Автор Тема: Замена штатной магнитолы  (Прочитано 327081 раз)
Оффлайн Cosmik_hero
Re: Замена штатной магнитолы
« Ответ #360 : 23 Сентября 2015, 19:47:11 »
Да, на али действительно она есть, и стоит даже дешевле, чем я год назад покупал. Ссылка есть у меня в борт-журнале. Ставил сам, не в каждом сервисе её поставить захотят)), нужно напильником поработать. Работает нормально, для китайской игрушки, ваще отлично)).
Оффлайн Arnage
    • Новый Уренгой
« Ответ #361 : 09 Мая 2016, 20:39:20 »
HELP!HELP!Добрый день!
Подскажите плиз советом уважаемые Гуру. Прикупил магнитолу Pioneer SPH-DA120, основной разьем подклучил через ISO переходник,колонки запели прекрасно,Aux пока не трогал, а вот штатный саб не работает. Обрезал 2 провода красн/син + и красн/бел -,с черного разьема,зацепил на тюльпан и в линейный вход магнитолы.Саб штатный не работает. В какую сторону копать?
« Последнее редактирование: 10 Мая 2016, 06:08:02 от Arnage »
Оффлайн Cosmik_hero
« Ответ #362 : 09 Мая 2016, 23:38:12 »
Привет. На 17 странице исчерпывающая информация, что куда пихать.
Оффлайн Arnage
    • Новый Уренгой
« Ответ #363 : 10 Мая 2016, 06:07:30 »
Эммм..В этой теме всего 8 страниц.Можно ссылочку? Да,забыл упомянуть,саб штатный.
Оффлайн Cosmik_hero
« Ответ #364 : 10 Мая 2016, 07:41:23 »
Так я и даю ссылочку на 17 страницу этой ветки, там подробно написано, что куда пихать. Я думаю, что вы не подали управляющий провод на штатный усилитель, но вы лучше сами все проверьте, с учетом полученной информации на странице 17. Если не получится, поможем)
На всякий случай http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=5174.320
Оффлайн Arnage
    • Новый Уренгой
« Ответ #365 : 10 Мая 2016, 12:04:01 »
Благодарю,изучил.Колодка А1(желт/зелен провод) синего разьема задействована при подключении через разьём ISO,с магнитолы нет проводов в том числе бело-синего.Куда копать в этом случае?
Оффлайн uname
« Ответ #366 : 10 Мая 2016, 12:52:30 »
В мануал =)
http://www.pioneerelectronics.com/StaticFiles/Manuals/Car/SPH-DA120_InstallationManual070714.pdf
на странице 12 есть про бело-синий, оно.
Оффлайн Arnage
    • Новый Уренгой
« Ответ #367 : 10 Мая 2016, 13:09:35 »
В мануал =)
Досконально разобрался в проводке только что,через ISO переходник желт/зелен подцеплен к бел/син.,но саб играет слабо-тихо,как будто в режиме колонки,басы слабые,начинает звучать при полностью выкрученной громкости на макс.Цеплял напрямую в обход переходника,то же самое.
Оффлайн uname
« Ответ #368 : 10 Мая 2016, 13:14:31 »
Ну значит все же сигнальный на усилок не подключен, что-то не так.
У меня так же было, пока не подключил сигнальный, но у меня немного другой пионер. Там бело-синий был в фишке мафона, но не уходил в исо и переходник на штатную фишку. Я ставил клему-соединялку между этими проводами - тогда саб и загудел.
п.с. пионер рулит по звуку прям нуваще! авот игрульки типа appradio надоели за пару недель.
Оффлайн Arnage
    • Новый Уренгой
« Ответ #369 : 10 Мая 2016, 14:45:17 »
Это комплектный кабель от вашей магнитолы,син/бел провод с синей бумажкой(ответление) (remote control)как раз идет через ISO разьем на желт/зелен. плюс усилителя (саб+антенна) может не доглядели?)
Сигнал с усилителя приходит,т.к если отцепить разьемы прозрачные на бел/син проводе пропадает сигнал с усилителя и антенна не работает.Соответств енно и на саб подается сигнал.
Оффлайн Arnage
    • Новый Уренгой
« Ответ #370 : 10 Мая 2016, 14:50:10 »
Плюс и минус с саба зацеплен также как у Вас на тюльпан и в красный либо белый линейный вход не важно магнитолы.Эффект один - Саб очень тихо играет
Оффлайн uname
« Ответ #371 : 10 Мая 2016, 16:22:34 »
Точно не помню как там было, но я точно бело-синий подрубал к а1 помимо фишки.
Оффлайн altviser
    • Усть-Каменогорск
« Ответ #372 : 23 Июня 2016, 11:57:11 »
Привет всем!
Перекрутил все ветки с магнитолами, так и не понял до конца. Если читать посты Электрика, то получается что все каналы с магнитолы можно завести на штатный усилок (т.е. не надо подключать напрямую колонки к голове). Я прикупил Clarion UDB275MP, понравился дизайн, на мой взгляд хорошо подходит к нашему Элементу. У него два линейных выхода, на саб. отдельного нет.
Электрик при магазине сразу предложил рубануть провода и подключить колонки напрямую, для саба свой усилок - короче стандартный вариант для электрика...
Подскажите плиз вкратце порядок подключения:
1. Берем ISO-переходник Honda, с помощью него подключаем голову к штатному усилку.
2. подключаем кабель А1
3. сигнал для саба берем с одного из линейных выходов головы
Все верно?
Оффлайн testtestovich
  • чёрный шмEL
  • 71 регион
« Ответ #373 : 15 Сентября 2017, 08:02:56 »
Всем привет!Есть вопрос по подключению саба, на магнитоле под саб два разъема RCA, мне по схеме наш разъем так и заменять на два RCA + и - или все таки в один все паять?
Оффлайн Anton59
« Ответ #374 : 16 Сентября 2017, 10:54:58 »
В два паять
Оффлайн kawalerist
    • Тюмень
« Ответ #375 : 03 Ноября 2017, 07:56:21 »
Добрый день всем,распинайте кто в силах аукс,шесть проводов колодка родного мафана и у меня два тюльпана которую хочу поставить,как их законектить?
Оффлайн Cosmik_hero
« Ответ #376 : 13 Ноября 2017, 01:00:01 »
1000 рублей)
« Ответ #377 : 13 Ноября 2017, 05:07:13 »
Не так давно установил себе это - https://ru.aliexpress.com/item/Android-6-0-2-DIN-9-inch-Quad-Core-Car-dvd-Video-GPS-For-Honda/32807824390.html Покупал за 13500 руб, пришло через две недели в руки к подъезду. Подключил на СТО за час за 1 тыс руб. Все работает, зоны делит, камера и прочее тоже. Короче, доволен полностью. Что бы поставить пришлось убрать рамку магнитолы, чуть подпилить низ большой рамки и спилить торчащие по три зубца с двух сторон уже за рамкой. Короче - не сложно. На самой магнитоле (это скорее планшет) тоже пришлось верхние крепления убрать, оставил два сверху по краям. Снизу тоже все убрал. Сделал защелки на рамке авто для выступов снизу и сзади магнитолы. Не сложно короче. На первом фото немного не оно, но зато есть все размеры.
Навител работает, яндекс навигация тоже. Обд сканер тоже. Поставил лаунчер, их выбор большой, на любой вкус. Короче - не так дорого и все просто. Работает шустро, глюков пока не заметил.
« Ответ #378 : 13 Ноября 2017, 06:50:25 »
Отлично
Оффлайн kawalerist
    • Тюмень
« Ответ #379 : 13 Ноября 2017, 13:31:09 »
1000 рублей)
Не,ну про регион слухи ходят но чет не верилось...
Тогда вопрос к другим регионам)
