Автор Тема: Заменяемость деталей или какие запчасти брать!!!  (Прочитано 332011 раз)
Re: Взаимозаменяемые детали
« Ответ #180 : 13 Января 2011, 17:22:27 »
Так и не ответил - А ЗАЧЕМ???
« Ответ #181 : 13 Января 2011, 19:49:26 »
по номерам не выдавал мои любимы колодочки - Girling, Ferodo, EBC... вот хотел найти... на CR-V они есть, но какие то непонятные по ширине - по коду выдает 14,5-14,7 , а просто для CR-V аж до 17,5... вот мне и непонятно... меня больше перед интересует.
« Ответ #182 : 13 Января 2011, 21:59:42 »
Длина 14.6 -14.7 - здесь размер более важен ,если будет меньше положенного, то при торможении будет болтаться и появится еденичный щелчок/удар.   при каждом нажатии на тормоз. Толщина 17.4 -17.6 -это не существенно,влезут),к тому же не понятно , как её меряли с накладными пластинами или без ? Есть колодки идут сразу с приклеенными пластинами.
« Ответ #183 : 14 Января 2011, 08:10:12 »
так по оригинальному номеру выдает что длина 14,1-14,2, а это как никак аж 5 мм от твоих цифр...
« Ответ #184 : 14 Января 2011, 10:21:30 »
Сейчас возьму линейку и схожу померяю.)
« Ответ #185 : 14 Января 2011, 10:22:03 »
Сейчас возьму линейку и схожу померяю)
« Ответ #186 : 14 Января 2011, 10:28:08 »
141,8мм.
« Ответ #187 : 14 Января 2011, 10:52:45 »
ух крутяк, спасибо Макс)!!!
Оффлайн Kong
    • Кемь, Карелия
« Ответ #188 : 15 Января 2011, 20:13:17 »
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста про передние датчики АБС (от чего подходят)? У меня почему-то обрезаны под самый корешок
Оффлайн Yurist
Задний дворник подходит от Mitsubishi Outlander XL и дешевле.
Ни от чего! А чем родной / оригинальный не устраивает? Средний ценник примерно 1800р. Куда дешевле ещё? На ссаную Премьеру с народа по 10-12т.р. просят за датчик. "Во! Сюжет!" )))  (С)
Только сама сребуля или вместе с поводком? Или она целиковая, просто не помню. Офигенно подходит силиконовая резинка, ктоорую надо только точно в размер обрезать. Цена 60 руб.
Оффлайн Yurist
Подходит дворник без поводка.Если подбирать резинку,то не все свободно входят в проём дворника.
В результате чего нарушается эластичность и дворник чистит только местами. :(
Максим, это не спортивно! Не мешайте людЯм творить! Люди умудряются датчик положения коленвала от Волги ставить на место датчика ABS! И на Хонду, и на Ниссан, и на Мицубиси. У японцев с этми датчиками сейчас, наверное, напрЯг, надо подсобить :)
P.S. Про конкретно Элемент не знаю, но на фразу "датчик положения коленвала от Волги ABS" Яндекс завалил ссылками.
Значит мне повезло. Цена вопроса около 60 руб.
Оффлайн FISHkin
Рулевая рейка с рулевыми тягами от чего подходит?
От Элемента. И от CR-V II, думаю должна, только сам Gear box, наконечники же другие.
Оффлайн radon-79
    • Н.Новгород
Всем привет!
Подскажите заменяемость шкива компрессора кондиционера, от кого может подойти, типа: CR-V, Accord, Stepwgn, Stream, Акура?
А то что-то цена сей детальки совсем не радует глаз, как типа топливный фильтр от Рекстона за 6 рубенов!!!!
Оффлайн Vins
    • Москва, СВАО
Навернулся датчик кислорода, который в катализаторе. Поставил новый еще года не прошло. Срезало провода в калдообине и загнуло его, пробовал паять, не получается. Короче жаба задушила оригинал покупать опять. Вместо него установил универсальный БОШ
п.н. 0 258 986 507 Заказал в экзисте, они есть наличии 1500 с копейками. Все работает, экономия 3000 руб.
вроде как универсальный опять дает ошибку.
