Автор Тема: Вопросы по зимней эксплуатации(+)  (Прочитано 218204 раз)
Оффлайн Agaricus
  • Сказка-ложь...
    • северное МО
Re: Элемент и МОРОЗ!
« Ответ #80 : 24 Января 2011, 20:56:27 »
Ой как верна!!!
Прям слеза ушедшей ююнности!
Бабки тамошние жалоствали: " ....Маасковскай!; в кроссовочках одних.- Беднай..."
-"Эх Тёти! ... Этож только после 54* отморозишь ЧЁ не заметишь, а так - тепло бегом..."
Как приобрёлся, по форумским инфам, поехал на ВДНХ за Медалистом: там говорят"-Ждите; через час привезут..." Купил Elementовский талмуд и пошёл скучать к соседям...А там SuperNova - 470 ток на старте: купил и не жалею.(точка)
« Последнее редактирование: 24 Января 2011, 21:38:35 от Agaricus »
Оффлайн pak_an
    • Томск
« Ответ #81 : 25 Января 2011, 13:01:50 »
с утра -37, а заводится с полпинка!!!
так всеже 220 нужно.. розетку чтоли выкидывать на улицу.... или я чтото не понял.
или в гараже
Машина стоит на улице, гаража пока нет. Сам живу в частном доме. В этом то и все удобство- провел на улицу хороший удлинитель и все! Двигатель прогревается часа за 2, теперь она заводится с первой попытки с пульта. Разница между температурами в салоне и в отсеке градусов в 14 в пользу отсека. Вот и вся прелесть! На прогрев отныне не ставлю, получается экономия на бензе.
« Ответ #82 : 17 Февраля 2011, 09:08:38 »
ребят, как с заводом утренним?
с утра смотрю много народу прикуривается. А как Эли то ? интересно
как то в -36 на стоянке завелись у нас только двое - я на смарте и дядька на хаммере. дизеля встали ваще мертвым грузом помнится.
Эль, благо Бот и Андервуд мне помогли с сигналкой, ставлю на каждые 2 час по 10 мин прогрева - ваще айс)
« Ответ #83 : 17 Февраля 2011, 09:26:05 »
-22 ночью. Авто на улице. Прогрева нет. Вчера в 21.00 поставил, сегодня в 8.00 завел. Все ок., но у меня аккум новый
« Ответ #84 : 17 Февраля 2011, 09:48:00 »
Сегодня на Эле завёлся нормально. Акум старый, но перед зимой заряженный. С натугой первые обороты крутил, потом бодро. С одного поворота ключа.
На Тиане кнопку нажал, завелась как летом, разницы не заметил. Тока монитор чуть тормозит равно как и значки панели приборов, пока в машине немножко не потеплеет.
« Ответ #85 : 17 Февраля 2011, 10:30:45 »
А аккумулятор какой ? У меня маленький)))
« Ответ #86 : 17 Февраля 2011, 10:34:25 »
Варта. Модель и номиналы определить уже невозможно. Маркировки не сохранились. Перед зимой проверил плотность и зарядил. Не жалею ни разу.
ЗЫ
Кстати, когда сегодня заводился, температура за бортом была -23. Ипонать! Когда же это кончится!?
« Ответ #87 : 17 Февраля 2011, 11:44:27 »
утром 27 было , не стал насиловать эля , завёл  тоёту корову :туго пошла
« Ответ #88 : 17 Февраля 2011, 12:41:36 »
А у меня сегодня не завелся. Эль Стоял на открытом ветрам месте. Там даже сквозняк слышно))
Сколько градусов не посмотрел.
А компьютер показывал напряжение 13-14в сучко
Свечи новые, масло новое, акум старье((( он у меня как- то летом подвел после прослушивания музыки на незаведенной машине с активно работающим сабом. Акум 45 дефи вроде.
Прикуривался. По пути было 2 магаза запчастей нет для эля ничего не 45 не 55.
« Ответ #89 : 17 Февраля 2011, 13:19:28 »
А что должно быть? Температура не -40. Вот когда к -30 приблизится, то возможны варианты. А при нынешней температуре исправный аппарат тяжелее воздуха летать обязан!
« Ответ #90 : 17 Февраля 2011, 13:31:07 »
у меня с воскресенья стоял без движения
сегодня как обычно с автозапуска завелся
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #91 : 17 Февраля 2011, 13:45:22 »
попробую вынести на обсуждение другую проблему зимней эксплуатации:
снег залетает в щель между крышей и пятой дверью, скапливается там, после прогрева машины немного подтаивает, а за ночь превращается в ледяные наросты, после чего при открывании пятой двери раздаются скрежещущие звуки от того что кромка двери плющит и крошит этот лёд - неприятно
у всех так? это только у элей такая бестолковая конструкция или проблема во многих машинах встречается? Как бороться кроме кропотливого выковыривания?
« Ответ #92 : 17 Февраля 2011, 14:03:13 »
Чаще Сметаю около этой щели щеткой.
Оффлайн Соловей
    • Великий Новгород
« Ответ #93 : 17 Февраля 2011, 15:08:14 »
Да, у меня тоже самое. Методов борьбы наверное и нету, не скотчем же эту щель заклеивать. При открывании главное рукой не помогать поднятию двери, что бы не сколоть краску с кромки.
Оффлайн nikol-j
    • Москва - Перово
« Ответ #94 : 17 Февраля 2011, 15:24:36 »
По сравнению с Nissan Tiida у Элемента сия проблема выражена слабо. В нисане забивается порой так, что пятая дверь лишь приоткрывается на десяток - другой сантиметров.
Оффлайн Соловей
    • Великий Новгород
« Ответ #95 : 17 Февраля 2011, 15:55:59 »
Значит у нас все в поряде, это не проблема.
Оффлайн Agaricus
  • Сказка-ложь...
    • северное МО
« Ответ #96 : 17 Февраля 2011, 19:18:39 »
После долгого перегона на нынешнем морозе тоже зад примёрз. Постоял минут 10 на стоянке;  прогрев - на MAX- открылся нормально. Но другое больше беспокоит: "накаркал"- SuperNova через 4 месяца "сел".Сутки зарядил - пока стартую без проблем .Это мороз , или с электрикой чё?
« Ответ #97 : 18 Февраля 2011, 08:58:26 »
-27 стоял на ветру. Новый Аккум. Завелся с первого раза, но внатяг.
« Ответ #98 : 18 Февраля 2011, 09:22:43 »
Вырыть берлогу и загонять туда.)
« Ответ #99 : 18 Февраля 2011, 09:33:23 »
сестра на роадстере сегодня с утра танцевала с бубнами вокруг машины)
