Автор Тема: Замена штатной магнитолы  (Прочитано 334450 раз)
0 Пользователей и 5 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Cosmik_hero
Re: Замена штатной магнитолы
« Ответ #380 : 13 Ноября 2017, 20:42:06 »
Про 1000р. шутка. В этой теме все пережевано так мелко, что если вы не можете этой информацией воспользоваться, то лучше обратиться к специалистам, в противном случае можно испортить новую магнитолу. Вот в этом месте все расписано http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=5174.320
Оффлайн kawalerist
    • Тюмень
« Ответ #381 : 14 Ноября 2017, 17:54:32 »
Ну так я понял что шутка но про аукс ничО не нашел доступного потому и спросил,если ошибаюсь ткните носом я ж про что и спрашиваю
Оффлайн Cosmik_hero
« Ответ #382 : 15 Ноября 2017, 06:30:19 »
Левый нижний угол на рисунке.
Оффлайн Cosmik_hero
« Ответ #383 : 15 Ноября 2017, 06:31:55 »
Здесь лучше видно
Оффлайн kawalerist
    • Тюмень
« Ответ #384 : 22 Ноября 2017, 13:49:02 »
Спасибо,попробую разобраться что куда на тюльпаны цеплять
Оффлайн Maxadler
    • Sochi
« Ответ #385 : 05 Апреля 2019, 20:20:14 »
Здравствуйте коллеги! Прошу помочь с вопросом подключения магнитолы. Все вроде подключил, но чувствую что, что-то не то. Магнитола 1 дин от алпайн 178ВТ. Подключил кнопки управления на руле, там эта функция присутствует, подключил аух без проблем. Вроде и колонки подключил, но почему то  на положении 4 они громкова-то играют. Саб так и не получилось подключить. Не пойму почему, вроде булькает, а не играет. Исходя из схем, проще мне кажется исключить все колонки из усилка штатного,и завести их на усилок магнитофона. А на штатном усилке оставить саб и подключить его к мафону. И будет толк, как я понимаю. Кто что скажет?
Оффлайн Maxadler
    • Sochi
« Ответ #386 : 05 Апреля 2019, 20:26:15 »
Прикупил все, рамку, переходники. Фото выкладываю. И схему подключения магнитофона.
Оффлайн ione
  • люблю хонду
« Ответ #387 : 10 Мая 2019, 13:41:28 »
Друзья подскажите, как у нас идут провода к акустике от магнитолы, напрямую или через усилитель?
Оффлайн Maxadler
    • Sochi
« Ответ #388 : 10 Мая 2019, 16:41:40 »
Через УМ с правой стороны
Оффлайн Серёжкин
  • + 1 Рыжий в Питере
    • ВО, Питер
« Ответ #389 : 21 Августа 2019, 20:49:17 »
Всем привет! При поломке своей штатной прорабатывал вопрос китайской головы... Понимал, что без переходной рамки никак и вот нарыл только ОДНУ: внешние размеры 190х109 - как раз в наш проем. Внутренние 178х100 ( под китай шарманку ).
Может быть кому пригодится. https://ru.aliexpress.com/item/32858303654.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edKX5s5Y
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1ISq5RVXXXXbIXVXXq6xXFXXXB.jpg
Оффлайн Noel
    • Msk
« Ответ #390 : 29 Августа 2019, 15:31:28 »
Прочитал тему. Туплю. Помогите.
Взял китайскую голову SilverStrong.
- Можно ли при этом пустить сигнал через штатный усилитель? И имеет ли это смысл или китайский усилок будет лучше?
- Правильно ли я понял что мне конкретно хватит исо переходника + A1 автомобильного разъёма завести на хвост KEY5V + раздербанить сабовский разъём автомобиля и подключить к тюльпану?
- Куда посоветуете заземлить?
Оффлайн Noel
    • Msk
« Ответ #391 : 01 Сентября 2019, 16:11:18 »
Разобрался. Припаял тюльпаны к переходнику. Остался вопрос только про заземление. Куда лучше зацепиться? Можно ли зацепиться за A11 или B7 (в схеме написано что это экран)? Есть ли в этом смысл)
Оффлайн Serjik
« Ответ #392 : 28 Октября 2019, 13:05:42 »
Установка современной (на 2019 год) китайской 2DIN магнитолы Kanor 4/32 DSP в Honda Element
https://www.drive2.ru/l/544087282764743255/
Постарался все описать максимально подробно, где что брать , что дополнительно нужно, как подключать.
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #393 : 19 Марта 2020, 13:42:48 »
Попробую оживить тему, хочу поменять штатную на магнитолу с ченджером от субару, как делал Jazz. к нему стучался он уже не помнит как и что. распиновки нашел, вопрос вот в чем, у нас на акустику все идет через усь, на субаровской в магнитоле встроенный усь и идет напрямую к динамикам. кто посоветует как правильно ее подключить. штатную проводку уродовать не хочу надеюсь все решить переходниками...
Оффлайн UU5JMD
« Ответ #394 : 19 Марта 2020, 14:14:10 »
У меня заменена штатная на Пионер, со своим усилителем, но нормального звука без саба не было. Как свою голову не ломал, не получалось. В результате собрал помимо штатной проводки, с самодельными проводами и тюльпанами, на отдельном 90-ваттном усилке. Зато теперь слышно весь спектр. Чтобы слушать музыку, а не песни генератора, протянул отдельный минусовой провод от клеммы акк-ра. На нем корпус магнитолы и усилитель. Ну и кондер на полФарада на питание усилка..
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #395 : 19 Марта 2020, 15:19:26 »
у моей штатной субару есть выход на саб, вопрос в том что можно ли с усилка мафона отправлять сигнал на усил штатный вот за сто переживаю...
Оффлайн Serjik
« Ответ #396 : 19 Марта 2020, 17:13:36 »
Здесь описан весь процесс подключения к Элементу от А до Я для современной магнитолы https://www.drive2.ru/l/544087282764743255/
Оффлайн Navigator
    • Ростов-на Дону
« Ответ #397 : 20 Марта 2020, 08:19:17 »
 Serjik спасибо, я это уже читал. на твоей магнитоле действительно все просто - можно взять усиленный сигнал, можно линейный, у меня нет линейного выхода только усиленный. и в этом вся проблема.
Оффлайн EL Stepan
    • Алматы
« Ответ #398 : 30 Мая 2020, 06:28:00 »
Всем привет. Заменил штатную магнитолу на андроид с али экспресс. Все подключил, штатный усилитель работает, включается управляющим проводом (А12), через меню ГУ его можно выключать и включать. Колонки играют отлично, а саб еле дышит.
Уже все перечитал, пересмотрел, менял провода, полярности и тд - ничего не помогает.
На родном ГУ саб хорошо играл.
Может быть проблема в напряжении, подающемся на управляющий провод усилка? Измерение показало 10,5В. Где-то читал что должно быть 12.
Куда копать дальше?
Оффлайн dojerr
    • 3
    • Уфа
« Ответ #399 : 13 Сентября 2020, 11:25:49 »
Куда копать дальше?
почти такая же проблема.у меня два провода один усиленный amp-con(-его к какому разъему подключать?),другой не усиленный,его подключил к разъему а 1 вроде.а вот усиленный не пойму куда подключать
