Автор Тема: Какое масло лить в двигатель?  (Прочитано 489229 раз)
Оффлайн vovochka
    • Новосибирск
Re: Какое масло лить в двигатель?
« Ответ #140 : 13 Октября 2009, 06:15:36 »
8100 эко лайт 0w20 или 5w30
Оффлайн Doc
    • Голицыно
« Ответ #141 : 13 Октября 2009, 21:11:19 »
Я так понимаю, что речь идет о 8100 eco-nergy 5w30
Просто на официальном сайте 8100 eco-lait 5w30 не нашел, только 0w20.
Оффлайн vovochka
    • Новосибирск
« Ответ #142 : 14 Октября 2009, 05:48:35 »
полностью с Вами согласен.
Оффлайн Doc
    • Голицыно
« Ответ #143 : 15 Октября 2009, 14:39:45 »
Ok,с сортом масла определился, может кто-нибудь подскажет,где в Кунцево его прикупить,чтобы НЕ палёное.
Оффлайн Vladislav
    • Уфа
« Ответ #144 : 21 Декабря 2009, 06:43:55 »
Был Мотюль.
В морозы (в моём пригороде Уфы было до около -38 и до -42 с утра) крутил с ключа дважды, обороты дикие, в итоге масло выдавило через фильтр.
На остатках доехал до Oil Market, где Мотюля не было, залил Ликви Моли.
Через день в -35, -37 опять крутил дважды: чуть-чуть (грамм 50) выдавило опять через фильтр.
Говорят дело в первоначальных оборотах движка, которые можно отрегулировать через "мозги" авто.
Правда ли? Подскажите, пожалуйста!!!
Сообщение заговорено!
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
« Ответ #145 : 21 Декабря 2009, 06:53:47 »
хоть у нас и перепрограммируемые мозги, но занимается этим только штатовская фирма хондадата.ком
ну не 5000 оборотов у вас на холодном движке?!
первый раз о таком слышу - чтобы масло выдавливало =-O
поставьте оригинальный фильтр и залейте родное масло - чтобы исключить эти элементы из рассмотрения
от синтетики на элементе одни сплошные проблемы - каждую неделю 2-3 Элемента приезжают на замену фильтра втек, т.к. синтетика всю грязь движка поднимает и забиваеться все, что можно и нельзя.
п.с.
если все в порядке с заслонкой и другими датчиками - с оборотами все должно быть в норме
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2009, 08:55:53 от МИХАИЛ-автолюбитель »
Оффлайн ALEKS989
    • Уфа
« Ответ #146 : 21 Декабря 2009, 08:51:01 »
Vladislav
Заливаю Икс лайт Мотюль 0 Х 30 проблем нет. В наши МОРОЗЫ заводилась с первого раза.
В пятницу был в сервисе - движок сухой. Может правда проблема в фильтре ?
VIN дай !
Оффлайн motor
« Ответ #147 : 21 Декабря 2009, 10:02:05 »
Привет!
А где такой фильтр стоит??? Если он есть значица его чистить надо, а я про это первый раз слышу....
Оффлайн Vladislav
    • Уфа
« Ответ #148 : 21 Декабря 2009, 11:03:19 »
Название маслянного фильтра не скажу. Чёрный, гы-гы ))))
Раньше лил Motul 8100 Eco-nergy SAE 5W30 100% Synthetiс, заводился до -25-30 "с полпинка".
Сейчас залил ЛМ, тоже SAE 5W30 Asia& и чё-та там.
Нынче потеплело (- 25 с утра было), завёлся на "отлично", пока сухо.
« Ответ #149 : 21 Декабря 2009, 11:27:19 »
Привет!
в этой теме
http://hondaelement.ru/forum/index.php?topic=764.320
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2009, 13:52:00 от МИХАИЛ-автолюбитель »
Оффлайн SpunkY
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #150 : 21 Декабря 2009, 12:08:44 »
МИХАИЛ-автолюбитель
А вы можете сказать, ЧТО будет с минералкой при температуре -40?! И если у человека крутит до 5000 с какого-то перепугу, как то страшно за двигатель с пусть и хорошим но минеральным маслом Indemitsu.
Оффлайн Serjio
« Ответ #151 : 21 Декабря 2009, 13:03:51 »
Вот лью себе Aral 5W50,беру разливное из бочки)) никаких проблем,но сомнения в бочках ,из которых масло)) посоветуйте как быть)? заранее благодарен!
« Ответ #152 : 21 Декабря 2009, 14:00:20 »
МИХАИЛ-автолюбитель
причем тут минералка или нет  - главное вязкость - 0, 5, 10
если -40, то лейте оригинал 0W....., что и делают оф. дилеры заливая такое масло
а про 5000 я говорил - в первые минуты при запуске двигателя обороты резко  увеличиваются, для создания необходимого масляного слоя на деталях, но не до таких значений, а максимум при -40 - в первую секунду после запуска до 2000-3000, а потом снижаются до 1200-1500
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2009, 07:22:20 от МИХАИЛ-автолюбитель »
Оффлайн SpunkY
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #153 : 21 Декабря 2009, 23:59:43 »
Конечно главноe именно 0W или 5W. Вот только тут есть один нюансик. По стандарту SAE, 0W предполагает -35C прокачиваемость, -30 проворачиваемость. Если же впрямую сравнить три масла, то получается, что синтетика гораздо легче переносит холода (всё же -47 потеря текучести это очень плохо, и кроме того, у Honda 0W20 существеннно изменятся параметры уже через 2-3 тысячи километров, и параметры вязкости будут совсем другие. И при этом стоит оно почти как то же Neste A5/B5 0W30 (а Neste стоит около 460 рублей за литр). Да, и ездить на масле Honda ULTRA SM 0W20 на юг нашей страны в жару выше 35С не стоит, правда ведь?
« Ответ #154 : 22 Декабря 2009, 06:37:59 »
конечно синтетика при прочих равных лучше, но желательно ее лить с самого начала
не понятно зачем хонда и тойота (япошки одним словом) льют в гарантийный период только минералку или полусинтетику  - может такое масло менее агрессивное?
Оффлайн motor
« Ответ #155 : 23 Декабря 2009, 15:20:57 »
Привет!
в этой теме
Таки все таки КЛАПАН а не Фильтр, вот что я и что и удивился :)
« Ответ #156 : 23 Декабря 2009, 16:10:56 »
клапан перестает работать из-за грязного фильтра в 90% случаях
Таки все таки ФИЛЬТР а не клапан
« Ответ #157 : 23 Декабря 2009, 16:15:55 »
см. рисунок
фильтр № 5
Оффлайн motor
« Ответ #158 : 24 Декабря 2009, 15:06:19 »
Ага.... НАдо будет свой посмотреть.
Я так понял он стоит снаружи и его можно снять и промыть?
Правильно?
« Ответ #159 : 24 Декабря 2009, 16:01:38 »
надо снять клапан с кронштейном
фильтр стоит между клапаном и ГБЦ
сейчас на сервисе очередной приехал с этой маленькой болячкой
сняли фильтр - грязный - как будто его в мазут окунули
