Автор Тема: мигает буква D  (Прочитано 40740 раз)
Оффлайн Yogurt
    • МО, Сергиев Посад
Re: мигает буква D
« Ответ #40 : 20 Мая 2015, 11:21:33 »
Что означает? при переключении АКПП на D она начинает моргать и загорается 2, при резком ускорении загорается ещё и 1. Итак имеем мигающую букву D и горящую цифры 1 и 2. Горит чек. Ошибки не считывал (не успел ещё, вчера вылезла проблемка). Зимой было что просто мигала D, 1 и 2 не горели, к весне опять всё нормально, но вчера вот вылезло на мою голову. Решит ли замена датчика третьей передачи проблему. Ещё заметил что по-началу цифра 2 моргала при мигающей D, как будто контакт плохой, также было и с цифрой 1, при мигающей D и горящей 2. (((
Оффлайн Yogurt
    • МО, Сергиев Посад
Re: мигает буква D
« Ответ #41 : 20 Мая 2015, 14:40:39 »
Теперь ещё на D, горит индикация R и 2, D - мигает. При переключении ручки на 2: D мигает, R гаснет, 1 и 2 горят. чудеса. Может датчик диапозонов дурит? Изменений в поведении машины не замечаю
Оффлайн Yogurt
    • МО, Сергиев Посад
Re: мигает буква D
« Ответ #42 : 21 Мая 2015, 08:21:57 »
Проблема решена, всем спасибо.
Оффлайн BuG
    • Тверь
Re: мигает буква D
« Ответ #43 : 21 Мая 2015, 08:59:21 »
А как? Что?
Оффлайн Yogurt
    • МО, Сергиев Посад
Re: мигает буква D
« Ответ #44 : 21 Мая 2015, 09:26:50 »
Снятие, разборка, чистка датчика диапапзонов АКПП, внутри оказалась влага, которая попала скорей всего через фишку. Ошибку так и не считал, полез в этот датчик, т.к. горела индикация АКПП на приборке вся, кроме паркинга (R, N, 1, 2, мигающая D), как на новогодней гирлянде )))
Re: мигает буква D
« Ответ #45 : 21 Мая 2015, 09:29:34 »
А где этот датчик находится? Сам делал? Если на СТО - цена услуги?
Оффлайн Yogurt
    • МО, Сергиев Посад
Re: мигает буква D
« Ответ #46 : 21 Мая 2015, 09:30:24 »
Делал сам, датчик расположен за левым колесом на коробке, скрыт крышечкой
Re: мигает буква D
« Ответ #47 : 21 Мая 2015, 09:32:38 »
Рассказывай как снимал и что делал )
Оффлайн Yogurt
    • МО, Сергиев Посад
Re: мигает буква D
« Ответ #48 : 21 Мая 2015, 09:42:07 »
Да там рассказывать нечего особо, снимаем левое колесо, откручиваем защитную крышечку, снимаем фишку, проверяем контакты, всё в порядке? лезем дальше, снимаем сам датчик, откручиваем винтики на нём, очень осторожно разъединяем, чтобы не потерять пружинки контактной группы, у меня внутри была влага, всё чистим, собираем обратно, устанавливаем на место и готово. http://www.hondapartsnow.com/parts-list/2003-honda-element-5dr_dx_4wd-ka-4at/at-left-side-cover.html Датчик номер 19
Оффлайн BuG
    • Тверь
Re: мигает буква D
« Ответ #49 : 21 Мая 2015, 09:43:53 »
Re: мигает буква D
« Ответ #50 : 21 Мая 2015, 10:54:12 »
И от меня тоже)
Re: мигает буква D
« Ответ #51 : 21 Мая 2015, 13:18:08 »
 *THUMBS UP*
Оффлайн jok911
Re: мигает буква D
« Ответ #52 : 28 Декабря 2015, 12:36:02 »
надо менять этот - 28600-RCL-004
стоит под щупом уровня масла, рядом с двойным саленойдом на фронтальной стенке акпп
Мне одному кажется что информация не верная?
http://www.hondapartsnow.com/genuine/honda~switch~assy~28600-RCL-004.html?Make=Honda&Model=Element&Year=2003&Submodel=&Filter=(bt=3%2c460;et=2%2c5)
или http://www.hondapartsnow.com/parts-list/2003-honda-element-5dr_ex_2wd-ka-4at/at-solenoid.html?PartNumbers=28600-RCL-004
т.е. датчик 28600-RCL-004 не стоит под щупом а вместо него там стоит другой (28610-RAY-003, 28610-RKE-004, 28610-RAY-013)
Re: мигает буква D
« Ответ #53 : 28 Декабря 2015, 14:43:42 »
Под щупом на задней крышке АКПП стоит датчик 3-й передачи (нижняя левая часть АКПП у левого колеса) -  28610-RAY-003, 28610-RKE-004, 28610-RAY-013 - любой из этих номеров.
