Автор Тема: ВСЕ варианты амортизаторов и другая инфа по подвеске Элемента  (Прочитано 342705 раз)
Оффлайн burkov2006
    • Мурманск
зачем столько одинаковых з\ч с разными номерами HONDA   44310S4X300
Шрус   от 15039,00            от 4 дн.
HONDA   44310S84A00
HONDA   44310S84A10
HONDA   44310S84A50
HONDA   44310S9A300
HONDA   44310SEA300
Шрус внутренний   от 15039,00            от 4 дн.
HONDA   44310SMTG00
HONDA   44310TA0A50
Шарнир   от 15039,00            от 4 дн.
Оффлайн burkov2006
    • Мурманск
"" Мля, чем докажешь?"))))"  - вот это не понял, к чему!? А вообще, ты теперь в круге моего доверия))))
А , что я ещё мог написать на - "это 100% информация?" )  "Слишишь,Мамой клянусь!", так что ли)))
Ты на кроссы не смотри, они в Экзистах и Эмексах часто неправильные.
Эти номера (которые дал) чётко подходят.
Если хочешь поэкспериментироват ь по другим номерам, то выясняй количество шлицов внутри и снаружи + диаметры посадочные под вал и ступицу. Иначе возможен попадос!
Они вообще-то разные, кроссы неправильные.
  44310S4X300   - этот на STREAM.
  44310S84A00   - это Аккорд Купе дремучий.
  44310S84A10   - это тоже дремучий Аккорд. 90-х годов
Зачем создавать себе проблемы, тем более, что стоят они практически одинаково? Оно тебе надо?
Оффлайн burkov2006
    • Мурманск
шучу я так), а номера то по каталогам. на всяк случ уточню - перед лево внутр - это когда за рулем сидишь? с амоямы 44310-S84-A50 http://honda.epcdata.ru/element/ua-yh2/14280/steering/16448/?p=7, с автодока 44310-S9A-300 http://www.hondapartsdeals.com/hpa_parts_list.php?vin=&Label%5BProductID%5D=ELEMENT&Label%5BYearID%5D=2003&Label%5BDoorID%5D=5&Label%5BGradeID%5D=EX+%284WD%29&Label%5BAreaID%5D=KA&Label%5BTransmissionID%5D=5MT&Label%5BSectionID%5D=CHASSIS&Label%5BIllustrationGroupID%5D=DRIVESHAFT+-+HALF+SHAFT&ProductID=15&YearID=21&DoorID=3&GradeID=457&AreaID=2&TransmissionID=3&SectionID=6&IllustrationGroupID=11100. яп и америка. вот, там не понят. Вообще ладно, номера записал, спсибо!
Опять шутишь ?
Всё походу движения.
Оффлайн znyx
  • Можете со мной на ТЫ))
Опорный подшипник в оригинале полностью пластиковый? Вроде номер этот 51726-S5A-004. Поиском нашел еще такой номер 51726-S5A-701.
Он пластиково-металлический. Ставили такой?
Подшипник полностью пластиковый.
51726-S5A-701. - на старые цивики. В нём внутри шарики.
предыдущий владелец установил сзади аморты KONI - 8040 1320sport.сейчас сайленты в них подразбились.пробов ал подобрать через Экзист,но менеджер не смог определить номерок сайлента.
кто сможет помочь с этим?буду благодарен.
Николай, боюсь никто не поможет. Отдельно сайлент в KONI не поставляется. И диаметр по-моему у него больше , чем у оригинального сайлент-блока. Точно замерить диаметр который в KONI и от этого , что-то искать.
Оффлайн Валерий Потебня
Прочитав ВСЕ, от первой до последней страницы, я толком и не ПОНЯЛ!!!!
Про перед, тут только один вопрос, с заменой стоек на CR-Vшные. понятное дело, что наконечники и резиновые пыльники верхних чашек. Вот надо ли покупать пружины или можно родные оставить??? Если надо, менять пружины, то можно ли усиленные установить и какие???
А Если я куплю, зад аморты от CR-V, надо ли мне покупать задние пружины и пыльники стоек от CR-V??????
Оффлайн Cosmik_hero
Всем привет. Подскажите есть ли на нашу уникальную машину амортизаторы перевернутого типа на подобии BILSTEIN B6?
Похоже что все интересные (в плане управляемости) варианты амортизаторов пропали из продажи. Картриджи Кони тоже пропали. :(
Остается совсем радикальные и очень дорогие варианты - койловеры
Оффлайн Cosmik_hero
BILSTEIN B6 - можно купить на CRV, как я понял их можно заколхозить на нашу супер дорогую в плане запчастей машину. Цена за 1 стойку примерно от 15000р. Сижу думаю, а может продать эту машину нахрен. За 15000 на Форестер STI можно заднюю балку вместе с колесами купить, амортизаторы естественно тоже на ней будут.
Ну так задний подрамник с прочим старьем висящем на нем можно купить и Эль.
Другое дело что сейчас курс такой что новые Били макферсон на любую машину стоят очень дорого.
И кстати какие именно БэШэсть решил приколхозить и как? Чашку пружины что ли отрезать и переварить на стакане?
Оффлайн Cosmik_hero
Я понял, что из колхоза только рулевой наконечник от CRV, или это не так?
Это разве колхоз? :-)
Пусть меня поправят. Насколько я извлек информацию с форума, амортизаторы у серванта имеют не только другую геометрию "коромысла" под тягу, но и расположение тарелки на которую опирается пружина.
Так что машину задерет выше. Я думаю твоя цель иная.
Оффлайн Cosmik_hero
Да, с этой машиной все через одно место(( и в тридорого. Любой тюнинг, дороже чем на мерен, или невозможен в принципе, как например с настройкой мотора.
Оффлайн znyx
Ну, а че на Субарях желтые били 6 тоже только в путь текут. Смотрел кстати задние аморы B6 с субару, очень на наши похожи, малость чашка только выше, но и пружин заниженных на них валом.
