Автор Тема: Какое масло лить в двигатель?  (Прочитано 489224 раз)
Оффлайн SpunkY
    • Ростов-на-Дону
Re: Какое масло лить в двигатель?
« Ответ #120 : 19 Сентября 2009, 22:22:31 »
Neste грамотное, допускает залив поверх практически любого. Я потому его и пользовал, ибо не знал что в мой было залито. Какое масло планируется заливать? Что о смешении говорит произодитель? А промывать наш мотор не рекомендуют, лучше поменять масло через 1-2 тысячи, и через 3-5 ещё раз.
Оффлайн radost
  • Карелия
    • Петрозаводск
« Ответ #121 : 20 Сентября 2009, 09:45:11 »
было локи-моли 5-40, планирую мотюль 5-30. и то и то синтетика.
Оффлайн SpunkY
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #122 : 20 Сентября 2009, 23:28:29 »
EcoLite или EcoEnergy? Лучше поглядеть их PDF, причем на английском, а лучше французском. Neste пишут в даташитах о возможности долива, а вот про Motul не знаю. Надо читать.
Оффлайн radost
  • Карелия
    • Петрозаводск
« Ответ #123 : 20 Сентября 2009, 23:51:05 »
X-Lite. 5-30 в городе нет, взял 0-30. фирма-офиц.представитель, на него ссылка на сайте есть. в инструкции на сайте написано что возможно смешивать с мин. и синтетич. маслами.
Единственное что меня смущает, так то, что в описании масла написано-для новых мощных дв-ей... Сначала купил-потом посмотрел...лошара
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2009, 11:58:59 от radost »
Оффлайн lovkis
« Ответ #124 : 21 Сентября 2009, 15:40:09 »
Я заливаю XADO 5W30 API SM откатал уже 40 000км. доволен.
ГОМЕЛЬ Андрей
Оффлайн Serjio
« Ответ #125 : 30 Сентября 2009, 12:03:04 »
Про Мотюль слышал тока хорошие отзывы!!!!! вот думаю тож на зиму залить 5W30
Оффлайн subarufast2
« Ответ #126 : 30 Сентября 2009, 12:20:21 »
По большому счету все практически все масла можно назвать "минералкой", т.е. за основу масла взята нефть. В результате переработки (гидрокрекинга) и получается итоговый продукт. Японцы об этом честно сообщают, а в европе те же пресловутые мобилы и кастролы называют полной синтетикой. Мое мнение - только оригинал!!! Практически нет шансов нарваться на "паленку". И движок работает как часики. ULTRA LTD 5w30!
Оффлайн SpunkY
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #127 : 30 Сентября 2009, 13:01:01 »
subarufast2
Минеральное, HC масло и fully synthetic это разные масла. Изучайте матчасть. И при чем тут японцы? Exxon oil делает масла для Honda.
Потому и ценник разнится. Определенная доля маркетинга тут есть, но отличия в работе масла присутствуют однозначно.
Оффлайн ALEKS989
    • Уфа
« Ответ #128 : 30 Сентября 2009, 13:32:49 »
Вопрос к модераторам.
Может сделать опрос- кто какое масло заливает ?
VIN дай !
Оффлайн Sad|ShadE
  • Владивосток
    • Владивосток
« Ответ #129 : 30 Сентября 2009, 14:07:06 »
0w20 я один чтоли лью?))))
Оффлайн Minin
    • Новосибирск
« Ответ #130 : 30 Сентября 2009, 15:28:11 »
Двое.. :)
« Ответ #131 : 30 Сентября 2009, 15:31:32 »
Двое.. :)
это потому что у вас на крышках так написано :)
а у нас написано 5W20  :)
« Ответ #132 : 30 Сентября 2009, 15:34:01 »
subarufast2
из статьи
Характеристики масел
Принципиально минеральные моторные масла отличаются от синтетических тем, что основой первых служат масляные фракции нефтей, очищенные от нежелательных компонентов, содержащихся в исходном сырье, а основой вторых служат синтезированные однородные органические соединения (углеводороды, эфиры).
Важно
Делая выбор между маслами, различными по классу (имеется ввиду уровень эксплуатационных свойств по одной из классификаций - API или ACEA) и составу (минеральными, полусинтетическими, синтетическими), следует учитывать, что не всегда применение масла более высокого класса (например, SL против SG по API) по сравнению с указанным в инструкции по эксплуатации автомобиля будет полезно для его двигателя. Конструкция мотора, в частности, маслоочистительная система (фильтры), рассчитана на определенный уровень моюще-диспергирующих свойств. Поэтому масла более высоких классов, обладающие, соответственно, более высокими свойствами, могут быть несовместимы с конструкцией двигателя (это особенно актуально для отечественных машин, моторы которых в своем подавляющем большинстве разрабатывались много лет назад).
Характерная особенность моторных масел высших классов — их высокая диспергирующая способность, достигаемая с помощью эффективных беззольных дисперсантов и загущающих присадок диспергирующего типа. Сильное диспергирование (измельчение) продуктов окисления масла и топлива, а также продуктов износа приводит к тому, что частицы загрязнений, находясь в объеме масла, не задерживаются фильтрующими элементами, а циркулируют по масляной системе, вызывая абразивный износ, коррозию и осаждаясь на деталях двигателя с образованием лаков и нагаров. Таким образом, масло не может проявить своих свойств в полной мере для данной конструкции двигателя и не оправдывает вложенных средств.
Синтетические масла обладают значительными преимуществами: высокая термическая стабильность, превосходные пусковые характеристики при низких температурах, малая испаряемость, высокий индекс вязкости, энергосберегающие свойства. Особенно наглядно они проявляются в высокофорсированных двигателях при эксплуатации в экстремальных условиях (очень низкая температура холодного пуска зимой, высокие температуры воздуха в летние месяцы). Синтетические масла следует применять там, где это оправданно.
Полусинтетические масла изготавливают на основе смесей высококачественных минеральных базовых компонентов с синтетическими компонентами. Полусинтетические масла существенно дешевле синтетических, но при этом сохраняют часть их преимуществ перед минеральными маслами, в частности, при холодном пуске двигателей.
Минеральные масла обладают высокими смазочными свойствами, абсолютной нейтральностью по отношению к резинотехническим изделиям и ценовой доступностью. Следует отметить, что эксплуатационные свойства минерального масла не заведомо "ниже полусинтетики". В настоящее время минеральные масла достаточно "технологичны", и "минералка" способна обеспечивать высокий уровень эксплуатационных свойств.
Оффлайн Sad|ShadE
  • Владивосток
    • Владивосток
« Ответ #133 : 30 Сентября 2009, 15:37:35 »
Minin, "правильным" привет!))
Какое именно льете, если не секрет?
Оффлайн Minin
    • Новосибирск
« Ответ #134 : 30 Сентября 2009, 16:05:16 »
Оффлайн beerbear
  • new
« Ответ #135 : 05 Октября 2009, 19:27:21 »
Есть такое клёвое масло Oil Right! 20w20 . Тупо М8. Офигенное, если часто менять (7000). Цена 42руб/литр.
Всем привет, грамотеи!  *BYE* :-D
Оффлайн vovochka
    • Новосибирск
« Ответ #136 : 06 Октября 2009, 19:56:05 »
Сегодня поменял масло.Залил мотюль 0w20 эко лайт 8100.Мотор как то легче стал крутиться и стала с места колесья проворачивать,я такой резвости от смены масла не ожидал:)))
Оффлайн ishuddin
« Ответ #137 : 07 Октября 2009, 10:29:57 »
Все правильно , почитай мои верхние сообщения про вязкость для нашего движка . Сам лью 5W-30 от ликви-моли " America & Asia " - расхода масла вообще нет ! (визуально по щупу за 10000км)
Оффлайн vovochka
    • Новосибирск
« Ответ #138 : 07 Октября 2009, 10:35:16 »
так расхода не было ни на каком масле:),главное повеселее поехала...
Оффлайн Doc
    • Голицыно
« Ответ #139 : 12 Октября 2009, 20:03:50 »
Подскажите пожалуйста, какой конкретно мотюль подходит нашему мотору.
