Автор Тема: Стук в заднем колесе  (Прочитано 96723 раз)
Оффлайн vovelo
    • Магадан
Re: Стук в заднем колесе
« Ответ #60 : 19 Октября 2011, 07:37:00 »
Спасибо за информацию, уже заказана оригинальная, а вот с датчиком АБС не понятки его тоже обязательно менять при замене ступицы?
« Ответ #61 : 19 Октября 2011, 07:40:53 »
его вообще не надо менять - если все открутится......... ............но к сожалению ржавчина, грязь, температура и т.п. делает свое дело
может вам повезет
Оффлайн ВИТ
    • Салехард ЯНАО
« Ответ #62 : 17 Ноября 2011, 19:49:18 »
Скрежет в заднем правом колесе при разгоне. В положении нейтраль заднее правое колесо немного заблокировано. Автомеханики осматривали, причины, почему зажимает данное колесо  не нашли, говорят может неисправна АБС. Кто может подсказать в чем причина.
« Ответ #63 : 17 Ноября 2011, 21:40:32 »
заклинило супорт или тросик ручника, нужно разбирать смотреть.
Оффлайн ВИТ
    • Салехард ЯНАО
« Ответ #64 : 24 Ноября 2011, 19:54:26 »
Спасибо уважаемый Администратор. Разобрал, действительно клинит супорт. Причем, если колодки новые, то все нормально, а когда изношены на 50%, то начинает клинить. Посоветуйте, что делать в данном случае. Заменить супорт с обеих сторон немного дорого, менять колодки наполовину изношенные тоже не выход. Заранее спасибо.
« Ответ #65 : 24 Ноября 2011, 20:14:48 »
Попробовать купить ремкомплект супорта и разработать тормозной цилиндр, к.м.к.
« Ответ #66 : 24 Ноября 2011, 20:23:22 »
Вот стоит почитать все подробно расписано http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=2360.msg30908#msg30908
Оффлайн ВИТ
    • Салехард ЯНАО
« Ответ #67 : 26 Ноября 2011, 18:49:02 »
В моем случае все оказалось довольно простым. Дело в том, что в автосервисе  поставили задние тормозные колодки, которые имели впрессованный штифт. Когда колодки немного стерлись, штифт упирался, поэтому был скрип и диски сильно нагревались, так как колодки постоянно были прижатыми. Заменил тормозные колодки все стало нормально. Спасибо за ссылку, прочитал внимательно и узнал много интересного по данной теме.
Оффлайн hom8815
« Ответ #68 : 11 Мая 2017, 09:55:19 »
Может кто подскажет вин, заднего левого датчика ABS
планирую подшипник менять, как я понял вероятность замены датчика 99%
« Ответ #69 : 12 Мая 2017, 19:24:33 »
57475SCVA01 вроде так.
Оффлайн Mara1973
    • Аксай
« Ответ #70 : 13 Мая 2017, 11:34:51 »
Если сами менять будете, то сделайте съемник и с вероятностью 90% датчик удастся вытащить.
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=6057.msg272754#msg272754
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=6057.msg273157#msg273157
