Автор Тема: Какое масло лить в двигатель?  (Прочитано 490821 раз)
Оффлайн keo
« : 08 Сентября 2008, 09:41:49 »
Подскажите какое масло лучше заливать на зиму в наш двигатель.
Есть возможность взять у друзей маслицо Castrol 0w30 SLX.
Стоит такое залить, вроде все хвалят ...... или чтото специфичное лучше.
заранее спасибо за ответ.
Оффлайн dr_Snap
Re: Какое масло лить в двигатель?
« Ответ #1 : 11 Сентября 2008, 09:12:14 »
2keo вы где живете, зимой какая температура, если за -40, есть смысл...а так 5W30, у меня и в -30 с лишним с пол тыка заводилась...лично хочу Мотуль попробовать залить...
257-22-22@mail.ru
ICQ: 153-686-888
Skype: auto_ufa
Оффлайн keo
« Ответ #2 : 11 Сентября 2008, 09:16:18 »
я живу в москве, ну и еще в подмосковье, машина зимой стоит на улице .... на ветрах так сказать ..... так вот в позапрошлом году на январские праздники было меньше минус сорок, и я не завелся (не на элике конечно, но тем неменее) , а теперь вот на элике буду.....
а так, я просто прошу совета, дабы есть возможность поиметь такое масло,гарантированно хорошего качества ...
Оффлайн goffman69
  • нихао
« Ответ #3 : 11 Сентября 2008, 10:36:13 »
2 года лью мобил 5w40 - проблем не  зимой при  -35 не  летом не было при +37, когда глапана регулировали, глянул первый раз на клапанную группу после 100 тыков милей пробега - ни грамчика отложений, все чистенькое.
Оффлайн Vladimir_G
    • Нижневартовск
« Ответ #4 : 12 Сентября 2008, 06:43:05 »
Не по теме конечно, но спрошу у goffmana - у нас клапана разве не саморегулирующиеся? Про масло - чисто финское сейчас полная синтетика Neste City Pro 5w30
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
« Ответ #5 : 12 Сентября 2008, 11:38:55 »
На форуме где-то половина на половину - одни льют родное хондовское 0W30(20), другие - неродную синтетику - Castrol, Mobil и проч. (обычно 5W40). Довольны и те, и другие. Если выберете неродное - принципиально чтобы это была синтетика и чтобы "маслицо у друзей" было непалёное.
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
« Ответ #6 : 12 Сентября 2008, 11:45:53 »
Не по теме, но отвечу: гидрокомпенсаторов в двигателе K24A4 нет, см схему. Т.е. клапана НЕ саморегилирующиеся.
По поводу регулировки - почти дословная цитата из мануала: "Клапана регулируются по достижении пробега 110 тыс. миль. На более ранних пробегах регулировка нужна только если гремит движок". Т.е. если движок не гремит, то регулировать их нужно раз в 176 тыс. км.
Оффлайн goffman69
  • нихао
« Ответ #7 : 12 Сентября 2008, 11:50:20 »
Увы, хонда на свои двигатели не ставит гидрокомпенсаторы, не знаю с чем связанно, скорей всего с применением системы  и втек, не позволяющую использовать гидрокомпенсаторы. Так что регулировать как на жигулях-классике путем вращения винтиков. Рекомендуется каждые 50 тыков, но ревльно значительно реже, вот например первый раз я делал регулировку на 100 тыках.
levlfs
  • Гость
« Ответ #8 : 12 Сентября 2008, 15:16:01 »
Я бы, наверное, не был так категоричен. Правильно будет сказать, что не на все свои двигатели Хонда ставит гидрокомпенсаторы. Отсюда вопрос - у Элемента они есть?
Оффлайн Basil
  • Москва, Шаболовка
« Ответ #9 : 12 Сентября 2008, 17:52:05 »
В ветке обсуждения содержится 2 (два) ответа на этот вопрос. Один даже с картинкой.  ;D
Оффлайн SpunkY
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #10 : 18 Декабря 2008, 12:39:58 »
2 All
Сейчас в двигатель залито Honda 5W20, минеральное ессно. Насколько корректно залить поверх синтетику? Или обязательна полная смена масла? Опять же, есть ли отрицательные отзывы по Neste, цена на синтетику сопоставима с ценой минерального Honda.
Оффлайн dr_Snap
« Ответ #11 : 18 Декабря 2008, 13:45:38 »
2 All
А почему вы думаете, что Honda 5W20 миниральное? оно с таким же успехом может быть и синтетическое, если оно американское, то это синтетика и это 100%, во вторых в Элемент надо лить только синтетическое, это предписано производителем...да лее миниральное сливать и заливать синтетику остатки минирального вполне допустимы смешивать с синтетикой, но только ради Бога не делать промывку, лучше через 3-6 т. км поменять опять.
257-22-22@mail.ru
ICQ: 153-686-888
Skype: auto_ufa
Оффлайн SpunkY
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #12 : 18 Декабря 2008, 17:09:01 »
Спасибо, понял. Почему так думаю?
08211-99904 HONDA ULTRA LEO SM 0W20 Bceceзoннoe минepaльнoe мoтopнoe мacлo
08213-99904 HONDA ULTRA LTD SM 5W30 Bceceзoннoe полусинтетическое мoтopнoe мacлo
08212-99904 HONDA ULTRA MILD SM 10W30 Bыcoкoкaчecтвeннoe вceceзoннoe минepaльнoe мoтopнoe мacлo
08214-99904 HONDA Motor Oil ULTRA GOLD SM 5W40 100 % cинтeтичecкoe мacлo выcшeгo клacca
90000-YZ0-5W40 - MUGEN REV-R 5W40 100 % cинтeтичecкoe мacлo выcшeгo клacca
08798-9023 HONDA Motor Oil судя по ценнику тоже минеральное, ну или полусинтетика. Про Neste же говорят, что это чистая синтетика. Дурят?
Насчет промывки понял, сам тоже так вот думаю.
Оффлайн Madbug
  • Win or Die
    • Москва,Крылатское
« Ответ #13 : 18 Декабря 2008, 17:27:57 »
Залил 5w-20,правда хондовского ненашел , нашел тойотовское,работеет нормально масло не жрет.
You`ll never walk alone
Оффлайн dr_Snap
« Ответ #14 : 18 Декабря 2008, 18:41:45 »
Как известно мануал по Элементу рекомендует нам лить cинтетическое масло 5W20, относительно именно есть много НО, скажу лишь, что большинство америкосов форума по Элементу льют 5W30 и к слову сказать лично с ними солидарен...по голосованию подавляющее большинство льют Mobil1, но т.к официально это масло не поставляется фактически отпадает... и вопрос, что лить остается открытым, далее немного опишу так скажем мои мысли по этому поводу.....и тут начинается самое интересное, что выбрать и еще более интересное, что не все, что обзывается "СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО" является таковым, в общем не верь глазам своим....и так, что мы доселе считали синтетическим маслом в 90% своем таковым не является... 100% синтетическим может считаться только масла Полиальфаолефиновые (ПАО) они дороги, зато в 2 раза дешевле процесс Гидрокрекинга его тоже обзывают синтетическим хотя он таковым вовсе и не является, зато с легкой руки маркетологов и игры слов фирмы производители масел обзывают их ситетическими. А чаще всего делают смеси ПАО и Гидрокрекинга....
Подробнее о Гидрокрекинге можно почитать здесь: http://www.potrebitel.ru/newweb/?go=art ... &num_id=46
И так зная данную инфу потихоньку начинаем двигаться по отзывам, что - чего льет, попутно читая кучу научной инфы по маслам ??? Скажу сразу многими любимый Кастрюль отмел сразу (ну не воспринимаю их масла, ну, что поделать...). Поясню цель в своих поисках, 100% синтетика как рекомендует Хонда и 5W30, желательно с допусками Хонды и ровными результатами испытаний и такими же ровными отзывами простых пользователей. Перелопатив кучу инфы поговорив с людьми и из претиндентов остались Liquimoly и Motul...если посмтреть русскую версию сайта Liquimoly (http://www.liquimoly.ru) то видим большой ассортимент масел, одно замечательней другого...и обратился с просьбой на их форуме подобрать масло для нашего движка: http://forum.liquimoly.ru/index.php?s=6 ... entry11879
Получил конкретные ответы с конкретными рекомендациями, но все бы ничего если бы не моя дурная привычка рыть так скажем до конца, уж больно все шоколадно получается, а тут еще несколько негативных откликов нарыл...решил для проформы залесть на их основной сайт http://www.liquimoly.de и что же вижу, нет того богатого ассортимента масел, что есть у нас в России, а есть всего 5 вариантов масел !!!! и все...встает нескромный вопрос, а откеда дровижки, точнее где этот широкий ассортимент бодяжат и из чего бодяжат???? одни вопросы и нет ответов...к тому же те масла которые выдаются за синтетические таковыми вовсе и не являются...к слову очень понравилось http://www.liquimoly.de четкое разграничение масел на типы:
Fully Synthetic
Part Synthetic
Hc Technology
MineraI-Based
все четко и без нае... оно и понятно, начнешь мозги пудрить терминологией тамошним они тебя быстро в норму то приведут, а у нас все можно, не опасаясь особо...
Как вы поняли Liquimoly отпал, остался Motul...по нему рыл долго и упорно, писал в московский офис, но письма сервак ихний нах... посылал, мучил дилеров, все, что они могли мне посоветовать это то, что по их автободборщику масел выдает, а точнее 8100 Eco-lite 0W-20 с допуском Хонды, к слову сказать это инфа о допуске Хонды есть только на русско-язычной версии сайта...после так скажем мягко говоря поху... подхода со стороны официалов уже было решил не связываться с Моtul, но уж больно у всех это хорошо приживалось, был правда один, но скорее всего левака хапнул или не подходящего его двиглу...в общем почитал, поговорил с людьми и остановил свой выбор на 8100 Eco-Nergy 5W-30
В общем зали я его, масляный фильтр поставил K&N Performance Gold с какими то супер-пупер характеристиками..в ыдерживает давление 560 атмосфер, защен от ударов, задержки частиц от 10-20 микрон...к слову сказать был ранее поставлен воздушный фильтр нулевого сопротивления той же фирмы...и как итог после смены масла, субъективно могу сказать, что двигло работает чуть тише, при разгоне резком не так надрывается...в общем поездим посмотрим...
И для информации какое мало выпускает Хонда:
Для Америкосии:
08798-9029 Honda 0W20 SM 0,946 л
08798-9023 Honda 5W20 SM 0,946 л
08798-9014 Honda 5W30 SM/SL 0,946 л
Для Япии:
01
Bceceзoннoe минepaльнoe мoтopнoe мacлo для бeнзинoвыx двигaтeлeй. Macлo c иcключитeльными
энepгocбepeгaющими xapaктepиcтикaми. Блaгoдapя выcoкoкaчecтвeнным пpиcaдкaм, oбecпeчивaeт oчeнь
низкий pacxoд тoпливa. Oблaдaeт пpeвocxoднoй cпocoбнocтью зaпycкa пpи низкиx тeмпepaтypax.
Зaливaeтcя в бoльшинcтвo нoвыx aвтoмoбилeй "HONDA".
Фacoвкa : 4L
08211-99904
02
Bceceзoннoe минepaльнoe мoтopнoe мacлo для бeнзинoвыx двигaтeлeй. Macлo c oтличными
энepгocбepeгaющими xapaктepиcтикaми. Блaгoдapя выcoкoкaчecтвeнным пpиcaдкaм, oбecпeчивaeт низкий
Фacoвкa : 4L
08213-99904
03
Bыcoкoкaчecтвeннoe вceceзoннoe минepaльнoe мoтopнoe мacлo для бeнзинoвыx двигaтeлeй.4. Oблaдaeт
oптимaльными низкoтeмпepaтypными xapaктepиcтикaми и выcoкими aнтиoкиcлитeльными cвoиcтвaми для
двигaтeлeй япoнcкиx aвтoмoбилeй. Coздaнo cпeциaльнo для aвтoмoбилeй мapки Xoндa. Oбecпeчивaeт
лeгкий зaпycк и нaдeжнyю paбoтy двигaтeля.
Фacoвкa : 4L
08212-99904
04
100 % cинтeтичecкoe мacлo выcшeгo клacca для бeнзинoвыx двигaтeлeй. Oбecпeчивaeт caмыe выcoкиe
экcплaтaциoнныe cвoйcтвa и тexничecкиe xapaктepиcтики Cинтeтичecкoe мacлo oблaдaeт выcoкoй
тepмocтoйкocтью, oбecпeчивaeт cтaбильнyю paбoтy двигaтeля пpи выcoкиx и низкиx тeмпepaтypныx
ycлoвияx. Oблaдaeт xopoшими пpoтивoпeнными cвoйcтвaми и cпocoбнocтью зaпycкa пpи низкoй
тeмпepaтype.
Фacoвкa : 4L
08214-99904
05
MUGEN REV-R 5W40
100 % cинтeтичecкoe мacлo выcшeгo клacca, cпeциaль o paзpaбoтaннoe для бeнзинoвыx двигaтeлeй HONDA
VTEC. TOЛЬКO ДЛЯ PEКOMEHДOBAHHЫX ABTOMOБИЛEИ. Cпeциaлизиpoвaннoe мacлo для гoнoк c
дoбaвлeниeм пpиcaдoк нa ocнoвe opгaничecкoгo мoлибдeнa, в кoтopoм ycтpaнeны вce нecoвepшeнcтвa для
пoвceднeвнoгo иcпoльзoвaния: зaщитa oт oкиcлeния, cпocoбнocть зaпycкa пpи низкиx тeмпepaтypax,
oбpaзoвaниe зaщитнoй мacлянoй плeнки, зaщитa двигaтeля oт изнoca.
Фacoвкa : 1L
90000-YZ1-5W40
Фacoвкa : 4L
90000-YZ0-5W40
257-22-22@mail.ru
ICQ: 153-686-888
Skype: auto_ufa
Оффлайн Mikazz
    • Масква
« Ответ #15 : 18 Декабря 2008, 22:00:25 »
Не знаю что было залито на исторической родине, но здесь я залил
Honda Ultra LTD SM 5W30... Проехал около 8000км, доливать не пришлось, уровень упорно держался на максимуме! По поводу запуска движка на морозе ничего сказать пока не могу... Сегодня залил опять его же.  По поводу Castrol есть негативное впечатление. Наблюдал разборку yиссановского турбового движка, после пользования Castrol RS, внутри все покрыто черным плотным налетом..
8-925-585-35-71
Оффлайн dr_Snap
« Ответ #16 : 19 Декабря 2008, 08:40:32 »
...конкретно движки у Элемента уже на очень уж больших пробегах начинают чуток поджирать и то не факт и не у всех подряд.... и что вы в этом случае пытаетесь сказать, что вы сделали правильно залив миниральное масло в движок которому предписано синтетическое...дви жок настолько надежен, что пока не проявляет негодования по поводу залитого минирального масла, да и тем более через 8000 км...последствия будут позднее и прозрение тоже...
257-22-22@mail.ru
ICQ: 153-686-888
Skype: auto_ufa
Оффлайн dr_Snap
« Ответ #17 : 19 Декабря 2008, 08:46:07 »
2Mikazz и вы, что хотите на этом миниральном отъездить положенные 10000 миль?... я может и перестраховщик, но масло миняю через 6-7 т. км, потому как даже у хорошего синтетического масла порог свойств которыми они обладают уже к 8т. км начинают резко идти вниз, исключения составляют единицы и то это 100% действительно синтетические масла.
257-22-22@mail.ru
ICQ: 153-686-888
Skype: auto_ufa
Оффлайн Mikazz
    • Масква
« Ответ #18 : 19 Декабря 2008, 16:45:25 »
Я вроде нигде не упоминал про то что я хочу проехать 10000миль на этом масле... *SCRATCH*
Меняю на 7-8 тысячах КИЛОМЕТРОВ, как и написал ранее..
А по поводу сравнения синтетики и качественной минералки, не надо перегибать палку.
Для обычных(тоесть не турбо и не высокооборотных)моторов минералка очень даже подходит. Во всяком случае, ни один автопроизводитель не запрещает ее заливать в двигатели.. А то у нас я смотрю синтетику прям каким то тюнингом считают. Даже в ТАЗики льют и радуются. Ведь это ж как свинье ананасы, извините за сравнение.
У меня даже в мотоцикле полусинтетика трудится и не в первом. А там красная зона от 13500об. Потому что синтетика ему просто НЕ НУЖНА!
Главное,чтоб масло было качественным!!!
8-925-585-35-71
Оффлайн Mikazz
    • Масква
« Ответ #19 : 19 Декабря 2008, 17:48:35 »
А откуда инфа, что оно минеральное, если Ultra LTD SM всю жизнь считалось полусинтетикой?
Глобальное нае***ство?
8-925-585-35-71
