Автор Тема: Вопросы по зимней эксплуатации(+)  (Прочитано 218333 раз)
Оффлайн Северный Олень
    • Северодвинск
Re: Элемент и МОРОЗ!
« Ответ #40 : 19 Декабря 2010, 23:51:54 »
сегодня в -25 мой не завелся,не смотря на все ухищрения...дальше уже просто садить АКБ..((( буду утром прикуривать...
ЗЫ.все что утром писал-прошу считать профанацией.
« Ответ #41 : 20 Декабря 2010, 02:05:11 »
Конечно сочувствую, но рожу тянет лыба))))
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2010, 09:03:10 от BabayS »
Оффлайн Бот
  • Москва.
« Ответ #42 : 20 Декабря 2010, 08:04:03 »
У меня всегда заводилась с пол оборота. В мороз на автозапуске с третьего раза точняк. Подводил пару раз АКБ, в мороз умирал, южные какие то батарейки попадались. В большие морозы, такие как -25 -30, ставлю почасовой запуск двигателя раз в три часа по 15 мин. И утром спокойно завожусь.
Оффлайн Zavit
  • Ща спою...
  • Ща споююю...
    • МО. Луховицы Виталий
« Ответ #43 : 20 Декабря 2010, 08:19:49 »
При таком кол-ве попыток есть вероятность залить свечи,поэтому если с 4-5-го раза не удалось завести машину,надо оставить её в покое на 30-40мин.,чтобы аккумулятор пришёл "в себя" и можно было "продуть"цилиндры.
Если после следующих 3-4-х попыток машина не завелась,а аккумулятор при этом бодро крутит,то скорее всего,проблема в чем-то  другом(свечи,топливная система и т.д.)
На карбюраторной - можно залить. На инжекторе ниразу небыло такой проблемы.
HUMMER H3
« Ответ #44 : 20 Декабря 2010, 08:31:42 »
на инжекторе можно залить в пять сек.
« Ответ #45 : 20 Декабря 2010, 09:02:50 »
+1
Оффлайн pak_an
    • Томск
« Ответ #46 : 20 Декабря 2010, 10:27:42 »
Сегдня в ночь температура упала до -42, ставил на почасовой прогрев по 15 мин. Все нормально, все живы! И вообще считаю, коль мы живем в таких условиях, лишний раз бенз пожечь стоит.
Оффлайн Бот
  • Москва.
« Ответ #47 : 20 Декабря 2010, 10:47:40 »
при таких температурах тебе Вэбаста нужна или Defa(работает от 220)
Оффлайн pak_an
    • Томск
« Ответ #48 : 20 Декабря 2010, 10:54:05 »
Вэбаста дорога!!! А что такое Defa?
« Ответ #49 : 20 Декабря 2010, 11:43:47 »
Оффлайн ОлегК
    • Екатеринбург
« Ответ #50 : 20 Декабря 2010, 12:29:09 »
В прошлом году ниже 20 градусов были проблемы. Крутит но не схватывает. Замена свечей улучшила ситуацию но не намного.
Стал заправляться на другой заправке и о проблеме забыл даже в -36. Поэтому рекомендую обратить внимание и на качество бензина.
« Ответ #51 : 20 Декабря 2010, 12:48:53 »
Кстати, второй бензин в морозы заводится лучше, чем пятый, или, тем более, восьмой.
Оффлайн Бот
  • Москва.
« Ответ #52 : 20 Декабря 2010, 14:34:20 »
По Дефе могу направить к своему партнеру в Томске. все покажет и раскажет.
Оффлайн pak_an
    • Томск
« Ответ #53 : 20 Декабря 2010, 17:28:29 »
О! Давай! Напиши в личку!
Оффлайн pak_an
    • Томск
« Ответ #54 : 20 Декабря 2010, 18:43:33 »
Ну вот!!! Сегодня глюканула сигналка, автозапуск не сработал. В итоге пришлось прикуриваться, с 15-ой попытки завелась. Вообще мне не нравятся эти сигналки, как только мороз крепкий так глюки валят. На прошлой была томогавк 9010, ей доверять в режиме "по температуре" доверять нельзя было. Сейчас Пантера какая-то (похоже что не самая плохая), но вот сегодня и результат в режиме почасового запуска, а режим по температуре тоже неадекватный. Сегодня оставил машину заведенной, а то обещают -45. Страшно!!!
Оффлайн Бот
  • Москва.
« Ответ #55 : 20 Декабря 2010, 19:04:43 »
см. личку
Оффлайн Zavit
  • Ща спою...
  • Ща споююю...
« Ответ #56 : 20 Декабря 2010, 19:05:25 »
использовал шерхан 7-ой прошлой зимой в потемпературном режиме - красота!
HUMMER H3
« Ответ #57 : 20 Декабря 2010, 19:07:39 »
по Defa - http://www.autobam.ru/services/642
Оффлайн Бот
  • Москва.
« Ответ #58 : 20 Декабря 2010, 19:12:44 »
По вопросу сигналки тебе так же поможет Фёдр. А Томагавк 9010 работает и при температуре -45, но только оригенал, а не китай. правда сейчас качество по томагавку снизилось, производители перестали следить за товаром из-за его хорошей раскупаемости и популярности. Сейчас на высшем уровне Старлайн идет (новые модели http://bibikamarket.ru/news/26/) качество отменное. Сравнительный тест дальности новых охранных систем StarLine http://bibikamarket.ru/page/21
Оффлайн Rijiy69
« Ответ #59 : 20 Декабря 2010, 22:27:37 »
...оставил машину заведенной, а то обещают -45. Страшно!!!
На всю ночь?! А какие нибудь специфические проблемы с двигателем появляются в таком режиме? Моторные отсеки утепляете специально?
На двигателе ещё есть штатное отверстие, для установки родного "кипятильника" ОЖ, откудато помню что стоит это изделие порядка 100$.
