Автор Тема: Вопросы по зимней эксплуатации(+)  (Прочитано 218225 раз)
у меня меньше минус 15 отказывается запускаться дистанционно с пульта сигналки.
при этом бывает два варианта отказа
- стартёр крутит мало и схатить не успевает (очевидно врем прокрутки можно отрегулировать),
- но чаще второе - крутить отказывается (очевидно во время старта ток сильно падает и мозги выключаются)
при запуске с ключа - проблем нет, но крутить приходиться сек 5-6 (как будто напоследнем издыхании акум и стартёр)
Оффлайн MYS
    • Москва.ВАО
Цитировать
Прямо как у меня.
У меня есть мечта...увидеть всех на празднике
Оффлайн Agaricus
  • Сказка-ложь...
    • северное МО
Полагаю Дед мороз косячит. Сейчас-"исполнив ритуалы" - прогреваю всёж через зажигалку, предварительно дозаряженную 100%; и секунд 5 "стартовало"...
Позвольте вклиниться-а что такое "зажигалка"? *SHKRY*
И кстати,по ссылке Никеля Бульдог ценный совет дал:
"Я пользуюсь следующим алгоритмом: вставил ключ в зажигание, повернул в "on", поморгал несколько раз дальним светом и на секунду - две провернул стартером, через секунд 10 заводишь - проблем не было ни на тойоте, ни на Эльке. Тойоту заводил в минус 30 за бортом, Эльку в -20 пока, но зима еще не кончилась. Не кручу в мороз сразу до заводки, а делаю несколько подходов, чтобы в топливной создалось давление, детали смазались.
PS светом мигаю, чтобы немного прогреть аккум нагрузкой." *DANCE*
Оффлайн Agaricus
  • Сказка-ложь...
    • северное МО
Это старый заряженный аккамулятор хранящийся в тепле.
А на дороге разрядившимся -поэтому -"дают прикурить".
Re: Вопросы по зимней эксплуатации(+)
« Ответ #125 : 27 Января 2012, 14:29:45 »
Тема "Re: Холодный старт или как оно должно заводиться зимой.."  объединена с "Вопросы по зимней эксплуатации(+) "
« Последнее редактирование: 27 Января 2012, 14:59:36 от Gangster Dog »
« Ответ #126 : 27 Января 2012, 15:41:10 »
Весь флуд перенесён сюда.
Не засоряйте технические Темы!!
« Ответ #127 : 30 Января 2012, 13:41:18 »
посчитал количество оборотов которые даёт стартер прежде чем завести мафынку: вчера - 13, сегодня - 15, многовато...?
Оффлайн buldog
    • Неризиновск
« Ответ #128 : 30 Января 2012, 14:07:14 »
раз завелась - значит нормально (моё мнение). А 15 оборотов непрерывных?
Кто здесь?! (с)
« Ответ #129 : 30 Января 2012, 14:13:29 »
Дели на два, это скорее всего полуобороты.)
« Ответ #130 : 30 Января 2012, 15:22:10 »
у меня тоже долговато крутит,может свечки надо поменять?
Оффлайн buldog
    • Неризиновск
« Ответ #131 : 30 Января 2012, 15:26:02 »
Один умный человек, когда я хотел измерить компрессию в цилиндрах на своей старенькой "тавоте")) сказал: "Не мешай машине работать!"
Кто здесь?! (с)
« Ответ #132 : 30 Января 2012, 15:30:40 »
хорошая сыстема,пока ездит не трогай,а стала сразу в сэрвис,желательно на эвакуаторэ :-D
Оффлайн buldog
    • Неризиновск
« Ответ #133 : 30 Января 2012, 15:37:28 »
Неее, эт уже крайность! ))) Естественно обслуживание необходимо делать вовремя. Просто если заводится, не троит, не тупит (про это не было сказано) зачем менять свечи? Зимой ведь у бензина воспламеняемость совсем не та, что в теплое время года - как один из вариантов, вот и заводится не сразу..
Прошу сильно не ругать, чисто мое мнение).
просто один раз сменил свои старые свечи с мыслью *должна ехать лучше*, а в итоге вернул старые на место))).
Кто здесь?! (с)
« Ответ #134 : 30 Января 2012, 15:41:31 »
да я в принципе того же мнения,но  хочется же с полторчка заводить,тем более когда рядом стоящий 13летний опель с пробегом за 300,заводится с полпинка.
Оффлайн buldog
    • Неризиновск
« Ответ #135 : 30 Января 2012, 15:47:18 »
Как я понял - это техническая особенность элей (заводится не напрямую, а через редуктор). Меня тоже первое время напрягало, что моя старушка 1993 года выпуска заводится с полпинка, а эль маслает на холодную как старый грузовик, грешил на аккум, оказалась особенность просто такая. Михаил вроде где-то уже говорил про это.
Кто здесь?! (с)
« Ответ #136 : 30 Января 2012, 15:49:18 »
непрерывных. имхо перерывы только заливают свечи
не суть. те не знаю что там по физике процесса, просто надо как-то посчитать эти брррр-бррр
не думаю. в этом вопросе я на 100% доверяю предыдушему автору и его рекомендациям, которому аппарат регулярно показываю
« Ответ #137 : 30 Января 2012, 15:52:09 »
зато в эле тепло через 5 мин работы двигателя становиться, а в той же бмв например завод происходит с полоборота в любой мороз, но почему-то температура двигателя становиться рабочей мин через 30-40 после начала движания - не понимаю!?
Оффлайн Deecor
    • МСК, ЮАО
« Ответ #138 : 30 Января 2012, 15:55:24 »
Хы-гы, у меня тоже вопросы по этому поводу есть - заводится с ленцой машинка
Вот так примерно: Зажигание "вкл", ждем, пока все контрольки погасли, потом включаем стартер, дальше:
вж-вж, вж-вж,вж-вж,вж-вж,вж-вж, дррррррынь...
А в сильные морозы между последними вж-вж проскакивают вспышки, как-бы начинает заводиться.
Вопрос: нормально, или ехать лечить? Аккум новый, после покупки заряжал, свечи меняные, ГРМ регулирован, масло хонда ориджинал 5w30 кажись
А по поводу тепла в салоне +100, на лансере моем минут 30 ехать приходилось, пока тепло будет - на Эле-ж салон прогревается ощутимо быстрее
« Ответ #139 : 30 Января 2012, 16:01:49 »
спасибо,точно я и забыл про это,читал же раньше.
