Автор Тема: Заменяемость деталей или какие запчасти брать!!!  (Прочитано 331846 раз)
Интересно, говорят, что этот клапан очень надежный и редко выходит из строя. У меня тоже потек прям из под вальцовки. Пришлось менять. Подходит только от Элементов. Dplay помог найти клапан.
возможно и надежные, но не на элементе
у нас они текут только в путь
Оффлайн Kelm
Доброго времени суток всем.
Подскажите пожалуйста если кто знает, от чего на Элемента подходят опоры передних амортизаторов??
Оффлайн Kelm
уже всё нашёл, вопрос отпадает.
Оффлайн Dplay
    • новосибирск
Возьми оригинал, дубль стучит.
Оригинал и только оригинал и только S6M!!!, а не S5A !!!
Оффлайн Kelm
Спасибо всем за наставления)
Хотел взять оригинал, но уже подарили Febest, откатаю, поставлю то что нужно.
Теперь возник другой вопрос:
Подходит ли нам от чего-нибудь поворотный кулак???
Лучше бы деньгами дали.)
Кулак свой.
на сколько помню там типо сальника/резинки меняют и все.
Оффлайн Kelm
Кулак свой.
От CR-V не идёт?
Визуально вроде такой же..
Кулак свой.
От CR-V не идёт?
Визуально всё похоже, пока не поставишь. Отлив крепления амортизатора может быть чуть короче. Да и смысл, стоят они одинаково по $213,43.
Оффлайн Kelm
Кулак свой.
От CR-V не идёт?
Номер детали подскажете?
51215-SCV-000 - левый.
51210-SCV-000 - правый.
Шаровая будет уже в кулаке, а подшипник придётся ставить новый.
Оффлайн Kelm
Дороговато получается, машину продаю, лучше б/у поищу.
Но всё равно спасибо за разъяснения)
Оффлайн Kelm
Может кто подскажет, можно в питере где-нибудь купить рулевые наконечники без ожидания?
С этим вопросом в барахолку надо.
Эмекс привёз за два дня.
у костика на химиков2 должны быть
Оффлайн Kelm
А телефон или название их сервиса или магазина подскажете??
в личке
Оффлайн AnMD
  • Красный Эль.
Друзья, подскажите, можно ли заменить аналогом датчик давления масла? Масло гонит... Или только оригинал?
