Автор Тема: Регулируемые рычаги- исправление "колеса домиком"  (Прочитано 475627 раз)
Оффлайн Zavit
  • Ща спою...
  • Ща споююю...
    • МО. Луховицы Виталий
Re: "Колеса Домиком? - Исправление кривизны!"
« Ответ #40 : 29 Апреля 2010, 13:40:26 »
Проставки - вмешательство, а рычаги - нормально?
У нас "колдуна" нет, тормозами АБС рулит. На ТАЗ-ах эта проблема была. Надо было перенастраивать колдун.
HUMMER H3
« Ответ #41 : 29 Апреля 2010, 13:42:51 »
Рычаги это теже рычаги просто с регулировкой развала, который уходит, опять же я не против проставок, но проставками нельзя отрегулировать развал, а если к проставкам добавить рычаги то можно выставить заводские настройки! ИМХО
levlfs
  • Гость
« Ответ #42 : 29 Апреля 2010, 13:48:03 »
Расскажите, пожалуйста, если есть информация, кто донор этой регулировки? (Не верю, что 100% самоделка, ибо это просто долго...)
« Ответ #43 : 29 Апреля 2010, 13:50:44 »
Ты забыл написать ИМХО.
У меня при регулировке сход- развала ,заднюю подвеску ели вывели все в ноль,хотя вся подвеска у меня новая.
Сами мастера говорят что смещение кузова происходит из-за загруженности машины и ямах на дорогах.
ИМХО
Правильно, пора тебе и обновить подвеску ;-)
Смотрим в книгу видим фигу *TEXT*
levlfs
  • Гость
« Ответ #44 : 29 Апреля 2010, 13:53:10 »
Тут я с тобой не соглашусь, есть у хонды собственный ТЕХ ЦЕНТР, там работают спецы технари
Тут я с вами не соглашусь. Всегда использовал только Хонды - не верю официальным дилерам, их мнению, и в их профессионализм (в последнее два раза не верю).
Сама хонда этого делать не хочет ибо это все повлечет отзыв авто
Именно поэтому они повторяют проблему и в более молодых Элементах? И в CR-V 3? И BMW со своим X5 тоже так решили сделать, чтобы на запчастях подзаработать?
Момент, по-моему, чисто технологический - все эти замечательные вендоры посчитали, что регулировка в таком напряженном месте - зло, а более правильно рассчет всей связки сделать, и разом ее менять. Как вам такой вариант?
levlfs
  • Гость
« Ответ #45 : 29 Апреля 2010, 13:54:32 »
Вся новая? Или только пружины и амортизаторы? А сайлентблоки и прочая ерунда?
« Ответ #46 : 29 Апреля 2010, 13:56:48 »
Не исключаю, но когда я переделываю тока рычаги и езжу уже пол года без проблем, думаю тут нет никакого криминала, и ХОНДЕ не предьявляю и мне радостно :)
« Ответ #47 : 29 Апреля 2010, 13:57:04 »
Ну естественно не все, только сайлентблоки и амортизаторы,остальное все в порядке.
« Ответ #48 : 29 Апреля 2010, 13:58:27 »
а что там еще может быть по подвеске, рычаги амортизаторы пружины и сайлент блоки...
levlfs
  • Гость
« Ответ #49 : 29 Апреля 2010, 13:59:00 »
Говорю же - все разом менять надо.
Но я бы тоже не менял... меня этот "домик" как-то не беспокоит (или он у меня не такой "крутой", как бывает?).
« Ответ #50 : 29 Апреля 2010, 14:01:02 »
бывает такой крутой угол что резину кушает просто здрасте...
levlfs
  • Гость
« Ответ #51 : 29 Апреля 2010, 14:03:41 »
Ну да, так и получается.
1. Амортизаторы.
2. Пружины.
3. Рычаги.
4. Сайлентблоки.
Дороговато, однако... получилось. Кстати, сколько? :-)
« Ответ #52 : 29 Апреля 2010, 14:07:28 »
1. Амортизаторы.
2. Пружины.
3. Рычаги.
4. Сайлентблоки.
Я менял пружины и амортизаторы, вышло в 20 тыш, но проблема не ушла, и только когда я поменял рычаги проблема ушла..
levlfs
  • Гость
« Ответ #53 : 29 Апреля 2010, 14:17:16 »
О! Нарыл на ЕОС аналогичную тему... на 11 страниц :-)
http://www.elementownersclub.com/forums/showthread.php?t=7083
Осилю - поделюсь.
Фотоотчет по изготовлению самодельных регулируемых рычагов:
http://www.elementownersclub.com/forums/showthread.php?t=15354&page=1&pp=10
« Ответ #54 : 29 Апреля 2010, 14:23:31 »
Осилю - поделюсь.
Да тема аж с 2004 года.
Вот нашел ссылку на ебее продается правда с комплектом проставок ТУТ
levlfs
  • Гость
« Ответ #55 : 29 Апреля 2010, 14:32:56 »
Осилю - поделюсь.
Ну, собственно, полистал - все примерно о том же. Сошлись на том, что Хонда это сделала для надежности, то есть выбрала из двух зол (возможность поломки рычага и повышенный износ резины)меньшее. Люди тоже поделились на две категории - те, кто с Хондой согласен, и те, кто не согласен :-)
Оффлайн Vins
    • Москва, СВАО
« Ответ #56 : 29 Апреля 2010, 15:56:00 »
Цитировать
Snake
А сколько пробег у твоей машины?
И кстати сколько обычные новые стоят?
« Ответ #57 : 29 Апреля 2010, 15:59:59 »
Цитировать
Snake
Пробег сейчас составляет 60 000 миль, обычные новые не знаю сколько стоят, можно посмотреть на EXIST.ru
Оффлайн Takc
  • Григорий CR-V II 2,0 АКПП
    • За рулём.
Проставки для CR-V уже начали делать промышленным способом http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/PROSTAVKI/ - детали 7-15-001  и 7-15-002.  А регулируемые рычаги подвески народ пока делает сам, собирает их из штатного рычага,  втулок рулевых тяг 2110, муфты рулевой тяги 2109 и двух контрагаек с правой и левой резьбой
Оффлайн Takc
    • За рулём.
задние
передние
