Автор Тема: Стук в заднем колесе  (Прочитано 96724 раз)
Оффлайн 555
  • А паркуа бы и не па ?
    • г.Киров
Re: Стук в заднем колесе
« Ответ #20 : 03 Марта 2009, 09:36:33 »
Нужны  опоры переднего амортизатора. Есть ли в наличии
51920-S6M-014   опора амортизатора правая
51925-S6M-014   опора амортизатора левая
« Ответ #21 : 03 Марта 2009, 09:46:20 »
есть
ответил в личку
Оффлайн АлександрХ4
« Ответ #22 : 14 Апреля 2009, 22:35:22 »
У меня появился стук в заднем правом колесе, при проезде мелких кочек, при большом качении его нет.
При вывешивании колеса люфта подшипника нет, было непонятное дерганье сайлентблоков - их заменили, стук остался прежний.
При замене сайлентблоков был осмотрен подштпник, подозрений не вызвал, была омотрена стойка, подозрений не вызвала.
При качении автомобиля на земле наблюдается небольшое дерганье колеса  со смещением к центру автомобиля (стука не слышно).
Сервисы не могут найти в чем дело.
Езжу так уже год.
HELP.
Оффлайн 4650888
« Ответ #23 : 14 Апреля 2009, 23:27:19 »
здраствуйте господа! вопрос! никто не пробовал ставить задние ступици с CRV 5 2002 года на Елемента! визуально похожи!
Оффлайн 555
    • г.Киров
« Ответ #24 : 15 Апреля 2009, 08:22:28 »
Езжу так уже год.
HELP.
стук может быть:
1.Подшипник ступицы
2. Задний амортизатор, кстати очень сложно его определить(я местами менял амортизатры чтобы определить стучит или нет)
3. Втулки стабилизатора (самое распостраненное, что обычно стучит)
4. Стойки стабилизатора.
5. У меня был случай стучали задние колодки стояночного тормоза. Они находятся внутри заднего тормозного диска. Лечится путем замены колодок и пружин. Я лично просто убрал колодки и стук пропал.
Больше  в задней подвеске стучать нечему. Удачи! :)
Оффлайн 4650888
« Ответ #25 : 15 Апреля 2009, 09:18:47 »
Эй сторожилы и профи! Что никто вообще не задумывался не эту тему!?
Оффлайн 555
    • г.Киров
« Ответ #26 : 15 Апреля 2009, 10:06:00 »
Вопрос к чему? Разница в цене на ступичный от Элемента и црв сильно велика?
Думаю Михаил Автолюбитель  даст Вам более точный ответ, но он будет только к 20 апреля.
Оффлайн 4650888
« Ответ #27 : 15 Апреля 2009, 10:12:38 »
Б/у ступица 4000 в сборе! И главное цена подшипника 2000 и прблема со ступицами уходит! Чем за полу ступицу 7000  за одну! Это в Башкирии!
Оффлайн 555
    • г.Киров
« Ответ #28 : 15 Апреля 2009, 10:32:39 »
Дождитесь Михаила я думаю он Вам посоветует лучше. Цена конечно отличается у Михаила, я за 3700 брал задний ступичный плюс 550 рублей пересылка по экспресс почте 1000 км от Москвы.Но все равно это не 7000 рублей согласитесь, зато железно, что оригинал и именно от Эля.
Оффлайн 4650888
« Ответ #29 : 15 Апреля 2009, 10:46:02 »
А есть кто сам занимается ремонтом машин иномарок? Почему я поднял этот вопрос ,потому что сам занимаюсь ремонтом! И своего Элемента обслуживаю сам! СRV ремонтировал и визуально сравнивал одинаковые,подшипник идет с магнитной полосой! Если никто не пробовал! Попробую сам!
« Ответ #30 : 19 Апреля 2009, 19:59:46 »
  они совершенно разные
кулаки совершенно не похожи - при детальном рассмотрении
зачем хонда так сделала - ей одной только ведомо
Оффлайн 4650888
« Ответ #31 : 19 Апреля 2009, 20:12:51 »
руки еще не дошли до машины! ступицу CRV держал в руках сам! По посадке одно и тоже ,хочу проверить по шлицевой и по посадке! Именно CRV 2002 ГОДА в 5 кузове! АМЕРИКОС.А так визуально одно и тоже! Суппорта те же,колдки ручника одно и то же!
« Ответ #32 : 19 Апреля 2009, 21:34:01 »
если вы про тормозной диск  и суппорт - то вероятно одно и тоже. а кулаки и подшипники разные
Оффлайн 4650888
« Ответ #33 : 19 Апреля 2009, 21:41:48 »
да подшипники разные! но ступици очень сильно похожи задние!  попробую сообщу подходит или нет! датчики абс по длинне разные!
Оффлайн Aleksander
  • питер
« Ответ #34 : 20 Апреля 2009, 12:47:39 »
кто знает - что может мерзко скрипеть  в колесе как тормоза при докате перед остановкой на скорости 10-5кмч, типа вжик вжик вжик - не постоянно, тормоза при этом не задействованы.
Оффлайн 4650888
« Ответ #35 : 20 Апреля 2009, 12:51:51 »
Если колодки не менял! Скрипунй,по другому датчик износа!
Оффлайн 555
    • г.Киров
« Ответ #36 : 20 Апреля 2009, 14:33:53 »
Скорее всего камушек небольшой попал между тормозным диском и колодкой(суппортом),  было такое раз, очень неприятный вжик, вжик. Вылечил путем набора скорости и торможения.
Оффлайн Aleksander
  • питер
« Ответ #37 : 20 Апреля 2009, 18:19:18 »
скрипунок бы скрипел при торможении, когда на тормоз нажимаешь скрип пропадает, как бы идет нагрузка на колесо и все уходит (при разгоне вжик вжик тож пропадает) - я вот думаю мож подшипники ?
Оффлайн 4650888
« Ответ #38 : 20 Апреля 2009, 18:44:00 »
он начинает ухать и гудеть! Вывеси колесо и проверь на люфт если думаешь что подшипник!
если неправильный износ колодок то скрипуны и скрипят на малом ходу!
Оффлайн Aleksander
  • питер
« Ответ #39 : 20 Апреля 2009, 19:00:15 »
даже при не нажатом тормозе ?
