... если ее промыть и сделать прокладку из герметика то можно ездить, но нужно аккуратно делать, но лучше новую поставить
спасибо всем за участие, открутил я 3 болта :-), а не 2..., снял я клапан, провода не отсоединял, так смотрел. Прокладка (которая стоит в пазах клапана), сделана видимо из пластика, или что-то вроде того, раскрошилась в двух местах, ее куски выпали наружу, сеточки я вообще не увидел. Эта прокладка плоская или сетка входит в клапан(выпуклая)? И самое главное... Масло все выбило. щуп сухой, со стороны этого клапана все в масле, а я два дня ездил... немного, но все же... поставил авто на прикол, жду запчасть.
13 датчик , а 5 это заглушка. скорее всего у тебя заглушка
