Автор Тема: Какое масло лить в двигатель?  (Прочитано 490863 раз)
Оффлайн Stepan
Re: Какое масло лить в двигатель?
« Ответ #160 : 24 Декабря 2009, 19:35:59 »
Вот лью себе Aral 5W50,беру разливное из бочки)) никаких проблем,но сомнения в бочках ,из которых масло)) посоветуйте как быть)? заранее благодарен!
лью всю жизнь на всех машинах кастрол 5w30 и все гуд, не верю, что хонда изобрела чем то особенный двигатель
Оффлайн ishuddin
« Ответ #161 : 25 Декабря 2009, 12:34:27 »
Инженеры-двигателисты рассчитывают каждую модель двигателя по тепловым зазорам , тепловой нагрузке, на деформацию блока при нагрузках на разных оборотах   , на деформацию блока цилиндров при нагреве и так далее . Не забывайте что на нашей машине двигатель алюминиевый - коэфф . расширения больше чем у гугуна , значит и зазоры между поршнем и цилиндром не такие как на двигателе с чугунным блоком , вот поэтому надо соблюдать указанные заводом- изготовителем рекомендованные смазочные материалы чтоб потом через 80-100 тыс км не чесать репу *SCRATCH*-почему так износилась поршневая ??? - я ж лью фирменное не палёное дорогое масло 5W-50 ??? :( *SCRATCH*
Оффлайн Stepan
« Ответ #162 : 25 Декабря 2009, 22:22:35 »
все современные корейские двигатели делают по схожим технологиям, а дилеры льют 5W50 мобил 1
Оффлайн ishuddin
« Ответ #163 : 26 Декабря 2009, 10:54:45 »
Извините , а какие современные корейские двигатели схожи по технологии с семейством хондовских двигателей К20 и К24 ?
Оффлайн Stepan
« Ответ #164 : 26 Декабря 2009, 11:17:15 »
я имел ввиду материалы одинаковые и для БЦ и для ГБЦ, ну и по всему остальному разницы почти никакой, т.к. принцип построения современных овощных ДВЗ один и тот же *YES*
Оффлайн ishuddin
« Ответ #165 : 26 Декабря 2009, 16:48:47 »
Сплавы(состав) из чего изготовлены поршни , кольца , бц , гбц и тд имеют у разных производителей разные температурные кэфф расширения , разные условия работы под нагрузкой . Двигатель изначально просчитывается по всем парамертам , в том числе и под эксплуатационные материалы . Никакой речи об одинаковости двигателей не может быть .Принцип работы ДВС одинаков , а вот техпроцесс получения мощностных и экономических показателей у производителей разный .
Оффлайн motor
« Ответ #166 : 28 Декабря 2009, 09:15:22 »
В первую очередь требования к маслам 5W20 определяются наличием системы I-VTEC а уже во вторую материалами.
Поскольку вся система приводится в действие маслом, оно должно иметь почти одинаковые хар-ки при всех температурах, а то что вы говорите про материалы - это в первую очередь определяется комплексом присадок.
Оффлайн SpunkY
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #167 : 28 Декабря 2009, 11:17:05 »
2 ishuddin
Imho, вы усложняете сущность без надобности. Расчет двигателей это великое дело, но оперируют при расчетах цифрами с допусками. Наверняка с серьзными, а учитывая способность минеральных масел стареть и менять свои характерситики существенно быстрее синтетических аналогов, инженеры Honda наверняка тщательно продумали/просчитали возможные варианты и износ. Если же мы будем говорить здест про масялный клин, лакообразование и прочая, то это юудет относиться к идеальным условиям, не достижимым в принципе. Набрел недавно на сайт, http://oiltest.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=40. Гляньте примеры отчетов, правда интересно, что будет с нашими маслами на двигателях с разными пробегами? Они по индикаторам износа диагнозы ставят. А расчеты это лишь теория, согласитесь. Износоустойчивость (легендарная) двигателей Honda это уже практика.
Оффлайн ishuddin
« Ответ #168 : 28 Декабря 2009, 12:11:50 »
15 лет занимался диагностикой и ремонтом ДВС , простыми и спортивными . Теория масляного клина не просто теория , плюс ко всему трение и нагрев деталей при временном отсутствии смазки .
Оффлайн SpunkY
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #169 : 28 Декабря 2009, 21:13:33 »
Безусловно. Только давайте будем рассматривать не только крайние точки. Есть два момента, чисто маркетинговых. Первый - 0W20/5W20 это энергосберегающие масла, а формально производителям нужно держать марку друзей окружающей среды. Второй - минеральное масло сущесвтенно быстрее теряет свои базовые характеристики, и нуждается в более частой замене. И имеет много меньшую себестоимость, т.е. приносит большую прибыль. Моторесурс производителей и производителей масла мало волнует, отработанная технология и отточенная конструкция двигателей делает их очень терпимыми. Да, и при всём при этом, базовые характеристики минеральных и HC масел существенно хуже схожей по цене синтетики. Да, и вот что ещё вспомнил. А что вы думаете про масло MUGEN REV-R 5w40, которое рекомендовано для K20-K24? А ведь в Accord наш двигатель, только не дефорсированный.
Оффлайн ishuddin
« Ответ #170 : 29 Декабря 2009, 17:04:57 »
Насчет масла Mugen - название само за себя говорит- спортивное масло(по-другому- масло для высокофорсированных двигателей ) , 5W-40 - значит у Аккорда двигатель работает в более высоком температурном режиме , по этому применено масло с более высоким вязкостным индексом .
Оффлайн motor
« Ответ #171 : 30 Декабря 2009, 16:05:28 »
еще раз повторюсь, что вязкость, а именно о ней чаще всего идет речь, определяется требованиями систем двигателя приводимых в действие маслом, к которым и относится i-VTEC
Оффлайн Stepan
« Ответ #172 : 31 Декабря 2009, 19:06:25 »
короче: лейте не поленку 5W30 и счастье приложится вам
Оффлайн ishuddin
« Ответ #173 : 01 Января 2010, 20:48:23 »
Соответствие требованиям систем двигателя , и ещё температурным режимом .
Оффлайн nniikkiittaa
    • Coyo Santa Maria
« Ответ #174 : 20 Февраля 2010, 16:52:33 »
Стал обладателем Элемента, вопрос про масло насущный. До этого ездил на Хонде ХРВ. Там с расходом масла все серьезно. 1999 год ела литр на 3-3.5 тыщ и это в этой машине нормально. Плохо когда 1 л на 1000 км. Эксперементировал с марками масла. Сначала лил родное хондовское, помоему все таки оно минеральное LTD SM 5w30 там на жестяное канистре написано - mineral! Дорогое. Менял через 7-8 тыщ и доливал 1-2 литра. Это напрямую зависит от стиля езды. Скорость больше 120, обороты от 4 тыщ и масло сжиралось огого. Пробовал Кастрол 5в30, Несте 3в30 - синретика - все тоже самое. Когда попробовал 5в40 Шел - расход значительно уменьшился. Вязкость и тд.
Сейчас залью его же или кастрол. Надеюсь движок совсем другой и расхода не будет.
Оффлайн SPIKE
    • Столица нашей родины
« Ответ #175 : 20 Февраля 2010, 18:37:16 »
Скока стоит шел или кастрол.Роднное 5в30 беру по 1450 ,угара нет,проблем тож.
Оффлайн SpunkY
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #176 : 08 Июня 2010, 22:36:28 »
Neste A5/B5 City Pro 0W30 - залил поверх Neste City Pro 5W40. Результат - потише стал работать двигатель, меньше "надрыв" при кик-дауне или разгоне "в пол". Но главное - расход упал процентов на 10. Приятно.
« Ответ #177 : 09 Июня 2010, 07:43:42 »
Что значит залил поверх?
Оффлайн beerbear
  • new
« Ответ #178 : 09 Июня 2010, 11:36:32 »
На крышу! :-D
Во вы замороченные все! Как лил чё попало, так и буду лить. Как менял по мигающей лампочке, так и меняю. Как небыло выработок на распредвалах - так и нет, уже 110 000 миль. Лучший тому показатель, чтоб не париться про жижу. Ещё раз почитайте про двигатель - ОН ДЕФОРСИРОВАННЫЙ!!!! Под низкооктановый бензин, значит под небольшие нагрузки на трение, значит пофиг чё лить, лишь бы не по сухому и менять, чтоб не закоксовывалось. Грамотеи.
Оффлайн vovochka
    • Новосибирск
« Ответ #179 : 09 Июня 2010, 18:58:51 »
я пробовал 10в40 двигатель работал очень натужно и втек срабатывал позже.Срочно поменял на 0в20 и движок стал шептать, без натуги работать и ,втек раньше срабатывать
