    • Новосибирск
« Ответ #31 : 07 Сентября 2010, 19:42:31 »
Продолжаем разговор .. :)
Подверг тотальной шумоизоляции передние двери. Внутри обклеил вибропластом, снаружи (под обшивку) вибропластом и тивипленом.
Прокинул в двери  акустические провода по штатной гофре.
В передние двери установил акустику Hertz ESK 165 http://www.auto-hifi.ru/acoustic/model.php?mode=ESK%20165 Так как корзина у акустики широкая и в штатные места не вставала выпилил из ПВХ 4 проставочных кольца по 1см. толщиной.
Склеил по 2 шт. на сторону.  Кольца прикручиваются напрямую к двери.
Чтобы обшивка встала на место выпилил отверстия по размеру колец.
 Штатные решетки от обшивки устанавливаются на место. Но сами решетки мне не нравятся поэтому будут переделаны..
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2010, 20:16:32 от Minin »
Оффлайн Minin
    • Новосибирск
« Ответ #32 : 08 Сентября 2010, 20:35:50 »
Провел силовые и сигнальные провода
От аккумулятора пустил "плюс" и "минус" сечением  4Ga Каждый провод пустил в гофру.
Установил колбу с предохранителем на 60А
Акустические провода  с дверей провел с каждой стороны под порогом .
Силовые провода провел в районе "бардачка" и вывел с левой стороны под порог.
Силовые провода проходят под порогом и выходят в районе заднего воздуховода который находится под креслом.  Под креслом есть свободное место и там были установлены два дистрибьютора ( на плюс и минус)  с которых идет разветвление кабелем сечением 8Ga на 4-х канальный усилитель, 2-х канальный усилитель и на питание CAR-PC. Провода на питание компьютером  уходят обратно под порог и проведены в штатное место магнитолы . Сам компьтер будет в корпусе 2 DIN
Сигнальные провода (межблочники) проведены под ковриком в районе центральной консоли.
« Ответ #33 : 08 Сентября 2010, 21:44:36 »
Бомбу собирает красавец. респект.
« Ответ #34 : 09 Сентября 2010, 11:14:32 »
извини что вклиниваюсь, но тут нарыл Не наш? кто такой?
« Ответ #35 : 09 Сентября 2010, 12:39:21 »
аЙПад отпаД :)
мне только тачскрина не хватает на моем КАРписи EEE1000 :)
Оффлайн Minin
    • Новосибирск
« Ответ #36 : 09 Сентября 2010, 13:27:13 »
На http://www.pccar.ru под ником LI()n  его проект http://www.pccar.ru/showthread.php?t=2042
« Ответ #37 : 12 Сентября 2010, 12:25:46 »
и еще вклинюсь. если что удалите. Вот интересная темка. борт комп. с 3 минуты.
Оффлайн Art
  • https://www.facebook.com/artdov
  • ловлю комаров...пью их кровь. Болтолог широкого пр
    • Москва эпи-Центр
« Ответ #38 : 12 Сентября 2010, 13:32:47 »
Это Лион (Lion) МОЛОДЕЦ!!! по моему идеальное решение...мобильнос ть+автоподзарядка...навигация интернет +МУЛЬТИТАЧСКРИН!!!...надеюсь Майкрософт в скором ответит адекватными моделями планшетниками!!!))).... только вот не очень понял через чего в нет выходит?...gsm внутри?...так там скорость небольшая...возможн о ли Йоту подцепить для Москвы?
осознав что хороший юмор в компании круче чем секс...перестал бояться старости
Песня "Харемамбуру" стала гимном Танзании
Оффлайн Shamanster
  • 4*4 EX avtomat
    • Minsk-Kaliningrad
« Ответ #39 : 12 Сентября 2010, 19:49:08 »
там 3g скорость нормальная!  а камера заднего вида туда подключаема???
Элементно.....
