Автор Тема: ПРОБЛЕМЫ ПОДВЕСКИ ЭЛЕМЕНТА ОТ А ДО Я  (Прочитано 469539 раз)
Оффлайн Alex_E
    • Амурск
« Ответ #680 : 14 Сентября 2018, 00:51:29 »
раздолбалась опора передней стойки, заказал на на экзисте,  стоит ли сразу прикупить  опорный подшипник (поз. 9)??? чтоб потом не искать его, когда машина будет разобрана...
Не мешай машине ездить!
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
« Ответ #681 : 14 Сентября 2018, 04:39:33 »
В принципе они "вечные", только помыть и смазать. Смазку только подобрать нужно соответвующую, там голубая не вымывающаяся.
Оффлайн Alex_E
    • Амурск
« Ответ #682 : 14 Сентября 2018, 14:44:46 »
Ок! Спасибо!
Оффлайн jarikjan
    • Сочи
« Ответ #683 : 08 Ноября 2018, 13:10:57 »
Приветствую. Помогите пожалуйста с выбором аналогов сайленблоков задней подвески или брать оригинальные?
Элик 2003 г.  полный привод.
Сайлентблок кулака заднего нижний задний,Сайлентблок задней цапфы
Оффлайн Nelegal
    • Екатеринбург
« Ответ #684 : 08 Ноября 2018, 13:13:21 »
каких именно ? я недавно всю перебрал, ниодного оригинального не ставил. 3000 км проехал - пока нормально все. могу номерки кинуть если надо
Не ошибается тот, кто ничего не делает
Оффлайн Nelegal
    • Екатеринбург
« Ответ #685 : 08 Ноября 2018, 13:13:50 »
Щас тебя завалят постами типа Оригинал форева )
Оффлайн Nelegal
    • Екатеринбург
« Ответ #686 : 08 Ноября 2018, 13:27:12 »
Сайлентблок заднего нижнего рычага, внешний вот это ставил QF24D00028 QUATTRO FRENI
А в верхнии задние рычаги FEBEST HAB018
« Ответ #687 : 08 Ноября 2018, 15:14:05 »
Всем привет. Подскажите ставил кто себе подшипник ступицы задний OPTIMAL ?
Понятно что лучше оригинал, но чето ценник в 12-15к за штуку не оправданно дорого, я так считаю.
Поэтому смотрю на аналоги.
Febest и ASVA понятно г..но редкостное. У меня ASVA загудел как только я из сервиса выехал. (Кстати а могут его как то криво поставить ? ну очень странно что он загудел сразу же)
Есть еще по "Nty" KLT-HD-072
и Bta H24075BTA
это вроде как Польша оба.
С ними никто не сталкивался ?
Оптимал загудел через год.
Примерно год на таком ещё отъездил, в конце гул стал металическим и колесо болталось.)
Заменил кулаки в сборе на контрактные.
Оффлайн Nelegal
    • Екатеринбург
« Ответ #688 : 09 Ноября 2018, 05:01:34 »
Всем привет. Подскажите ставил кто себе подшипник ступицы задний OPTIMAL ?...
Поставил оптимал. Пока полет нормальный. пробег 3000 км. Дальше посмотрим.
« Ответ #689 : 10 Ноября 2018, 14:20:50 »
8 лет стоят. Возможно мне повезло.
На счет hab149 не помню, вроде другой номер
Оффлайн jarikjan
    • Сочи
« Ответ #690 : 10 Ноября 2018, 14:56:58 »
Спасибо. Всем)
Оффлайн Serjik
« Ответ #691 : 15 Ноября 2018, 14:30:58 »
Перебрали почти всю заднюю подвеску .
Напишу номера качественных (по отзывам владельцев и сервисменов) и недорогих неоригиналов , может кому пригодится.
https://www.hondapartsnow.com/resource?t=d&s=l&r=9A259D595DE0D0D4DA6B2A072C72AC6F699DFBC9E749498B8C896F0245BFA530DE37600ED82AF016
14  52365-S5A-802  (2шт)             Lynx C9429       передний нижний
15  52365-S6M-004   (2шт)            Lynx C9284       задний  нижний
22  52395-S5A-004    (2 шт)           Lynx C9283      верхний
13  52364-SCV-A02    (2шт)           Jikiu BH28045   для рычага
32 (хитрый сайлент рядом с 32 номером) (2шт)  LYNXauto C9432  Сайлентблок передний / нижн. рычаг / зад. подв
20 Masuma MA-116     (2шт)            Рычаг задней подвески верхний регулируемый
7   52315-STK-A01    (2шт)              Втулка стабилизатора задняя
9   Masuma ML-6275R (1 шт)             Стойка стабилизатора правая
10 Masuma ML-6275L (1 шт)             Стойка стабилизатора левая
« Ответ #692 : 16 Ноября 2018, 09:49:12 »
Уже, наверное, пятая "волна" смены владельцев пошла..
и 35 страниц уже, а мыши всё плакали, кололись и продолжали есть кактус.)
Оффлайн Serjik
« Ответ #693 : 16 Ноября 2018, 09:51:15 »
Максим , что не так написал?
« Ответ #694 : 20 Ноября 2018, 10:21:22 »
Это не к тебе, к предыдущим.
Оффлайн jarikjan
    • Сочи
« Ответ #695 : 29 Ноября 2018, 10:49:27 »
Доброе время. Есть такой вопрос.. в интернете адекватного ответа не нашел!
Подойдет ли полностью в сборе задняя подвеска в сборе с подрамником от CRV-2 на Элика за исключением может некоторых деталей может!?
« Ответ #696 : 29 Ноября 2018, 11:45:44 »
Значит плохо искали..
Нет, не подойдёт!
Оффлайн 6u-ELEMENT
    • Тольятти
« Ответ #697 : 02 Декабря 2018, 23:28:54 »
Привет, парни! недавно взял сей аппарат. "домик" есть, купил верхние регулируемые рычаги.. а тут увидел , что сайленты развалились буквально в продольных толстых, поз. 16,17. ( Выделены целиком на схемах). Менять в сборе, не перепрессовываются? Или есть Кулибины русские, обошедшие ипонцев?
Оффлайн froll
    • М.О.
« Ответ #698 : 03 Декабря 2018, 01:24:01 »
691 пост
Оффлайн 6u-ELEMENT
    • Тольятти
« Ответ #699 : 03 Декабря 2018, 05:43:41 »
Ага! Увидел, с третьего раза!  ;) Спасибо!
