Автор Тема: мигает буква D  (Прочитано 40728 раз)
Оффлайн maximovie
мигает буква D
« : 27 Декабря 2009, 19:52:35 »
во время движения/ что значит/ что делать *WALL*
Re: мигает буква D
« Ответ #1 : 27 Декабря 2009, 20:07:43 »
тестируй на компьютере ошибку ,лучше не эксплуатировать биби ,т.к. проблема в автомате,можно погубить
Оффлайн maximovie
Re: мигает буква D
« Ответ #2 : 27 Декабря 2009, 22:23:26 »
может так знает кто?
Re: мигает буква D
« Ответ #3 : 27 Декабря 2009, 22:29:02 »
Если акпп работает по ощущениям исправно + уровень жидкости в ней в норме + не горит индикатор чек. энджн, то, вероятнее всего, у вас барахлит датчик третей передачи акпп
Стоит этот датчик под щупом на фронтальной стенке корпуса акпп.
Представляет собой датчик-болт с разъемом под один контакт/провод. Внутри него стоит пружинка, которая со временем "проседает".
Проверить его можно очень просто -  включите кнопку од.офф и покатайтесь так день-два (но не разгоняйтесь быстрее 120км/ч). Если "Д" моргать не будет -  значит на 100% меняйте этот датчик.
Заменить его могут в любом сервисе и даже можно самостоятельно - выкрутил - вкрутил.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2009, 06:30:52 от МИХАИЛ-автолюбитель »
Оффлайн maximovie
Re: мигает буква D
« Ответ #4 : 27 Декабря 2009, 22:48:10 »
низкий поклон.
 п.с. спасибо за пепельницу и сигналку.
Re: мигает буква D
« Ответ #5 : 10 Октября 2011, 20:13:24 »
Михаил, сколько стоит этот датчик и есть ли в наличии?
и если можно партнамбер.
замигала D по пути в Воронеж :(
проехал больше 1000 км ни как на поведение эльмуса не отразилось
но и ехать больше 120 км в час не довелось
туда ночью, обратно весь день ливень все 600км
Re: мигает буква D
« Ответ #6 : 10 Октября 2011, 20:44:44 »
У меня однажды, около года назад, замигала D, остановился, заглушил-завелся, больше не мигала.
Оффлайн Диман
Re: мигает буква D
« Ответ #7 : 10 Октября 2011, 20:55:49 »
Андрей привет и добрый вечер, посмотри ,здесь я давал уже номер этого датчика-http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=939.660
Re: мигает буква D
« Ответ #8 : 10 Октября 2011, 22:18:57 »
надо менять этот - 28600-RCL-004
стоит под щупом уровня масла, рядом с двойным саленойдом на фронтальной стенке акпп
Оффлайн Диман
Re: мигает буква D
« Ответ #9 : 10 Октября 2011, 22:41:25 »
Михаил вроде как это датчик 3 передачи 28610-RAY-003.Разве нет?
Re: мигает буква D
« Ответ #10 : 11 Октября 2011, 07:07:35 »
  нет
менять надо указанный мной, уже около сотни заменили за все время и указанные проблемки уходили
Оффлайн Диман
Re: мигает буква D
« Ответ #11 : 11 Октября 2011, 07:21:15 »
ОК,понял. Тогда извини за глупый вопрос,а это,что-28610-RAY-003?
Re: мигает буква D
« Ответ #12 : 11 Октября 2011, 07:48:43 »
Оффлайн Диман
Re: мигает буква D
« Ответ #13 : 11 Октября 2011, 07:54:46 »
Сейчас опять скажут,что я спор затеял.Но прошу ответить на мой вопрос.Да и закроем эту тему.А на фото да, изображен датчик давления  в контуре муфты 3 передачи.
Re: мигает буква D
« Ответ #14 : 11 Октября 2011, 08:04:57 »
Михаил, а у вас есть он в наличии?
на экзисте за 1300р можно заказать но ждать 2 недели
не нравится мне ездить на машине когда что-то не работает как надо :)
ну я тоже так пробовал :)
кстати один участок дороги удалось проехать без мигания D
от заправки до начала платной дороги
и опять замигал
Смотрел темку
просто у меня один в один как Михаил описывает
проверку с овердрайвом попробовал
не мигает D и Джекичан не вылезает
Re: мигает буква D
« Ответ #15 : 11 Октября 2011, 08:12:10 »
я так понял
для замены снимать аккамулятор придется
снизу не подобраться ;(
Re: мигает буква D
« Ответ #16 : 11 Октября 2011, 08:15:42 »
Как я понял, это тот же датчик, но на 5-ступенчатую АКПП.
Оффлайн Диман
Re: мигает буква D
« Ответ #17 : 11 Октября 2011, 08:54:54 »
Может быть но из названия видно,т.е по последней цифре к какой передаче относится этот датчик,да и эти датчики идут на ЭЛЬ 2003-2006г.Да и по вин коду пробил идет и тот и другой.
Re: мигает буква D
« Ответ #18 : 11 Октября 2011, 10:35:16 »
посмотрите на картинку на странице 14-34 мануала - http://narod.ru/disk/13717254000/honda.pdf.html
и вам все станет понятно, особено если вы одновременно будете смотреть на картинку эту -
http://www.hondapartsnow.com/diagrams/large/at-solenoid-464878.png
28610-RAY-003 - относится ко второй передаче
28600-RCL-004 - относится к 3 передаче
Re: мигает буква D
« Ответ #19 : 11 Октября 2011, 10:46:25 »
Окончание не означает какая передача, это посто номер детали и всё. Причём стоит серый, а как запчасть поставляется зелёный.))  А самое интересное, что они все одинаковые, при не имении нужного номерка в наличии , можно воткнуть любой номерок, главное, что бы отверстие на датчике было такое же.
