Автор Тема: помогите ошибки расшифровать  (Прочитано 21851 раз)
Оффлайн radost
  • Карелия
    • Петрозаводск
Re: помогите ошибки расшифровать
« Ответ #40 : 26 Февраля 2011, 15:27:23 »
Цитата: Snake link
[/quote
... если ее промыть и сделать прокладку из герметика то можно ездить, но нужно аккуратно делать, но лучше новую поставить
а там есть давление? герметик, который вместо прокладки не выдавит? с прокладкой динамят уже неделю, теперь на вторник обещали, а машина ох как нужна... потом, по прибытии прокладки, получиться герметик полностью удалить?
« Ответ #41 : 26 Февраля 2011, 19:29:54 »
глупости всякие не слушайте и ждите прокладку, т.к. первична не прокладка, а сетка, которая удерживает взвеси грязи и не допускает их до супер чистоталюбивого датчика втек
очень рекомендую одновременно с установкой сетки заменить масло
Оффлайн radost
  • Карелия
    • Петрозаводск
« Ответ #42 : 27 Февраля 2011, 02:21:02 »
Спасибо за совет. Масло одназначно буду менять. много выбило, да и срок подошел. А у вас нет случаем прокладки в наличии? Супруга будет в столице в понедельник и вторник в командировке, а то чувствую еще долго буду ждать заказа...
« Ответ #43 : 27 Февраля 2011, 07:28:56 »
конечно есть
жду звонка супруги
« Ответ #44 : 02 Марта 2011, 09:22:32 »
спасибо всем за участие, открутил я 3 болта :-), а не 2..., снял я клапан, провода не отсоединял, так смотрел. Прокладка (которая стоит в пазах клапана), сделана видимо из пластика, или что-то вроде того, раскрошилась в двух местах, ее куски выпали наружу, сеточки я вообще не увидел. Эта прокладка плоская или сетка входит в клапан(выпуклая)?
И самое главное... Масло все выбило. щуп сухой, со стороны этого клапана все в масле, а я два дня ездил... немного, но все же...  поставил авто на прикол, жду запчасть.
Столько масла через неё не выйдет. Подтёки будутна вид страшные,на самом деле фигня. Щуп сухой- проверяй чаще,раз в 500км. Скорее всего мотор подхомячивает масло. Поменяешь прокладку, вымой всё. Через пару дней посмотри,может ещё датчик давления масла подтекает или передний сальник. На этих моторах вся передняя сторона может течь, даже стыки пережней крышки/блока/поддона. С переднего торца мотор  ещё осмотри,там клапан VTEC, тоже бывает текёт. Разумеется начинать надо сверху, что ты и сделал.
Оффлайн radost
  • Карелия
    • Петрозаводск
« Ответ #45 : 02 Марта 2011, 10:17:49 »
Спасибо всем за участие, отдельное спасибо Михаилу за прокладку. Пойду поставлю клапан с новой прокладкой, потом на мойку двигла, потом на смену масла...
Оффлайн radost
  • Карелия
    • Петрозаводск
« Ответ #46 : 02 Марта 2011, 13:12:58 »
спешу поделиться... поставил обратно клапан, завел, горит чек. считал сканером ошибки. та же 2646 и новая 2649. сканером не скидывается... расстроился, но потом  взяв себя в руки, решил попробовать старым дедовским методом... Снял клейму с аккумулятора на пару минут. поставил обратно, все потухло. Завел, но правда не ездил, считал, ошибок нет. Через пару часов поеду на смену масла, если загорится после езды отпишусь.
Оффлайн radost
  • Карелия
    • Петрозаводск
« Ответ #47 : 02 Марта 2011, 15:40:30 »
помыл движок и поменял масло. проехал километров 5-7 - чек не горит. :-)
Кто подскажет что за отверстие сантиметра 2 в диаметре с резьбой над масленым фильтром. Наверняка так и должно быть но чего-то раньше на него не обращал внимание, или у меня че-то отвалилось? :-( :-)
« Ответ #48 : 02 Марта 2011, 17:26:50 »
там в блок вкручивается датчик давления масла
« Ответ #49 : 02 Марта 2011, 17:34:02 »
13 датчик , а 5 это заглушка.
скорее всего у тебя заглушка
Оффлайн radost
  • Карелия
    • Петрозаводск
« Ответ #50 : 03 Марта 2011, 01:29:24 »
а заглушка должна быть на месте или как?
кстати я понял откуда появилась ошибка 2649. когда я снял датчик для смены прокладки я включал зажигание, и система считала ошибку что его нет вообще... и потом ее и выдала... теперь меня мучает вопрос куда масло делось. сегодня сменил его, завтра посмотрю уровень, если меньше то забью тревогу...
« Ответ #51 : 03 Марта 2011, 06:22:34 »
барабашка у вас завелся
если мало куда-то денется - скорее всего будут подтеки
Оффлайн radost
  • Карелия
    • Петрозаводск
« Ответ #52 : 03 Марта 2011, 08:46:35 »
масло пока на прежнем уровне, вчера вечером-ночью км 50 проехал.
а движок помыли плохо. сверху и спереди конечно чисто, а вот сзади и снизу сантиметровый слой масленной грязи, все надо делать самому...
кстати, чем можно закрыть подкапотное простр-во от грязи из под колес (отверстия между арками и отсеком двигла)?
« Ответ #53 : 03 Марта 2011, 09:54:23 »
можно сделать пыльники из камеры от грузовика. там по периметру есть отверстия, которые можно использовать для крепления этих пыльников. Не забудьте вырезать звездочку под рулевые тяги, т.к. они во время движения двигаются
Оффлайн radost
  • Карелия
    • Петрозаводск
« Ответ #54 : 10 Марта 2011, 20:27:34 »
что такое A/F sensor? выскочили ошибки 1122 и 2А00.  1122 это моя старая болячка, то появляется, то исчезает, а вот 2А00 раньше не видел, может она выйти из 1122? Дроссель я пока так и не заменил...
« Ответ #55 : 10 Марта 2011, 20:29:31 »
это первый лямбда зонд - перед катализатором
ошибка 2а00 - говорит о неисправности этого датчика (лз№1)
Оффлайн radost
  • Карелия
    • Петрозаводск
« Ответ #56 : 13 Марта 2011, 18:59:54 »
2a00 и 0135 это одно и тоже?
2а00 скинул снятием клеймы, через два дня появилась 0135.
А если ошибка скидывается и появляется заново через несколько дней, в этот раз проехал 500 км, как появилась снова, о чем это говорит?
« Ответ #57 : 13 Марта 2011, 19:07:44 »
если коротко - 2a00 и 0135 это одно и тоже
не мучайте машину, замените первый лямбда зонд и будет вам счастье и пожалуйста не мучайте себя - не пытайтесь воткнуть всякое говно - поставте оригинал и счастье будет с вами.
Оффлайн radost
  • Карелия
    • Петрозаводск
« Ответ #58 : 13 Марта 2011, 19:09:17 »
сколько стоит у вас?
Оффлайн Origanum
    • Тула
« Ответ #59 : 18 Декабря 2011, 17:42:06 »
Здравствуйте! Подскажите кто знает.  На искорости в 60 км/ч выскочила ошибка 2647 (мультитроникс выдал) и сразу же машина на оборотах в 3000 начала дергаться. Газ бросаешь плавно едет, чуть притапливаешь дергается и тормозит.  Остановился на холостых давай газовать на  3000 троит выше не поднимается. Заглушил, завел, ошибку сбросил Все нормально,  дальше поехал.  После вот уже проехал 500 км ничего подобного не повторялось, ошибка не выскакивала, не дергалась. Не хотелось бы остановится где-то на дороге. ps. Масло проверял - есть.
