Автор Тема: Стук в заднем колесе  (Прочитано 96722 раз)
Оффлайн 4650888
Re: Стук в заднем колесе
« Ответ #40 : 20 Апреля 2009, 19:06:45 »
да! принажатом он может и нескрипеть!
Оффлайн Aleksander
  • питер
« Ответ #41 : 20 Апреля 2009, 19:15:16 »
посмотрю падергаю
Оффлайн Stepan_29
    • Arkhangelsk
« Ответ #42 : 09 Мая 2009, 22:36:00 »
Подскажите, у нас подшипник является частью ступицы или его можно заменить отдельно?
Оффлайн 4650888
« Ответ #43 : 09 Мая 2009, 23:43:35 »
пол ступици вместе с подшипником!
Оффлайн RK3ZZ
« Ответ #44 : 03 Ноября 2009, 02:35:13 »
У меня тоже появился характерный стук в заднем правом колесе.Стук такой как-будто глушитель о кузов бьется,и жрет резину клоками,соответственно нарушилась балансировка.Отбала нсировал колесо и все равно поджирает.СТОшники говорят по разному,кто говорит салейблоки накрылись,а недавно поехал к знакомому умельцу он сказал что нужно заменить задние косточки и втулки стабилизатора.Подск ажите что может быть,может у кого такое было?
Александр (Белгородская обл.)
Оффлайн jan
    • Киев
    • Студия "КОТЫ"
« Ответ #45 : 14 Февраля 2010, 16:48:25 »
Появился скрежет в заднем правом колесе, загорелась лампа АБС. На СТО констатировали смерть подшипника и датчика АБС. Я так понял, придется ступицу в сборе менять? ну и плюс датчик?
Украина, Киев  :'(
« Ответ #46 : 14 Февраля 2010, 19:40:58 »
ступица разделена на 2-е части
одна со шпильками, а другая с подшипником
эта проблема на Элементе 2003-2004 годов очень распространенная - ничего страшного не произошло
Оффлайн jan
    • Киев
    • Студия "КОТЫ"
« Ответ #47 : 14 Февраля 2010, 21:34:56 »
у меня 2005-й. надеюсь, что хватит заменить только подшипник и датчик :)
Оффлайн Северный Олень
    • Северодвинск
« Ответ #48 : 09 Марта 2011, 13:01:33 »
внесите ясность! при повороте руля на скорости вправо-появляется гул,похоже что спереди,(насколько мне слышно с водительского места),итак,если это ступичный подшипник,то при повороте вправо нагружается левый?
« Ответ #49 : 09 Марта 2011, 13:02:58 »
Скорее всего ШРУС.
    • Северодвинск
« Ответ #50 : 09 Марта 2011, 13:10:14 »
оп! а я был уверен....
Оффлайн voronoff
    • Северодвинск
« Ответ #51 : 20 Апреля 2011, 08:17:54 »
Алексей, из-за плохого шруса, тем более внутреннего, колесо болтаться не будет
    • Северодвинск
« Ответ #52 : 20 Апреля 2011, 08:28:27 »
да уже все..заказал подшипник *OK*
« Ответ #53 : 20 Апреля 2011, 11:52:18 »
Я себе курил купил! :-) задние подшипники оба фебест. Буду попробовать))) Febest     0382-YH2MRRH        Ступица задняя правая комплект
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2011, 12:42:42 от BabayS »
« Ответ #54 : 20 Апреля 2011, 12:14:12 »
Я себе курил задние подшипники
:) ну и как подшипнички курятся? смотри осторожней в затяг не кури :) шутко...
Оффлайн jok911
еще раз для тупых
« Ответ #55 : 11 Октября 2011, 22:22:15 »
Много читал, но так и не понял. Каждый называет детали как хочет.
На картинке нарисована часть задней ступицы в которую запрессован подшипник.
Этот подшипник можно выдавить и впрессовать другой? Или эта деталь неразборная?
Тут http://"Цензор"osnov.php?idstat=64  написано «Подшипники задних ступиц можно купить только запресованными в часть задней ступицы.»
« Ответ #56 : 12 Октября 2011, 08:08:48 »
Неразборная. Это и есть задний подшипник. Фланец причудливой формы с отверстиями - это наружное кольцо подшипника ))) На CR-V I примерно такой же.))
Оффлайн jok911
« Ответ #57 : 12 Октября 2011, 10:56:07 »
Благодарю.
Оффлайн vovelo
    • Магадан
« Ответ #58 : 18 Октября 2011, 08:41:36 »
Здраствуйте собираюсь менять ступицу у себя на машинке, подскажите кто нибудь ставил себе febest 0382, как она ведет себя проблем не возникает? Стоит ставить или оригинал только,  у нас разница в цене с оригиналом значительная? Заранее спасибо.
« Ответ #59 : 18 Октября 2011, 08:54:55 »
vovelo  никогда не устанавливайте febest . asva . akitaka. это плохой Китай,febest . asva поставщик один,чисто российский бренд, febest ООО зарегистрировали в германии но по факту к германии они никакого отношения не имеют.
P.S .  если ступица задняя  рекомендую взять датчик абс, у себя пришлось высверливать, закис намертво.
