Автор Тема: Заменяемость деталей или какие запчасти брать!!!  (Прочитано 332722 раз)
Оффлайн Alekssnip
    • Щелково
фото не делал....а так сравнили с оригиналом визуально все нормально,сравнивали три человека  и было принято решение поставить.
Оффлайн Pavel Mishin
    • Samara
День добрый, подскажите - рассыпался вхлам движек передних дворников, прочитал всю ветку, не нашел инфы по аналогам, подскажите, кто сталкивался, спасибо заранее...76505-SCV-A01. . ориг червонец стоит - перебор!
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
https://parts.japancar.ru/?code=parts&mode=old&cl=search_partsoldng&cl_partCode=3cvFLjk4MQ_2126&cl_marka=HONDA&cl_model=ELEMENT
обратись к тем,кто распродаёт битые авто - http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=16648.0
или http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=15833.0 или http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=15017.0
напиши им в личку.
ну или сюда - http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=11976.0 им лучше звонить,а не писать.быстрее ответят.
удачи!
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=12755.msg275058#msg275058
    • Samara
Спасибо за подсказки, аналогов новый взять я так понимаю нет
Оффлайн SAN
    • LIDA МКПП
сделано в польше.эксплуатация покажет.у нас то небось не лучше делают...
К сожалению....Возмож но Польша всего лишь "заказчик" этого узла, а сделано в "догадайтесь сами")
Насмотрелись на их товары предостаточно, потому как проживаю 50км до Литвы, 100км до Польши
Конкуренция! уже давно все европейские брэнды перевели свои сборки в китай
Экономически Китай у рулежки и что еще печальнее он наступает дальше
Оффлайн Alekssnip
    • Щелково
Всем привет! И в продолжении темы про фильтр АКПП ,контрафакт или нет,сделал еще заказ и пришел опять такой фильтр .Фото прилагаются,оцените....
Оффлайн Alekssnip
    • Щелково
Еще фото...
Оригинал поставляется в пупырчатом пакете белого цвета, этикета естественно другая + made in japan. На фильтре маркировка - шрифт точками и жёлтого цвета. Концы (вход-выход) должны быть недокрашенными, как на твоей фотке, но недокрас должен быть чёткий, без перекосов и разводов. У тебя он под углом.
Как-то так.
p.s. Тот  кто продаёт запчасти, очень часто сам не знает, как должны они выглядеть, особенно если сами не работают на прямую, что им поставщик прислал , то они и отдали Вам. Это самая распространённая проблема. Любо делают это умышленно, что ещё хуже, чем не знание. 90% продавцов запчастей, просто сотрудничают с крупными оптовиками (типа Москворечье, Emex, Шатэ и т.д. и т.п.), те (крупные ) в свою очередь, тоже имеют дело с поставщиками оригинальных запчастей, а поставщик оригинальных запчастей может впихнуть, например в Emex фуфло и оно спокойно продаётся, особенно в регионы.
Я, например, не имея дело с Ford, не определю подделку Ford, точно так же её и не сможет определить продавец в мультибрендовом магазине запчастей, он просто этого не знает. Написано Ford, он и думает, что это Ford, а это турецкий контрафакт.
Вообщем проблема существует. Подделывают всё и вся, даже неоригинал. Как этого избежать? Заходить на сайт - контрафакту нет. Там есть хоть какая-то информация.
у эмикса  штраф за Контрафа́кт (фальсифицированные потребительские товары.) 50т руб  за штуку,  с поставщика в одностороннем порядке (тупо делают взаимозачет и всё ), в автодоке 30тр, у нас в москворечье  в договоре с покупателем прописано (сами себя наказали)  20тр вроде, сейчас с эти борется вес авто бизнес но Контрафа́кт  пока побеждает.
ГЦС (главный цилиндр сцепления) Aisin QH-018
установлен. работает
Радиатор отопителя (Печка) SAT ST-HD66-395-0. В комплекте только радиатор, трубки необходимо переставить с оригинала, отломав старую развальцовку и завальцевать на новом радике.
И еще важная информация. Тут на форуме не находил.
Испаритель (внутренний радиатор) кондиционера NISSENS 92214
и Терморегулирующий вентиль (ТРВ) Uac EX 9702C
Оффлайн Olgerd
Каких только фильтров не встречается. Какой из них оригинал?
Первый - похож на оригинал 99,9%, этикетка норм, упаковка тоже норм, сам фильтр "чёткий". Было бы фото с торца, сказал бы более точно.
Второй - этикетка , есть вопросы ( фото конечно не очень), но шрифт и цвет - очень смущает. Краска на входе-выходе неровная. Так не бывает на оригинальном.
Третий - какая-то замена, оригинал так не поставляется.
Оффлайн Димон0335
    • Киров
Здравствуйте, а про этот кто что скажет? Обратный клапан очень легко нажимается. По описаниям из интернета похож на оригинал.
Элементов много не бывает.
Судя по упаковке это продукция китайского СП Хонда-гуанчжоу. Вывоз таких запчастей запрещён. Но, в данном случае, скорее контрабанда, но не контрафакт
Оффлайн Димон0335
    • Киров
Купил в экзисте, вопрос по клапану, уж больно он легко нажимается или у всех так.
Оффлайн RavilKa
    • Зеленодольск
Добрый день , я недавно шланг тормозной правый передний и датчик АБС от Элемента поставил на Гранд Витару . Лопнул шланг , да и датчик зимой сломал , а рядом Элемента разбирают недорого. Думаю его купить целиком , если найду второго битого для восстановления.
Оффлайн Димон0335
    • Киров
Здравствуйте всем, решил померить и отрегулировать клапана. Приобрел прокладку(NOK) и новые сальники свечных колодцев(Оригинал). И приходит какое-то недоразумение производства ТАЙЛАНД. Пакетик хонда номер подходит к К-серии, а на самом сальниках клеймо китайского логотип "ЧЕРИ" Народ что скажите
