Автор Тема: ПРОБЛЕМЫ ПОДВЕСКИ ЭЛЕМЕНТА ОТ А ДО Я  (Прочитано 469537 раз)
Оффлайн kams
« Ответ #660 : 24 Мая 2017, 16:48:11 »
Т.е. Акп и мкп - если полный привод то одинаковые?
Если передний привод и мкп - то не подходит от авто с АКП?
Оффлайн samyrai48
    • Липецк
« Ответ #661 : 24 Мая 2017, 16:58:29 »
Судя по программе подходят.....я понял так: любой привод и коробка-привода передние одинаковые.
Оффлайн KEN076
    • Рыбинск
« Ответ #662 : 01 Июля 2018, 15:39:46 »
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста. Возможно у кого то была такая проблема. Эль 2003г на ровной площадке стоит с креном на левую сторону, если смотреть сзади. При езде руль приходится держать правее, правда иногда едет прямо. Сход развал норма,резину не жуёт. Поменял все стойки, пружины, сайлентблоки. Если присмотреться сзади на задние рычаги с 3мя болтами правый, ниже чем левый. Куда ещё смотреть? Умельцы в сервисе сказали что бак топливный слева и водила с лева вот и крен (я считаю бред полный)
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
« Ответ #663 : 01 Июля 2018, 16:08:48 »
Смотри заднюю балку и рычаг продольный
Оффлайн KEN076
    • Рыбинск
« Ответ #664 : 01 Июля 2018, 19:10:49 »
Нижние рычаги, от балки у 1го поколения и 2го одинаковые?
« Ответ #665 : 01 Июля 2018, 19:59:37 »
У меня тоже было так. Пружины устали.  Замена решила проблему.  Но вы меняли пружины.  Ведь так? Тогда просто подложить проставку узенькую под опору что бы выровнять.  Если нужно у меня вроде есть. Или пружины лево право махнуть попробовать может просели не одинаково.
Оффлайн znyx
« Ответ #666 : 02 Июля 2018, 05:28:11 »
В поколениях задняя подвеска не менялась
« Ответ #667 : 02 Июля 2018, 06:14:46 »
Есть отличия в задних сайлентах и болты соотв тоже другие к ним идут.
Оффлайн Alex_E
    • Амурск
« Ответ #668 : 24 Июля 2018, 13:33:42 »
Добрый день. Подскажите качественную бюджетную замену переднего шруса 44014SCVA50. (оригинал снят с производства). *DONT_KNOW* ...
и второй вопрос - предлагаемый ныне , например Existом,  44014SCVА51 абсолютно точный аналог вышеупомянутого или не. Судя по кроссам все как то не однозначно...
Не мешай машине ездить!
« Ответ #669 : 25 Июля 2018, 07:31:57 »
да это замена номера была
из бюджетного, GSP за тысячу рублей, вполне нормально ходит
« Ответ #670 : 27 Июля 2018, 09:53:30 »
Из хороших , которые будут ходить, остался только HDK - HO57.  Я бы только их пыльник не ставил, который вместе со ШРУСом в коробке лежит. Лучше купить отдельно новый оригинальный, SEIKEN или Koivunen.
ШРУСы GLO , к сожалению уже не найти.
Оффлайн Alex_E
    • Амурск
« Ответ #671 : 27 Июля 2018, 15:19:25 »
stranger Максим Галкин Спасибо!
Купил вчера HDK - HO57.  :-D, как чувствовал прям  *YAHOO* *YAHOO*
последую совету куплю пыльничек
Оффлайн znyx
« Ответ #672 : 27 Июля 2018, 18:09:10 »
У HDK смазки в комплекте меньше по весу чем мануал советует, всего 115г вместе с тюбиком.
« Ответ #673 : 27 Июля 2018, 21:02:23 »
HDK  шрусы производят  с испокон веков, ИМХО думаю они понимают что делают
Оффлайн minskmaster
« Ответ #674 : 03 Сентября 2018, 11:56:30 »
"- разбиваются сайлентблоки продольных рычагов, чаще передние  - большие (см в районе болта №32 на рис.ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА). Эти сайлентблоки можно заменить отдельно от рычага!!!"
Добрый день, подскажите под каким номером его можно заказать?
Оффлайн froll
    • М.О.
« Ответ #675 : 04 Сентября 2018, 07:02:26 »
LYNXauto c9432 не оригинал
Оффлайн minskmaster
« Ответ #676 : 04 Сентября 2018, 07:53:13 »
спасибо.
Оффлайн Nelegal
    • Екатеринбург
« Ответ #677 : 07 Сентября 2018, 07:47:27 »
Всем привет. Подскажите ставил кто себе подшипник ступицы задний OPTIMAL ?
Понятно что лучше оригинал, но чето ценник в 12-15к за штуку не оправданно дорого, я так считаю.
Поэтому смотрю на аналоги.
Febest и ASVA понятно г..но редкостное. У меня ASVA загудел как только я из сервиса выехал. (Кстати а могут его как то криво поставить ? ну очень странно что он загудел сразу же)
Есть еще по "Nty" KLT-HD-072
и Bta H24075BTA
это вроде как Польша оба.
С ними никто не сталкивался ?
Не ошибается тот, кто ничего не делает
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #678 : 07 Сентября 2018, 08:47:03 »
Optimal - тоже кака. К сожалению, только оригинал Honda, он же NTN. Есть еще SKF, но их еще меньше. Все остальное плохая лотерея. Периодически форумчане возят из-за океана. Смотри в "Барахолке". Я брал недавно тут http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=17084.0#msg286582
Если хочешь еще поискать - вот несколько:
NTN HUB287-3, HUB-287-8
SKF BR930319, BR930619
Timken BM500014
Но все они либо дорогие, либо далеко, либо уже кончились. Бьется сейчас еще SAT ST42201SCVA12, но тоже дешевый, наверняка из сырого металла, как и весь Китай.
Оффлайн Nelegal
    • Екатеринбург
« Ответ #679 : 07 Сентября 2018, 08:59:14 »
Timken BM500014
Понял. спасибо за номерки - поищу.
