Автор Тема: Стук в заднем колесе  (Прочитано 96721 раз)
Оффлайн 555
  • А паркуа бы и не па ?
    • г.Киров
« : 28 Января 2009, 09:41:39 »
 Появился стук в заднем колесе   :'( при движении на мелких кочках. Поднял машину на подъемник, у заднего колеса при качании люфт, при стуке кулаком по колесу слышно металическое бряканье. Что могло бы быть посоветуйте. Лично я грешу на подшипник ступицы.
Re: Стук в заднем колесе
« Ответ #1 : 28 Января 2009, 09:54:54 »
Когда задний подшипник умирает, при качании колеса  - люфт на Элементе виден невооруженным взглядом - чуть ли не сантиметр.
Добавлено сообщение: 28 Января 2009, 09:55:57
какая сторона?
Оффлайн 555
    • г.Киров
« Ответ #2 : 28 Января 2009, 10:33:21 »
Люфт сантиметр и есть. Сторона правая со стороны пассажира. А что подшипники  отличаются правые или левые?
« Ответ #3 : 28 Января 2009, 10:38:26 »
в 2003 не отличались (снят с производства), а с 2004 их заменили на 2-а - правый и левый. Подшипник есть - он идет с частью ступицы. Если что свисти.
Оффлайн 555
    • г.Киров
« Ответ #4 : 28 Января 2009, 10:45:02 »
У меня Эль август 2003 года. В наличии на мой год есть ли ,с колько стоит и с какой частью ступицы идет? И могу ли я сейчас на машине ездить , может черевато последствиями?
« Последнее редактирование: 28 Января 2009, 11:21:13 от 555 »
« Ответ #5 : 28 Января 2009, 11:30:29 »
вообще колесо колбасит прилично с умершим подшипником - долго ездить так не советую.
стоит сейчас 3800р (на ваш год)
И умирают они главным образом не из-за кочек и ям, а из-за дизбаланса колес. За передними все следят, т.к. руль колбасит, а про задние частенько забывают.
Будьте готовы еще датчик абс заменить. У 2003 годов очень часто они прикипают намертво - никакая ведешка не помогает - даже после суточного отмакания.
Оффлайн 555
    • г.Киров
« Ответ #6 : 28 Января 2009, 11:45:24 »
Цена Датчика aбс?
Оффлайн pez
« Ответ #7 : 28 Января 2009, 11:56:04 »
1500-1700р в мск
« Ответ #8 : 28 Января 2009, 11:59:55 »
датчик тоже есть - 1500р
Оффлайн 555
    • г.Киров
« Ответ #9 : 28 Января 2009, 14:51:11 »
Михаил как на счет заявки  по запчастям опорные резинки и задний ступичный подшипник.
Скинул в личку, жду ответа !
« Ответ #10 : 28 Января 2009, 14:51:49 »
ответил
Оффлайн 555
    • г.Киров
« Ответ #11 : 06 Февраля 2009, 16:04:46 »
Подскажите Part номер  заднего датчика абс
« Ответ #12 : 06 Февраля 2009, 16:09:55 »
и все-таки он закис?
57470-SCV-A01   датчик абс правый
Оффлайн 555
    • г.Киров
« Ответ #13 : 06 Февраля 2009, 16:33:40 »
Только загнал машину на подъемник сервисмены говорят что попытаются открутить надежда есть буду ждать результата.
Кстати Миша, резинки опорного не те которые мне нужны были. А я думаю почему так дешево и почему левый от правого неотличается. Мне нужна запчать 51920-S6M-014 левый и правый.Именно про эти опорники  я и говорил. Сколько будут стоить.
« Ответ #14 : 06 Февраля 2009, 16:50:47 »
че ты просил, то я и дал - опорные подшипники
а оказывется нужны были сами опоры - они тоже естественно есть, но ты их не спрашивал
51920-S6M-014   опора амортизатора правая - 1500р
51925-S6M-014   опора амортизатора левая - 1500р
Оффлайн 555
    • г.Киров
« Ответ #15 : 06 Февраля 2009, 16:56:32 »
Понял спасибо!
А в личке на счет опор я уточнял писал тебе номер просто ты видать не обратил на это внимания. Можешь посмотреть.
 Да ладно хрен с ними от  1400 бедным не стану. В понедельник отпишушь как замена прошла если что дачик закажу у тебя. *BYE*
Оффлайн 555
    • г.Киров
« Ответ #16 : 09 Февраля 2009, 10:25:28 »
Замена заднего ступичного подшипника прошла успешно! Была проблема Датчик абс закис вместе с болтом. Болт обломили выкрутить не могли, но датчик после двух часового отмачивания WD, достать смогли без повреждений, видать сервисмены толковые попались.  Теперь стука и люфта на колесе нет. Абс работает, все в норме. *OK* Спасибо  *YES* Михаилу за помощь. У него всегда основной ассортимент в наличии. Ждать месяц не надо, как мне обещали в моем городе, да и ценик разумный.
« Ответ #17 : 09 Февраля 2009, 10:32:50 »
а ты балансировку задних колес проверил? может у тебя из-за этого подшипник умер
тема такая - вы катаетесь по грязным зимним дорогам, собираете море грязи на дисках, затем едете на мойку, где вам через "одно место" !!!неравномерно!!! моют эти диски - вы радостно выежаете на чистой машине с приличным дисбалансом колес.
Говорю об этом, т.к. только в последнее время у меня взяли 5-ть комплектов подшипников, причем и задних и передних. Вне зимнее время такого массового лечения подшипников не наблюдалось.
Оффлайн Notorious
    • Томск
« Ответ #18 : 09 Февраля 2009, 13:19:42 »
А на что стук похож? У меня вчера появился стук, который быстро прошел, в правом заднем колесе, сегодня он не наблюдался, стук, точнее звук был похож на то, как будто резина болтается спущенная. Металлическим стук не назовешь.
Оффлайн 555
    • г.Киров
« Ответ #19 : 09 Февраля 2009, 13:47:13 »
Балансировку не проверял, потому как дисбаланса не чуствуется. С налипанием грязи на диски и соответственно дисбалансом колес, с этим знаком, сам это прошел и ощутил на себе. На Эле это сразу ощущается когда колесо не отбалансированно или налипла грязь на внутреннюю часть диска. Летом и осенью у меня было такое после сырой песчанно-грунтовой дороги сразу дисбаланс нарушается. Помыл диск тщательней и все Ок.
Стук был металический  и отдавался этот стук  именно в заднюю стойку, сервисмен так и сказал заменим подшипник если стук не пройдет значит стойка, больше там стучать нечему. Когда подняли машину на подъемнике и покачали колесо, люфт был около 1 см , так сразу стало ясно , что подшипник разбит.
