Автор Тема: помогите ошибки расшифровать  (Прочитано 21851 раз)
Re: помогите ошибки расшифровать
« Ответ #60 : 18 Декабря 2011, 21:04:40 »
при следующем ТО (или раньше) замените сеточку-прокладку #5 (всем советую в целях профилактики), которая отвечает за чистоту масла поступаемого к клапану втек, из-за ее засоренности обороты не поднимаются выше 3500, тк клапан не работает
Оффлайн stopparik
    • Ачинск
« Ответ #61 : 28 Октября 2012, 11:26:14 »
Всем доброго времени . Подскажите пожалуйста ошибка 2646 . Сеточки промыл но ошибку показало через 50км .
« Ответ #62 : 29 Октября 2012, 09:27:36 »
Усли уровень масла в ДВС  в норме, то узел ( 15810-RAA-A03 ) на замену.
