Автор Тема: Вопросы по зимней эксплуатации(+)  (Прочитано 218224 раз)
Re: Элемент и МОРОЗ!
« Ответ #100 : 18 Февраля 2011, 09:35:03 »
Но другое больше беспокоит: "накаркал"- SuperNova через 4 месяца "сел".Сутки зарядил - пока стартую без проблем .Это мороз , или с электрикой чё?
В зимнее время аккумулятор предписано ревизовать с зарядкой в теплом помещении не реже раза в месяц. Но русский мужик, пока гром не грянет... Сам ничем не отличаюсь. Кстати, многие ли смотрят уровень масла перед выездом? Вопрос риторический.
« Ответ #101 : 18 Февраля 2011, 10:05:01 »
Начинаем проверять по регламенту тогда- когда начинают возникать подозрения....
Лучше заняться машиной, сразу когда есть деньги, иначе машина займётся тобой тогда, когда денег не будет.
Но всё равно, масло перед каждой поездкой проверять - бред. Не 50-е годы. Если машина масло не жрала, чё туда лазить то? Но раз в месяц - ОБЯЗАН. По колёсам и так всё видно - спустило- подкачай. Ан нет - раз в месяц проверить стоит. Не так долго это. Аккумулятор - сцуко тяжелый. Раз в год перед зимой проверить, если зиму выдерживает, то до осени дотянет, а там и новый можно взять. Ну ни прыгать же с этой бандурой ... будь она неладна.
Оффлайн Agaricus
  • Сказка-ложь...
    • северное МО
Re: Вопросы по зимней эксплуатации(+)
« Ответ #102 : 18 Февраля 2011, 20:01:13 »
МОЛЧУ и СЛУШАЮ!!!
Спасибо форумчане!
                   ваш "чайник"....
Оффлайн Vladislav
    • Уфа
« Ответ #103 : 19 Февраля 2011, 08:52:30 »
Уфимский "Бабай" (гидрометцентр) грозит холодами до следущего вторника до -42.
Своего "Винни-Пуха" не завожу, да и мучить, наверное, до потепления (-25) не буду, благо есть у девушки Ланос. Его можно.
Сообщение заговорено!
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
Оффлайн Takc
  • Григорий CR-V II 2,0 АКПП
    • За рулём.
« Ответ #104 : 20 Февраля 2011, 18:50:05 »
Позавчера на даче ночевал, утром было -26. Машина завелась с первого раза.
Оффлайн zloi_501
« Ответ #105 : 17 Марта 2011, 15:48:18 »
А у меня такая история:
Чтоб завести машину надо выжать до упора (именно до конца!!!) педаль сцепления, иначе машина незаводится. Пробовал невыжимая завести-ключ поворачиваешь до конца-и тишина.... У всех так? Что это?
« Ответ #106 : 17 Марта 2011, 18:43:21 »
У всех.
Что бы фальш-старт не сделать,в спереди стоящее препятствие.))
Оффлайн zloi_501
« Ответ #107 : 18 Марта 2011, 09:46:09 »
У всех.
понятно, так и подумали сначала))))ну а если автозапуск ставить? как быть?
« Ответ #108 : 18 Марта 2011, 09:49:04 »
У всех.
Там стоит обыкновенный датчик на замыкание. Его легко обойти. Ну естественно придётся ставить авто только на ручник.)
Оффлайн zloi_501
« Ответ #109 : 18 Марта 2011, 10:29:25 »
Ясно, спасибо))
Соклубни,предлагаю поделиться в этой теме тем,у кого как заводится эль в мороз,после ночи..у меня возникли сомнения по поводу моей булки-а так ли уш хорошо заводиться моя красава после ночи в мороз-23? Вот сажусь я за руль,вставляю ключ и завожу её поступенчато и когда, после желтого глазка на панели, поворачиваю ключ дальше,то двигатель отзывается протяжным "эээээээ"в течении 2 сек и тока после ээтого дает звук-"брррррр",те заводится..такое осчусчение,что машинка просыпается и  не сразу понимает чо,собсна,от нее хотят..Так оно  должно или есть проблемы? Может у кого то с холодного старта заводится эль с полпинка? Поделитесь радостью.. *PARDON*
Оффлайн Tim
  • Москва, Перово
была уже такая тема...нород делился секретами запуска в мороз....что-то поиск у меня не находит её
Главное что заводится))))
Бабки у подъезда шепчут, что на следующей недели до -30. Вот и потестируем.
с пол пинка элементы не заводятся - слабенький аккумулятор + стартер
после поворота ключа стоит дождаться пока все контрольные лампочки погаснут, а уж потом заводить.
из ваших слов "в течении 2 сек и тока после ээтого дает звук-"брррррр"  - означает, что топливный насос накачивает топливо  в топливную магистраль
Это знак,что надо по-новой обсудить.. :-X
Значит,пока мне колыхаться не надо,усе у норме? *OK*
Всё у вас нормально, у меня сегодня секунде на 5-6 завелась
Оффлайн Agaricus
  • Сказка-ложь...
    • северное МО
Мне при замене жиж - мастер- "алкометр" в акк SuperNova засунул-" Жидковат раствор"- "чем лечить?-"заменой", пока по утрам с "зажигалкой" греюсь.
Я темку не создавал, но вопрос, по поводу пуска авто на холодную задавал. Вот ссылка на вопрос...
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=1630.260
Оффлайн pez
именно так... заводится при любом московском морозе с первого раза, но не "с пол пинка"
