Автор Тема: Какое масло лить в двигатель?  (Прочитано 490822 раз)
Оффлайн SpunkY
    • Ростов-на-Дону
Re: Какое масло лить в двигатель?
« Ответ #60 : 26 Декабря 2008, 19:44:12 »
 :-[ Нет, не напрасно. Не менее опасна чрезмерная вязкость, так ведь?
Что касается самого Mobil, то вот их ответ на целесообразность использования 5W-30 вместо 5W-20:
Protection Provided by 5W-20 Motor Oil
My new Honda I-VTEC 4 Cylinder calls for 5W-20 oil. I've been using Mobil 1 5W-30 in my 2000 Tundra. I was using the 5W-30 in my 2004 Mazda 3 2.0 L even though the manual called for 5W-20. My question: Because of the federal CAFE mandates to improve gas mileage auto makers have gone to lighter oils. Can a 5W-20 synthetic really provide the same amount of wear protection as a 5W-30 synthetic oil? Have machine tolerances become so exact that they really require a lighter viscosity than a 5W-30?
-- Howard Snook, Lowgap, NC
Answer:
Car builders that recommend 5W-20 viscosity oils have tested these oils extensively to ensure that they provide adequate protection of critical engine parts. Our testing has shown that Mobil 1 5W-20 provides excellent wear protection in modern vehicles. Because today’s engines have tighter tolerances – due to improvements in metallurgy and parts-finishing quality, oils with a low film thickness can provide the protection required and at the same time provide fuels economy benefits. Mobil 1 5W-20 is designed for vehicles where a 5W-20 viscosity oil is recommended. Not only does Mobil 1 5W-20 help extend engine life but it also provides exceptional fuel economy as well.
Надеюсь перевод не нужен? :-D Однако я не хочу спорить, опять же, моя задача:
1. определить, какое масло проще добыть не нарвавшись на подделку
2. подобрать некий оптимум для двигателя, всё же менее вязкое масло интересней зимой и топливо экономит
3. не переплачивать
Оффлайн dr_Snap
« Ответ #61 : 26 Декабря 2008, 20:12:09 »
Answer:
3. не переплачивать
...понимаю так, что это ответ на вопрос Мобилом... они могут чАго хочешь писать, могу единственное сказать, законы физики никто не отменял, если оно жидкое, то оно жидкое все остальное от лукавого, они бы еще написали, что в состав входит Тефлон и все теперь тип-топ теперь ничего не изнашивается... относительно чрезмерной вязкости тоже верно, необходима золотая середина и это считаю 5W30 синтетика, а уже какого производителя решать вам, исходя из личных предпочтений. По вашим пунктам...у меня такие же образовались в ходе выбора и для себя пока решил:
1 - Мотул или Фукс...отдал предпочтение Мотул, потому как у нас Фукс нужного не было
2- 5W30
3- относительно других да дороже, но почему то не жалко потраченных денег...
257-22-22@mail.ru
ICQ: 153-686-888
Skype: auto_ufa
Оффлайн SpunkY
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #62 : 26 Декабря 2008, 20:15:36 »
Табличка с параметрами масел. TopTec 4300 это полусинтетика, судя по описанию, LiquiMoly recommends for HONDA :-D
Ну, так можно что угодно опровергать. Они то отчасти правы, масляному насосу густое масло качать посложней, и прочая. Насчёт Fuchs в Ростове я вообще не нашел. Motul вроде есть, но как то нестабильно.
Оффлайн SpunkY
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #63 : 26 Декабря 2008, 20:22:03 »
Потому выбор сведётся Honda 5W30 или Neste CityPRO LL, а лучше A5|B5, если привезут. А если таки найдется 8100 EcoLite, то на зиму его, а весной на EcoEnergie сменю!;)
Оффлайн dr_Snap
« Ответ #64 : 26 Декабря 2008, 20:41:04 »
2SpunkY возьми все таки Мотул, ну хоть какая то гарантия. что синтетика и без нае...относительно Фукс, думаю появиться у нас тоже город далеко не Москва и Питер, однако есть, может стоит обзвонить оптовиков и навести на тему по Фукс, авось освоят эту марку, а тебе по оптовым ценам отпускать будут всегда.
257-22-22@mail.ru
ICQ: 153-686-888
Skype: auto_ufa
Оффлайн naple
« Ответ #65 : 06 Января 2009, 01:58:16 »
я вот залил мобил 5w40 3000. Место где брал вполне надежно.Но интересует как оно должно себя вести при запуске на морозе....щас на улице - 10 и стартер работает с заметным усилием совершая на прокрут больше и прокручивая медленнее чем на прогретом движке.Нормально ли это .......подходящая ли вязкость у этого масла или может аккамулятор уже не той мощности которой должен быть и ему крутить сложнее?
EX 2005 Magnesium Metallic
Оффлайн SpunkY
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #66 : 09 Января 2009, 15:23:44 »
2 dr_Snap
С Motul в Ростове совсем туго оказалось. Eco Energy нет, не говоря уж о Eco lite. Потому купил и залил Neste City Pro 5W40. Немного тише стал работать мотор, новые свечи и воздушный фильтр дали меньший эффект. Проехал пока около тыщи км, через 2-3 ещё раз поменяю. В мороз заводится нормально, существенно лучше чем на амерканцами залитом.
Оффлайн dr_Snap
« Ответ #67 : 09 Января 2009, 15:52:30 »
...да на зиму чем жиже тем лучше, надо было конечно, что-то типа 5W30, а если морозы конкретные то 0W20-30, оно самое то, тут еще огромную роль играет акум, так как он похоже у вас не больно, вот и с усилием и крутит, в этом случае попробуйте заводить не с первого раза, допустим пару раз заводите и сразу отпускайте, а на третий весело уже подхватиться
257-22-22@mail.ru
ICQ: 153-686-888
Skype: auto_ufa
Оффлайн АНАСТАС
  • анастас
    • Черемхово
« Ответ #68 : 09 Января 2009, 16:35:19 »
Лучшего масла, чем MANNOL STAHLSYNT ULTRA 5W-50 у нас в деревне не нашлось. Залил его Заводится, езжу. Может кто, что скажет?
Оффлайн SpunkY
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #69 : 09 Января 2009, 20:20:02 »
2 dr_Snap
Надо сказать, тяжело завелся один раз, на старом масле, и на морозе -12. После замены на Neste даже при более низкой температуре всё замечательно, чуток совсем хуже чем осенью. Насчёт Motul спасибо, буду думать. Однако если пробовать, то всё же EcoLite, хотя опять же, CityPRO погуще даже чем EcoEnergy. А почему в случае с Motul есть хоть какая-то гарантия?
Оффлайн dr_Snap
« Ответ #70 : 09 Января 2009, 23:44:29 »
2 dr_Snap
...в принципе потделывают все, был бы смысл в этом, в случае с Motul особого смысла в потделки не вижу (хотя в одном месте встречал упоминание, что двигло на нем у когото загнулось, но там все мутно... в конечном итоге вроде как сделали вывод, что человек левак купил) тем более цепочка от самого Motul до конечного потребителя у нас в городе в данном случае короткая, это официальный дилер и официальный розничный продавец, продавец в данном конкретном случае на этом деле живет только в течение многих лет и как говориться отвечает, что все правильное... в случае с остальными более популярными марками, там все проще и ценник меньше, а в случае с леваком когда за дешево скидывают всегда могут наплести, что много взяли вот ценник и малый, да и торгуют им где не поподя, всем кому не лень. До Мотула с Фуксом надо дойти, не каждый готов отдавать в 2,5 раза большие деньги чем за популярные бренды и если бы кто продавал Мотул или Фукс с большим дисконтом то это сразу бы бросилось в глаза и это точно был бы левак, но такого нет, ну в данном случае у нас в городе...да и кто продавал бы с таким дисконтом официалы бы через неделю бы нарисовались бы с вопросоми от кеда "дровишки" мы вам не продавали его, дальше надеюсь все понятно было бы...
257-22-22@mail.ru
ICQ: 153-686-888
Skype: auto_ufa
Оффлайн SpunkY
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #71 : 10 Января 2009, 08:18:04 »
2 dr_Snap
Вероятно всё так. Однако у нас 8100 X-cess,6100,4100 продают в магазинах и даже совсем мелких лавочках, а то же Neste ещё поискать надо. А ценник у них схож, плюс к финнам доверия больше, чем к французам. Может быть и зря, поглядим.
Оффлайн VovAnya
  • 2004 Element EX 4WD
    • северодвинск
« Ответ #72 : 09 Февраля 2009, 16:44:25 »
Всем привет!
Недавно стал обладателем Элемента, соответственно планируется замена жиж и др. согласно рекомендациям. Встал вопрос выбора моторного масла. У нас в городе есть официальный дистрибьютор Shell, и предыдущий хозяин залил в движок Helix Ultra 5W-40 (API SL/CF, ACEA A3/B3/B4). Отзывов по маслам Shell от владельцев Элементов, к сожалению, не нашел.
Для интереса сделал запрос на российском сайте Shell. Получил ответ: «Рекомендую следующие масла - Helix Ultra Extra 5W-30, Helix Ultra 5W-40, Helix Ultra Extra Polar 0W-40 (особенно в зимний период)». Интересно, что на Helix Ultra Extra 5W-30 еще нет стандарта API, а на сайте сказано: «Классификация API SM/CF на масле появится в течение этого года».  Причем на Shell Helix Ultra Extra Polar SAE 0W-40 есть API SM/CF.
Соответственно, есть ли смысл поменять масло на Shell Helix Ultra Extra 5W-30 (как рекомендуется в ФАКе/сухом остатке) или лучше перейти на родное хондовское 5W-30 для Америки?
Большое спасибо
« Ответ #73 : 09 Февраля 2009, 16:54:19 »
главное что бы не паленое, а все остальные отличия не существенны, особенно с учетом того, что большинство меняют раз в 10 т.км (6 т.миль), а не в 15..20..30
Сам работал на практике в девяностом году в таксопарке - перебирали движки и коробки на волгах. И ведь бегали они до кап ремонта на наипростейшем минеральном масле по 300-400 тыс, и Элемент побегает и на минеральном и на синтетике, главное - вовремя и почаще меняйте маслице.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2009, 17:21:06 от МИХАИЛ-автолюбитель »
Оффлайн beerbear
  • new
« Ответ #74 : 09 Февраля 2009, 23:01:45 »
там лампочка есть желтенькая, мигает если вовремя не поменять маслице-то.  :-X поэтому даже не засекаю интервалы, само напомнит.  :-D
« Ответ #75 : 10 Февраля 2009, 07:53:16 »
после 100 тыс. км, лучше сократить интервал с предложенных Хондой (вашей лампочкой) 15ткм, до 10ткм.
Оффлайн beerbear
  • new
« Ответ #76 : 14 Апреля 2009, 20:59:27 »
Ахтунг!!!
Лейте что хотите, только учтите про присадки:
http://www.svong-1.com/er/index.htm
Оффлайн Doc
    • Голицыно
« Ответ #77 : 14 Апреля 2009, 22:27:44 »
Когда купил Эль, ездил на диагностику в АОЯМА на Домостроительной, там сказали, что во все движки льют норвежский STATOIL. На вопрос," а ХОНДА разрешила?" был дан утвердительный ответ. Залил  себе такое,нареканий на работу движка нет,но за 7т.км долил 300гр. и вот вопрос: это нормально или косяк с двигателем? *DONT_KNOW*
Оффлайн dr_Snap
« Ответ #78 : 15 Апреля 2009, 08:53:16 »
...ага слушай их больше, что Хонда допуск дала на это масло, у Хонды похоже принцип: "зачем гимор себе" никому никаких допусков, все только свой бренд и все точка...а что жрет у тебя, это надо знать какой у тебя пробег, если большой то вполне вероятно, если нет, то ужора быть не должно, либо ото из-за масла, либо....
257-22-22@mail.ru
ICQ: 153-686-888
Skype: auto_ufa
Оффлайн Greg
« Ответ #79 : 15 Апреля 2009, 13:23:16 »
Сейчас только позвонил официалам, у нас в Нижнем, по поводу замены масла (далее диалог)
- У вас какое сейчас масло?
- Хондовское 5W30
- Хондовского 5W30 у нас нет, кончилось. Но приезжайте, зальём Mobil 5W30.
- Промывку делать будете?
- Нет. Зачем? Это ж одно и тоже.
 :-D
Но почему то настойчиво предлогают заливать Хондовское 0W20 450 р. за литр.
- Нужно свой зад оставлять в прошлом!
- Нет-нет-нет!!! Прошлое нужно оставлять сзади!
