Автор Тема: помогите ошибки расшифровать  (Прочитано 21851 раз)
Оффлайн radost
  • Карелия
    • Петрозаводск
« : 28 Апреля 2009, 19:40:01 »
Собственно считали сканером ошибки с машинки выдало 3 штуки:
 Р0685, Р1122, Р2227. ошибки эти не стираются, т.е. на вкл. зажигании стираются, но как заводиш появляются вновь. На АРДИО РУ нашел расшифровки, но понял только что проблемма с датчиком дросс.заслонки, разомкнута цепь видимо на мозги (с англ. у меня ни как), и чего-то там с давлением воздуха... подскажите кто что знает по данным неисправностям, чего дальше то делать? сервиса хонды у нас в карелии нет *NO*.
р2227 - Barometric Pressure Circuit Range/Performance
Р0685 - ECM/PCM Power Relay Control Circuit Open
Р1122 - Electric Throttle Control Limit performance mode
Re: помогите ошибки расшифровать
« Ответ #1 : 28 Апреля 2009, 22:56:28 »
Все коды ошибок на русском языке
http://oskin.ru/pub/chrysler-dodge/manuals/OBD/OBD-II_Codes_RUS.pdf
Оффлайн radost
  • Карелия
    • Петрозаводск
« Ответ #2 : 28 Апреля 2009, 23:03:36 »
из трех ошибок там только одна обозначена 1122 и обозначена она так "датчик положения дросселя перемежающийся низкий уровень" (дословно) что бы это значило?
« Ответ #3 : 29 Апреля 2009, 09:36:44 »
1. Ошибка 2227 возникает от ошибки 1122
2. Ошибка 1122 лечится путем замены дроссельной заслонки из-за неисправного датчика ее положения
3. Ошибка 0685 - неисправность в цепи контроля напряжения "мозгов"
тест (из мануала)
а. вкл. зажигание в положение II
б. сотрите все ошибки сканером
в. заведите мотор и дайте ему поработать на холостых 30 сек
г. выключите мотор
д. заведите мотор и дайте ему поработать на холостых 30 сек
е. выключите мотор
ж. вкл. зажигание в положение II
з. считайте ошибки сканером на предмет -  появилась ли эта ошибка снова
если да, то лечится она  или перепрошивкой мозгов или их заменой
П.С.
исследуйте датчик пдз на предмет трещинок, цельности и сухости разъема
скорее всего эти проблемы из-за этого датчика
Оффлайн radost
  • Карелия
    • Петрозаводск
« Ответ #4 : 29 Апреля 2009, 09:43:44 »
спасибо за подробный ответ.  *DRINK*
а для перепрошивки требуется какая-то программа? ее где можно раздобыть? сканировали машину в сервисе у знакомого, но вря тл иу него программы на хонду есть...
« Ответ #5 : 29 Апреля 2009, 09:54:00 »
я думаю в наших Российских условиях это сделать - на грани фантастики
Оффлайн radost
  • Карелия
    • Петрозаводск
« Ответ #6 : 29 Апреля 2009, 09:59:49 »
забегая вперед, хочу поинтересовться (так для прикола... =-O) и чего же стоят новые мозги? а человеческих нет лишних?  *WALL*
« Ответ #7 : 29 Апреля 2009, 10:48:14 »
мозги для а/м с АКПП - 37820-PZD-A65
цена 16500р - на заказ 10-14 дней
заслонка в сборе - 16400-PZD-A12  - 10500р - в наличии
Оффлайн Слава
« Ответ #8 : 30 Апреля 2009, 15:15:08 »
Начни с дросельной заслонки. Обычно там летит датчик положения дросельной заслонки. Мозги ломаются редко. А если их поменяешь, то потом еще и ключ зажигания к ним надо привязывать, а это не дешево.
Оффлайн radost
  • Карелия
    • Петрозаводск
« Ответ #9 : 30 Апреля 2009, 17:49:25 »
это который на схеме под цифрой 1?
Оффлайн Слава
« Ответ #10 : 30 Апреля 2009, 18:21:42 »
Отдельно датчик Вам ни кто не поменяет. Продается и меняется дросельная заслонка в комплекте. По номеру отдельно датчик дросельной заслонки есть, но менять его не кто не берется. Он там на заклепках сидит.
Оффлайн radost
  • Карелия
    • Петрозаводск
« Ответ #11 : 30 Апреля 2009, 19:37:43 »
а на схеме под номером 7 болты обозначены, а не заклепки...
« Ответ #12 : 03 Мая 2009, 21:01:14 »
 отдельно идет только датчик хх, а датчик положения в сборе
Оффлайн radost
  • Карелия
    • Петрозаводск
« Ответ #13 : 03 Мая 2009, 21:27:28 »
чего-то я совсем запутался, я думал это одно и тоже...
« Ответ #14 : 04 Мая 2009, 07:07:40 »
этот ур-ий датчик расположен прямо напротив радиатора, при почти любом лобовом ударе - заслонка на замену - проектировшики Элемента накосячили с его расположением
Оффлайн radost
  • Карелия
    • Петрозаводск
« Ответ #15 : 04 Мая 2009, 18:29:50 »
это тот куда разъем с проводами вставляется? на схеме, без цифры на двух болтах, самый ближний к радиатору?
« Ответ #16 : 04 Мая 2009, 22:35:06 »
да - он маленький, а хх больше раза в 2-а
Оффлайн radost
  • Карелия
    • Петрозаводск
« Ответ #17 : 06 Мая 2009, 21:04:47 »
сегодня ночью и утром прошел дождь... все симтомы неисправностей исчезли, сканером не проверял, но пол дня проездил как на новой машине. К вечеру все подсохло и... опять все косяки вылезли наружу.
Наверняка какой-то провод контачит плохо.
Оффлайн radost
  • Карелия
    • Петрозаводск
« Ответ #18 : 16 Февраля 2011, 19:27:15 »
не подскажите что за ошибка 2646?
в каталоге ошибок к сканеру ее нет...
« Ответ #19 : 16 Февраля 2011, 20:44:51 »
у вас прям целый букет проблем
ошибка P2646 - VTEC Oil Pressure Switch Circuit Low Voltage
по русски говоря, неисправен клапан втек, который расположен над масленым фильтром (клапан устан. на гбц). Замените прокладку между ним и гбц и на 97% проблема уйдет
