Автор Тема: помогите ошибки расшифровать  (Прочитано 21851 раз)
Оффлайн radost
  • Карелия
    • Петрозаводск
Re: помогите ошибки расшифровать
« Ответ #20 : 16 Февраля 2011, 20:52:57 »
что-то такое страшное... на вид. Что это такое?
« Ответ #21 : 16 Февраля 2011, 21:03:20 »
№5 прокладка-сетка
Оффлайн radost
  • Карелия
    • Петрозаводск
« Ответ #22 : 16 Февраля 2011, 21:10:59 »
на сколько серьезна проблема? Смена масла не поможет? чтобы добраться до прокладки пол движка разобрать надо?
Оффлайн radost
  • Карелия
    • Петрозаводск
« Ответ #23 : 16 Февраля 2011, 21:11:41 »
причиной могут быть морозы -25?
« Ответ #24 : 16 Февраля 2011, 22:34:56 »
дело на 15 минут (открутить/закрутить 2-а болта), полезно всем для профилактики сделать при лохматых пробегах
Оффлайн radost
  • Карелия
    • Петрозаводск
« Ответ #25 : 16 Февраля 2011, 23:06:41 »
а может машина из-за него на высоких оборотах дергаться? (3500-4000) считал ошибку как стала "скакать" а не ехать. Причем заглушишь, заведешь - нормально едет, потом опять...
« Ответ #26 : 17 Февраля 2011, 06:50:13 »
разумееется из-за него
Оффлайн radost
  • Карелия
    • Петрозаводск
« Ответ #27 : 20 Февраля 2011, 10:48:58 »
А как подлезть к ней? с верху, с низу, сбоку? где примерно искать? Спасибо.
« Ответ #28 : 20 Февраля 2011, 12:30:41 »
судя по рисунку она находится (если смотреть с переди авто) с левой стороны за двигателем, точнее на задней части двигла, подлезать видимо лучше снизу
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2011, 13:15:05 от Gangster Dog »
« Ответ #29 : 20 Февраля 2011, 13:15:34 »
слева за двигателем, но сверху, меняется за 10минут.
Оффлайн radost
  • Карелия
    • Петрозаводск
« Ответ #30 : 20 Февраля 2011, 13:19:12 »
вопрос: запчасть будет в четверг, а пока можно его просто промыть, или продуть... чтоб поездить нормально до прибытия  новой детали?
« Ответ #31 : 20 Февраля 2011, 13:22:57 »
если аккуратно то можно, самое главное ее не порвать.
« Ответ #32 : 20 Февраля 2011, 13:34:18 »
 и сеточку не порвать и прокладочку...
Оффлайн Winsent
    • Нижний Новгород
« Ответ #33 : 20 Февраля 2011, 13:43:26 »
Ребят помогите расшифровать что значит такая ошибка. Подключили к компу выдал вот это:
ID 4301
67-01
Catalist deterioration
Что это значит ,ну и что нужно менять ??
Оффлайн radost
  • Карелия
    • Петрозаводск
« Ответ #34 : 20 Февраля 2011, 15:09:44 »
спасибо всем за участие, открутил я 3 болта :-), а не 2..., снял я клапан, провода не отсоединял, так смотрел. Прокладка (которая стоит в пазах клапана), сделана видимо из пластика, или что-то вроде того, раскрошилась в двух местах, ее куски выпали наружу, сеточки я вообще не увидел. Эта прокладка плоская или сетка входит в клапан(выпуклая)?
И самое главное... Масло все выбило. щуп сухой, со стороны этого клапана все в масле, а я два дня ездил... немного, но все же...  поставил авто на прикол, жду запчасть.
« Ответ #35 : 20 Февраля 2011, 15:15:13 »
если прокладка раскрошилась значит однозначно менять, она резиновая вообщето, сеточка выпуклая, она обычно забивается, если ее промыть и сделать прокладку из герметика то можно ездить, но нужно аккуратно делать, но лучше новую поставить
Оффлайн Winsent
    • Нижний Новгород
« Ответ #36 : 21 Февраля 2011, 10:03:23 »
Господа форумчане, услышьте меня :))). Ну и если есть возможность все же помогите разъяснить что же у меня за ошибка
« Ответ #37 : 21 Февраля 2011, 10:34:48 »
ID 4301
67-01
Ухудшение катализатора.
Для начала поменять сканер которым читали ошибки. Так как твои цифры не бьются.(
« Ответ #38 : 21 Февраля 2011, 10:36:24 »
ID 4301
67-01
Ухудшение катализатора. Если верить этому , то снимай приёмную трубу и смотри на просвет, можен он там спёкся/развалился/соты закупорились....
Оффлайн Winsent
    • Нижний Новгород
« Ответ #39 : 21 Февраля 2011, 11:47:00 »
спсибо буду разбираться !
