Автор Тема: мигает буква D  (Прочитано 40741 раз)
Re: мигает буква D
« Ответ #20 : 11 Октября 2011, 11:31:56 »
Михаил вроде как это датчик 3 передачи 28610-RAY-003.Разве нет?
Окончание не означает какая передача, это посто номер детали и всё. Причём стоит серый, а как запчасть поставляется зелёный.))  А самое интересное, что они все одинаковые, при не имении нужного номерка в наличии , можно воткнуть любой номерок, главное, что бы отверстие на датчике было такое же.
Максим, поправьте если не прав, но КМК датчик второй передачи имеет такое же давление замыкания и резьбу и ,при необходимости, можно заменить один датчик на другой?
Re: мигает буква D
« Ответ #21 : 11 Октября 2011, 13:00:42 »
Отверстие (которым вкручивается в АКПП )  на датчиках разное. Имелось ввиду, что можно воткнуть от других моделей Хонда.
Re: мигает буква D
« Ответ #22 : 11 Октября 2011, 14:08:56 »
Вумный люди :) есть у кого сейчас эта штукенция ? у меня 2004 года эльмус
или заказывать на экзисте?
Re: мигает буква D
« Ответ #23 : 11 Октября 2011, 14:51:16 »
у меня нет, сам жду
Re: мигает буква D
« Ответ #24 : 11 Октября 2011, 16:09:15 »
заказал в экзисте
будем ждать
Оффлайн Диман
Re: мигает буква D
« Ответ #25 : 11 Октября 2011, 20:51:11 »
Видно ХОНДА прикололась 004 к 3 передаче, а 003 ко2.МИХАИЛ спасибо за разъяснения.
Оффлайн Rendy
  • Ленинский
Re: мигает буква D
« Ответ #26 : 14 Октября 2011, 20:20:28 »
Я пока ждал своего датчика у меня D мигать перестала. Может кому нужно срочно, могу отдать за себестоимость.
Re: мигает буква D
« Ответ #27 : 14 Октября 2011, 20:58:30 »
чо пачом
Re: мигает буква D
« Ответ #28 : 15 Октября 2011, 06:52:03 »
мой совет - все-таки заменить этот датчик (если ошибка его показывала), тк очень часто так было, что передышка не на долго. Потом опять появится, потом опять исчезнет - будет долго мозги компонсировать. Проще поставить новый датчик и забыть о нем.
Оффлайн Byfish
    • Калининград
Re: мигает буква D
« Ответ #29 : 11 Августа 2013, 21:50:16 »
Замгила буква D, поменял масло в коробке. ничего не поменялось. Продолжал ездить месяца три. Затем при езде по городу, при переключении передач появились рывки. Заменил датчик давления в АКПП - ничего не поменялось. Буква D мигает. Проверил в сервисе АКПП на ошибки. Они есть, но что конкретно не понятно. Говорят, что нужно смотреть соленоид. Возможно причина в нем. Эта операция стоит ~3-4т.р. После этого либо замена соленоида, либо дальнейший ремонт коробки.
На сегодняшний день кроме мигания (хотя вот недавно ехал километров 50 и никаких миганий), периодически, при езде на низких передачах, рывки при переключении. Но чаще никаких проявлений неисправности. Вот и не знаю впрягаться ли в этот ремонт АКПП? Не сделалось бы хуже....
Оффлайн Rijiy69
Re: мигает буква D
« Ответ #30 : 12 Августа 2013, 11:56:49 »
подожди пока, не кипеши.
Вот через пару месяцев, где нибудь в пердях, ночью, в минус двадцать, или в проливной дождь - машина встанет. Вот тогда вызовешь эвакуатор(телефон эвакуатора заранее не записывай, там на месте найдёшь), обстоятельно его пару часиков подождёшь(желательно что бы твоё ожидание скрашивали пара детей и мама возлюбленной) как следует заплатишь за эвакуацию в поздний час, за большой пробег, заплатишь водителю такси потому что на эвакуаторе кроме водителя едва ли кто нибудь ещё сможет уехать. И вот тогда уже спокойненько(перед новым годом, с захватом январских праздников) коробочку и починишь, тогда уже хуже точно не сделаешь :)
Оффлайн Byfish
    • Калининград
Re: мигает буква D
« Ответ #31 : 12 Августа 2013, 19:17:32 »
Из всей информации нужно выбрать суть... Выбираю: не кипешуй. Согласен с этим. Спасибо  за совет
Оффлайн DonaR
Re: мигает буква D
« Ответ #32 : 13 Августа 2013, 00:00:33 »
Ремонт коробки дело нужное... Но дорогое канешна. Я недавно делал...45к ... Зато теперь спокоен.
Re: мигает буква D
« Ответ #33 : 13 Августа 2013, 06:58:52 »
Byfish
Таки какие коды ошибок по АКПП ? Иначе вообще ноль информации.
Rijiy69
5+!
Оффлайн Byfish
    • Калининград
Re: мигает буква D
« Ответ #34 : 13 Августа 2013, 11:18:48 »
Code 1:PO843
Code 2:PO842
Code 3:PO771
Code 4:PO135
Оффлайн Byfish
    • Калининград
Re: мигает буква D
« Ответ #35 : 13 Августа 2013, 11:46:29 »
Вообще, по прошествии ровно одного года с момента покупки начался регулярный геморрой. На эту неисправность наложились хронические проблемы с подвеской, ремонт которой предлагается по такой же великолепной схеме:"Давай заменим этот сайлентблок и посмотрим, что получится". ..  У меня  уже давно ушел приобретенный в "трудные" времена рефлекс постоянно что-то чинить. El великолепен по своему экстерьеру и трансформерским качествам, но весь такой "противоречивый".
Re: мигает буква D
« Ответ #36 : 13 Августа 2013, 12:19:08 »
Code 1:PO843 - Open in 2nd Clutch Transmission Fluid Pressure Switch Circuit, or 2nd Clutch Transmission
Fluid Pressure Switch Stuck OFF
Code 2:PO842- Short in 2nd Clutch Transmission Fluid Pressure Switch Clutch, or 2nd Clutch Transmission
Fluid Pressure Switch (Clutch) Stuck ON -  Code 3:PO771 - Shift Solenoid Valve E Stuck OFF
Code 4:PO135 - Primary Heated Oxygen Sensor (Primary HO2S) (Sensor 1) Heater Circuit Malfunction
Оффлайн Byfish
    • Калининград
Re: мигает буква D
« Ответ #37 : 13 Августа 2013, 12:27:52 »
Да именно такая расшифровка у меня на бумаге и написана. Только выводы из этого очень неопределнные: возможно соленоид, но м.б. и коробка.
Re: мигает буква D
« Ответ #38 : 13 Августа 2013, 18:43:26 »
Для начала фишки, проводку к ним подходящую посмотри и пластмассовые концы соленоидов на которые одеваются фишки, возможно они подломаны.
Оффлайн Byfish
    • Калининград
Re: мигает буква D
« Ответ #39 : 13 Августа 2013, 21:40:50 »
Спасибо, буду смотреть.
