Автор Тема: Honda Element - CAR PC 2.0  (Прочитано 157694 раз)
Оффлайн Minin
    • Новосибирск
« : 14 Мая 2010, 09:55:24 »
Honda Element - CAR-PC 2.0
Сложив все за и против и приняв во внимание ошибки при построении CAR-PC первой версии (бюджетной и мало интересной) решил преступить к изготовлению CAR-PC 2.0 Honda Element.
Часть 1 – Мониторная
Центральную панель было решено переделывать -  но с сохранением верхних воздуховодов и положения блока климат контроля. Для этого у Михаила-автолюбителя была куплена центральная консоль.
Глядя на центральную панель, на которой располагаются воздуховоды, магнитола 2DIN и климат контроль, понимаешь, монитор должен быть большой. Ну с этим проблем не будет  так как LCD матриц  этих, размеров разных, у меня что гуталина у родственника  кота Матроскина. :)))))   Долго раздумывать не пришлось, и после примерки пары тройки сенсорных матриц от 7 до 10 дюймов была выбрана наиболее оптимальная модель размером 9 дюймов  с разрешением 800х480 и размерами рабочей зоны экрана 199,20 х 110,16 мм
http://optplat.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage&product_id=98&category_id=31&manufacturer_id=0&option=com_virtuemart&Itemid=34
Для установки матрицы были вырезаны  из 6-милимитрового  ПВХ две детали будущей рамки
После склеивания этих двух деталей получили готовое изделие -  рамку для установки LCD матрицы.
Подгоняем под размер консоли рамку из ПВХ и приклеиваем ее эпоксидным клеем. Получаем вот такое изделие – пока грубое, но уже проявляются будущие очертания панели.
В комплекте с матрицей идут кнопки управления меню LCD панели. Выбор пал на расположение данных кнопок в нижнюю часть рамки магнитолы . Для этого рамка  была распилена,  и доработана.
 Рамка магнитолы с отверстиями для кнопок закреплена при помощи эпоксидного клея сверху рамки из ПВХ.
Теперь  самое сложное и монотонное – шпаклюем и шкурим, шкурим и шпаклюем :)
Берем в руки шпаклевку со стекловолокном и начинаем придавать нужную форму.
Шпаклевку использовал вот эту
Для придания формы – со стекловолокном NOVOL Fiber. Для подгонки формы и убирания неровностей NOVOL BUMPER FIX
Шкурил и шпаклевал неделю :(  Занятие муторное и ужасно нудное. Но реультат как говориться на лицо
Вот конечный результат
Теперь грунтовка и покраска…
Красить для начала решил на «проявку» - результатом в целом остался доволен. Есть пару небольших «косячков» которые будут убраны и консоль будет покрашена на чистовую.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2010, 17:07:21 от Minin »
Re: Honda Element - CAR PC 2.0
« Ответ #1 : 14 Мая 2010, 10:40:23 »
Аццкое терпение!!!
« Ответ #2 : 14 Мая 2010, 10:50:07 »
Minin
Классная работа, ждем продолжения *THUMBS UP*
« Ответ #3 : 14 Мая 2010, 12:12:11 »
Не просто ждем, а требуем.
Оффлайн Minin
    • Новосибирск
« Ответ #4 : 14 Мая 2010, 12:20:18 »
Minin
Сейчас пока делаю корпус под материнку mini-ITX Zotax GeForce 8200 WiFI
Корпус будет 2Din и устанавливаться в родное место.
« Ответ #5 : 14 Мая 2010, 12:24:22 »
Minin
на базе какой то старой магнитоллы или с НУЛЯ ?
Оффлайн Minin
    • Новосибирск
« Ответ #6 : 14 Мая 2010, 12:28:04 »
на базе старой магнитолы 2din Toyota - но дно надо переделывать. Думаю из ПВХ выпилить днище .
В общем дождусь покраски консоли а потом буду примерять, чтобы расчитать максимальную глубину. Прикидывал пока - вроде сантиметров 20 свободных должно быть по глубине..
В этот раз решил отдать на покраску консоль- в прошлом году красил черным лаком консоль - замучался добиваться результата - пыль постоянно оседала ((
« Ответ #7 : 14 Мая 2010, 13:12:34 »
А какие задачи решить хочешь? может коллектив подскажет.
Оффлайн Minin
    • Новосибирск
« Ответ #8 : 14 Мая 2010, 13:40:43 »
Задачи основные
1 Навигация - GPS GlobalSat BU-353 USB
2 Компьютер маршрутный - ELM327
3 Интернет - Wifi, 3G
4 Камера заднего вида (пока выбираю)
5 Передня камера USB -регистратор
Оффлайн echo
« Ответ #9 : 14 Мая 2010, 14:02:06 »
В продолжение этой темы: вместо ана мастру извращений с корпусом можно использовать вот это:
Вполне себе нечевошная фигня. хд распаковывает и показывает. к ней нужно простроить небольшой упс (чтобы выключалась самостоятельно при выключении зажигания)
И какой софт хочешь использовать?
Оффлайн Minin
    • Новосибирск
« Ответ #10 : 17 Мая 2010, 17:06:21 »
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #11 : 17 Мая 2010, 18:33:45 »
Минин
А где такую матрицу можно замутить? есть голубая мечта карпк но пока не до него
Супер штука
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Оффлайн Minin
    • Новосибирск
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #13 : 17 Мая 2010, 19:42:11 »
Спасибо
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Оффлайн BeastieBoyzzz
  • Бендер (Робот или Остап - на выбор)
  • ДЕПИШМОТФОРЕВА!
    • www.mosblok.ru
« Ответ #14 : 17 Мая 2010, 22:19:26 »
Достойно уважения! Так держать!
Кстати, по поводу окраски: можно чёрной матовой покрасить - при качественной покраске будет вообще - ткак пластик. ...а можно еще пленкой обтянуть.
БЛЮЗ, это когда хорошему человеку плохо. А РЭП, это когда плохому человеку хорошо.
Оффлайн Minin
    • Новосибирск
« Ответ #15 : 18 Мая 2010, 07:12:25 »
По поводу краски - лак осознано выбран. Уже как год вся пластмасса покрашена черным лаком - полет нормальный и красиво оченб (на мой взгляд)
Пленкой полностью не получиться обтянуть - место под блок климата пленка не отформует, его все равно надо будет красить... Да и цена - за хороший карбон 3D под лак - 4000-4500 руб мне обьявляли.. Поэтому и решил не мудрить и опять под черный лак ;)
« Ответ #16 : 18 Мая 2010, 07:38:54 »
мне тоже черный лак нравится
но в Москве боюсь опять ценник заломят :(
а так тоже хочу так покрасить
Оффлайн Minin
    • Новосибирск
« Ответ #17 : 18 Мая 2010, 07:54:11 »
Я колечки приборки, колечки воздуховодов, накладки под кнопки на руль, панель акПП красил сам из балончика.  Не чего сложного.
1 Берем 1000 шкурку и снимаем краску до пластмассы
2 Берем 1500 шкурку и доводим поверхность
3 Покрываем грунтом по пластику
4 Красим
Центральную консоль покарсить не смог (пыль оседала) - подготовил и отдал на покарску вместе со своим балончиком краски в малярку - цена 500р.
« Ответ #18 : 18 Мая 2010, 08:02:25 »
у нас за 500 рублей только испортить могут :(
а потом скажут - а чего выхотели за такие деньги
Оффлайн Minin
    • Новосибирск
« Ответ #19 : 25 Мая 2010, 20:22:30 »
Покрасил на «чистовую» и примерил в машине.
При примерки косноли выяснилось, что необходимо спилить два выступа на торпеде в районе посадки магнитолы – упирались аккурат в матрицу. Спилены не счадно! :)
Закрепляем матрицу на панели.
Что бы ни попадала пыль и для более уверенного крепления матрицы, рамку проклеил специальным акустическим скотчем для сенсорных ПАВ панелей.
Кнопки заняли предназначенное им место
