Автор Тема: Заменяемость деталей или какие запчасти брать!!!  (Прочитано 332394 раз)
Re: Взаимозаменяемые детали
« Ответ #120 : 14 Октября 2009, 13:57:28 »
Приветсвую всех! Прошу проконсультировать. Похдодят ли  шаровые опоры, передние сайлентблоки (вертикальные) передних рычагов от CRV-2 на Элика?
подходит вот эта - 51220-S5A-305
« Ответ #121 : 14 Октября 2009, 14:01:20 »
Она же 51220-S5A-003, 51220-S5A-J10, 51220-S5A-J30. Речь ессно о шаровой опоре.
Оффлайн aenigma
  • ушла к Fj Cruiser
    • Казахстан
« Ответ #122 : 15 Октября 2009, 08:33:47 »
благодарю за быстрые ответы. Сайлентблоки передние  как ?
Оффлайн gena 258
    • липецк
« Ответ #123 : 10 Ноября 2009, 23:51:16 »
Здорова всем!!!   Подходит ли коробка от CR-V на Элемент???
« Ответ #124 : 11 Ноября 2009, 07:48:29 »
от 2,4 точно подходит, но может быть незначительные изменения по навесному оборудованию
маркировка коробки должна быть такой - MZKA
Оффлайн gena 258
    • липецк
« Ответ #125 : 13 Ноября 2009, 17:19:37 »
а на CR-V четырех или пяти ступенчатый автомат?
« Ответ #126 : 13 Ноября 2009, 17:23:49 »
в 2005-2006 хонда стала устанавливать на серванты 5-ти ступенчатую акпп
а на Элементе 5-ти ступенч. акпп появилась только в конце 2006
Оффлайн Metelicca
  • Москва м. Филевский Парк
« Ответ #127 : 14 Января 2010, 16:32:43 »
Задние сайленты рычагов и продольный сайлент в переднем рычаге подходят от Цивика 2Д с 01-, передние внутренние шрусы с Аккорда. Информацию нашел у америкосов. http://www.hondapartsnow.com
Quadratisch. Praktisch. Gut.
« Ответ #128 : 15 Января 2010, 10:00:44 »
к сожалению наш аккорд и американский отличаются
Оффлайн radost
  • Карелия
    • Петрозаводск
« Ответ #129 : 19 Января 2010, 17:06:04 »
а чем же отличаются эти 4 разных по номеру шаровых?
Оффлайн motor
« Ответ #130 : 23 Января 2010, 19:33:48 »
обманули!!!
на элике  втулки заднего стабилизатора с отверстием 21мм в отличие от CR-V2 18мм соответственно
пришлось на сервисе старые подрезать и подложить по кусочку резины, сказали тыщ на 15 хватит.
Ой да ладно те! Не парься - подложил , поездил, стерлись  - поменял. Усё нормалёк, главное не гнать :) Оригинал не оригинал, какя разница.... если ориг стоит 100 баков а неориг 70, полюбас это одно и тоже, только съэкономил 30 бакинских на лейбаке, а вот если разница в 2-3 раза это есть  гуано. говорю ответственно - жена занимается запчастями уже 8 лет , насмотрелся всякого.
Меняй срочняком на родные Элементовские. Нельзя ничего подкладывать и подматывать. Влага и грязь попадёт и начнёт сжирать сам стабилизатор , потом менять придётся.
Оффлайн Kiber Got
    • Область
« Ответ #131 : 27 Января 2010, 22:28:50 »
Пробка радиатора верхняя. подходит от какой то таёты. если надо выложу номер(никак упаковку из багажника не заберу.) Наша точь в точь. цена 300 р.
А давление на этой крышке какое написано? ) 0,8-? 0,9-? 1,1-?
Съэкономил 100р. и попал на радиатор. Хорошая перспектива.
P.S. Тема напоминает советский мультик про шапки.
" А восемь сошьёшь?"
" И восемь сошью!"
Максим обижаешь, 1,1 как на родненькой и внутри такое же все
Прощай быстро,
целуй медленно,
ешь камни,
спи в костюме пчелы
Оффлайн Karel
    • Петрозаводск
« Ответ #132 : 29 Января 2010, 18:58:12 »
Интересно ,а тормозные шланги от чего-нибудь подходят?
« Ответ #133 : 29 Января 2010, 19:52:04 »
я думаю если очень захотеть, можно приладить от серванта второго
Оффлайн voronoff
    • Северодвинск
Re: Взаимозаменяемость запчастей
« Ответ #134 : 14 Мая 2010, 14:21:29 »
Вчера на даче лопнул приводной ремень...т.к. помпа на нем, никуда не уехать....начал поиски ремня в магазинах города по телефону....нашел который подходит больше всего и есть в наличии - гейтс длинной 1760 мм. родной вроде 1770 мм...короче привезли мне его, натянул еле еле, но по крайней мере доехал!!! ИМХО стоит он конечно всего 850руб, но натяг уж слишком большой! Изпользовать наверное не стоит!
« Ответ #135 : 16 Мая 2010, 17:30:42 »
что значит сильно натянут,там же преднатежитель стоить сильнее чем положено не натянет,тем более разница в 10мм не так много.
Оффлайн Соловей
    • Великий Новгород
« Ответ #136 : 16 Мая 2010, 18:34:22 »
Может все-таки 10 мм это много?
« Ответ #137 : 16 Мая 2010, 19:21:08 »
10мм разницы на такой длине  это вообще ничего. Вы ещё микронами начните измерять длину ЭЛАСТИЧНОГО ремня.
Оффлайн Соловей
    • Великий Новгород
« Ответ #138 : 16 Мая 2010, 20:14:34 »
Длина ремня хоть 10 м, а вот регулировочный ход ролика может быть небольшой и он не дает нужной натяжки т. е. слабины и значение может иметь даже см. Это мое субъективное мнение, может быть я и не прав.
Оффлайн voronoff
    • Северодвинск
« Ответ #139 : 16 Мая 2010, 21:41:54 »
в каком простите месте он эластичный? а еще если посмотреть на натяжной ролик, там есть стрелочка и на ответной части меточка...когда ремень в норме она (если смотреть прямо со стороны левого крыла) чуть левее, а когда ставишь этот ремень (1760) тометка зашкаливает совершенно в другую сторону! А еще когда ослабляещь ключ, то ролик почти не отходит! т.е. натяг все таки сильнее чем на родном ремне! а при сильном натяге должны быстрее выйти из строя ролики....может даже мне это получится доказать....т.к. запчасти закажу только на следующей неделе.
