Автор Тема: ПРОБЛЕМЫ ПОДВЕСКИ ЭЛЕМЕНТА ОТ А ДО Я  (Прочитано 469401 раз)
Оффлайн 6u-ELEMENT
    • Тольятти
« Ответ #700 : 03 Декабря 2018, 05:59:04 »
Перебрали почти всю заднюю подвеску .
32 (хитрый сайлент рядом с 32 номером) (2шт)  LYNXauto C9432  Сайлентблок передний / нижн. рычаг / зад. подв
Serjik,  как этот пункт менялся, поделись опытом.
Оффлайн Serjik
« Ответ #701 : 03 Декабря 2018, 12:15:42 »
Прежде чем начать удалять старый сайлент , обязательно на рычаге поставить метки , как стоят уши сайлентблока, иначе при сборке можно неправильно поставить и это приведет к скручиванию сайлента и его раннему износу.
Старый сайлент высверливался и выбивался кусками .
А установка достаточно хитрая . Широкую часть надо сжать оправкой , струбциной , ключом или еще чем то , чтобы запрессовать в отверстие с помощью пресса. Сложно , но решаемо. Дальше уши ставятся по меткам , которые были сделаны ранее.
Оффлайн 6u-ELEMENT
    • Тольятти
« Ответ #702 : 03 Декабря 2018, 19:05:14 »
А , так там ось разъемная! понятно тогда, спасибо за пояснения! И сайлент хитрый, правда, а я то думал , мой так развалился, а он может и ничего еще, полезу снова смотреть!  :)
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #703 : 04 Декабря 2018, 06:42:35 »
Коллеги, может из-за износа этого ушастика не выводиться развал/схождение задних колес? Все сайлентблоки поменял, этот сказали - нормальный - менять не стал. На развале сказали - резьбы регулируемых рычагов не хватает. Раньше хватало..
« Ответ #704 : 04 Декабря 2018, 07:32:50 »
Что именно не выводится ?
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #705 : 04 Декабря 2018, 07:50:25 »
Развал, похоже. Схождение ведь регулируется, как это не парадоксально - "развальным болтом"? Или я ошибаюсь?
« Ответ #706 : 04 Декабря 2018, 08:05:29 »
Велика вероятность что ошибаетесь. Схождение регулируется , но если регулировки не хватает начинают компенсировать развальным рычагом (если стоит таковой) . Но тут начинается компромисс. Для этого приходится жертвовать развалом. Ваш мастер видимо этого не хочет, и говорит вам что не сможет решить задачу.
Я бы вам предложил пока пойти на компромисс, до решения ппроблеммы, завалить колеса домиком это вообще не является бедой, поверьте. А неверное  схождение может сожрать шины.
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #707 : 04 Декабря 2018, 08:46:03 »
Пожалуй, нужно заехать на другой стенд. Тем более, что я обнаружил, что гайка на том рычаге не законтрена оказалась..
« Ответ #708 : 04 Декабря 2018, 10:53:41 »
Благо сейчас таких стендов полно.
Оффлайн aramer
    • Караганда
« Ответ #709 : 16 Марта 2019, 12:44:29 »
Напишу номера качественных (по отзывам владельцев и сервисменов) и недорогих неоригиналов , может кому пригодится.
https://www.hondapartsnow.com/resource?t=d&s=l&r=9A259D595DE0D0D4DA6B2A072C72AC6F699DFBC9E749498B8C896F0245BFA530DE37600ED82AF016
14  52365-S5A-802  (2шт)             Lynx C9429       передний нижний
15  52365-S6M-004   (2шт)            Lynx C9284       задний  нижний
22  52395-S5A-004    (2 шт)           Lynx C9283      верхний
13  52364-SCV-A02    (2шт)           Jikiu BH28045   для рычага
20 Masuma MA-116     (2шт)            Рычаг задней подвески верхний регулируемый
7   52315-STK-A01    (2шт)              Втулка стабилизатора задняя
9   Masuma ML-6275R (1 шт)             Стойка стабилизатора правая
10 Masuma ML-6275L (1 шт)             Стойка стабилизатора левая
Спасибо за список, как раз занимаюсь переборкой подвески. Но стойки бы бы поставил CTR
Оффлайн ione
  • люблю хонду
« Ответ #710 : 14 Апреля 2019, 17:04:02 »
Всем привет, появился стук в передней подвеске слева, грешу на амортизатор, но он сухой (хотя это не показатель). Так вот вопрос, кто ставил опоры и амортизаторы KYB? Как ходят? И кстати заметил, что у KYB нет правой и левой опоры, они почему то одинаковые на обе стороны. А в оригинале четко левая и правая.
Оффлайн Zmey_Kaa
    • Краснокамск
« Ответ #711 : 08 Мая 2019, 15:39:01 »
Доброго времени суток. Может кто в курсе, подойдет ли на Элемент 2003 г. задний нижний рычаг от CR-V 3?
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
« Ответ #712 : 08 Мая 2019, 16:12:29 »
Совсем другое поколение и другая подвеска. Не подходит. Хотя ни кто и не мерил.))
Оффлайн Zmey_Kaa
    • Краснокамск
« Ответ #713 : 08 Мая 2019, 17:12:33 »
В том то и дело, что ни кто не мерил. У Элемента при смене поколения подвеска не изменилась. Чисто визуально, рычаги очень похожи.
« Ответ #714 : 08 Мая 2019, 17:17:35 »
А причем тут смена поколений Эля и ЦРВ?
Оффлайн znyx
« Ответ #715 : 08 Мая 2019, 17:27:22 »
Просто ни кто не решился выбросить пару тысяч на ветер ради примерки.
Оффлайн Zmey_Kaa
    • Краснокамск
« Ответ #716 : 08 Мая 2019, 17:29:08 »
От CR-V 2 к Элю подходят рычаги, или я чего путаю. Может и от CR-V3 подойдут.
« Ответ #717 : 08 Мая 2019, 17:52:50 »
Ну поточнее бы какой рычаг на схеме глянуть. А то формулировка задний нижний  можно немного по разному трактовать. Но вообще подвеска задняя элемента и црв 2 ген отличается.
Оффлайн Zmey_Kaa
    • Краснокамск
« Ответ #718 : 08 Мая 2019, 18:06:42 »
№№16,17 на схеме. Номера в каталогах у Эля и ЦРВ разные, но отличаются 2 буквами.
« Ответ #719 : 08 Мая 2019, 18:39:34 »
Тогда в любом случае только примерка по месту. Тем более 3 сервант это вообще другая машина .
