Автор Тема: Вся техническая информация по Элементу  (Прочитано 158659 раз)
 Nighthawk Black Pearl       код  - B92P
Оффлайн Biglove
спасибо)
Re: Вся техническая информация по Элементу
« Ответ #62 : 29 Декабря 2009, 19:23:22 »
новые схемы с габаритными размерами (вкл. клиренс)
Оффлайн Rus
    • 2011
    • Уральск,Казахстан
« Ответ #63 : 14 Января 2010, 17:42:39 »
Всем привет! подскажите кто-нить, это наши гайки на диски?
« Ответ #64 : 15 Января 2010, 09:59:46 »
от любого ср-в подходят, да и от многих других хонд
Оффлайн DENZZE
    • БЕЛЛАРАША
Подскажите пожалуйста где можно найти;геометрические размеры и контрольные точки подкапотного пространства?
нигде вы их не найдете
если нужны диагонали крепежных дырок переднего подрамника - могу сообщить
Оффлайн DENZZE
    • БЕЛЛАРАША
« Ответ #67 : 02 Июня 2010, 08:23:28 »
Михаил, выложи диагонали подрамника, пригодятся тоже.И еще такой вопрос у подрамника есть регулировочные зазоры или он мертво стоит на своем месте?Я подвеску собрал и получилось что левая (битая)сторона т.е колесо на 1см ближе к порогу чем правая.Визуально все ровно подрамник лонжерон,минимально игранул стакан.Удар был я думаю не силный, в лесу в дерево
« Ответ #68 : 02 Июня 2010, 08:28:41 »
может проблема в рычаге и кулаке?
Они вроде ровные, а на самом деле деформированы. Такое было много раз, особенно часто я слышал про уход от нормы  на сантиметры .....
Оффлайн DENZZE
    • БЕЛЛАРАША
« Ответ #69 : 02 Июня 2010, 22:26:53 »
Я же рычаг у тебя купил новый!Миша а были случаи когда страдала подвеска,подрамник оставался целый а уходило  заднее ухо крепления рычага на подрамнике?У меня на старом рычаге, переднее крепление где сайлент вытянулось яйцом ,по логике возможно что энергия удара пошла и на заднее крепление рычага и т.к.там  сайлент покрепче, вдавило ухо внутрь на подрамнике.Удар был в колесо в протектор.
Оффлайн pez
Вся спецификация
« Ответ #70 : 21 Июня 2010, 16:11:45 »
Свечи:
  • NGK IZFR6K11
  • DENSO SKJ20DR-M11
Масло в двигатель
  • полная емкость (engine overhaul) - 5,3 л
  • замена масла включая фильтр - 4,2 л
  • замена масла без фильтра - 4,0 л
Охлаждающая жидкость
включая двигатель, печку, шланги и расширительный бачок
  • М/Т полная емкость - 7,2 л
  • М/Т замена - 5,1 л
  • А/Т полная емкость - 7,1 л
  • А/Т замена - 5,0 л
Термостат
  • начало открытия - 76...80 оС
  • полное открытие - 90 оС
Вентилятор радиатора
  • включение - 91...95 оС
  • отключение - 3...8 оС от Твкл
Емкость топливного бака - 60 л
Холостые обороты
без нагрузки
  • М/Т - 700 +- 50
  • А/Т - 700 +- 50
под нагрузкой (кондиционер, фары итд)
  • М/Т - 720 +- 50
  • А/Т - 720 +- 50
Масло в коробку
  • М/Т замена - 1,9 л
  • М/Т полная емкость 2WD/4WD - 2,15 л / 2,25 л
  • А/Т замена 2WD/4WD - 3,2 л / 3,1 л
  • А/Т полная емкость 2WD/4WD - 6,8 л / 7,2 л
Масло в редуктор
  • замена - 1 л
  • полная емкость - 1,1 л
Кондиционер
охладитель
  • тип - HFC-134a (R-134a)
  • емкость - 500...550 г
продолжение следует
« Последнее редактирование: 05 Июля 2010, 12:34:04 от pez »
Re: Вся спецификация
« Ответ #71 : 21 Июня 2010, 16:16:40 »
загорелась лампочка - в баке 15 литров.
Оффлайн pez
Габаритные размеры
« Ответ #72 : 05 Июля 2010, 12:11:11 »
габаритные размеры
  • длина - 4300 мм
  • ширина - 1815 мм
  • высота - 1788 мм
  • колесная база - 2575 мм
Оффлайн pez
Электрика
« Ответ #73 : 05 Июля 2010, 12:48:28 »
Аккумулятор - 12 В 45 Ач
Стартер
  • М/Т - 12 В 1,7 кВт
  • А/Т - 12 В 1,6 кВт
Генератор - 12 В 90 А
Предохранители
  • под капотом - 100 А, 50 А, 40 А, 30 А, 20 А, 15 А, 10 А
  • в салоне - 20 А, 15 А, 10 А, 7,5 А
Лампы (свет)
  • фары ближ/дальн - 12 В 51/60 Вт
  • передний поворотник/габарит - 12В 21/5 Вт
  • передний боковой - 12В 5 Вт
  • задний поворотник - 12В 21 Вт
  • задний ход - 12 В 3 СР
  • стоп/габарит - 12В 21/5 Вт
  • доп. стоп - 12 В 21 Вт
« Последнее редактирование: 05 Июля 2010, 16:09:59 от pez »
« Ответ #74 : 09 Декабря 2011, 07:59:55 »
уже была ссылка, но повторюсь - http://www.skidmore.edu/~pdwyer/e/tech.htm
там много полезной информации по Элементу
Оффлайн Аркадий
  • НОЧНОЙ ПИЛОТ
  • Лечу по габаритным огням
    • MSK
« Ответ #75 : 09 Февраля 2012, 12:37:59 »
Господа! ткните пальцем, где глянуть как окуратно разобрать пластиковые накладки на  крыше слева справа?
Нужно просто включить свет.
« Ответ #76 : 09 Февраля 2012, 12:40:33 »
почти не реально аккуратно, тк накладки держатся на клипсах, которые частенько ломаются. Накладки просто отстегиваются, задняя и средняя накладки еще прикручены одним болтом. Перед снятием удалите вставки в эти накладки - так будет проще тянуть.
совет: снимайте их при комнатной температуре и нежно, без сильных рывков
п.с.
клипсы уникальные там
Оффлайн Аркадий
  • НОЧНОЙ ПИЛОТ
    • MSK
« Ответ #77 : 09 Февраля 2012, 12:45:12 »
во блин....
Михаил у Вас есть опыт демонтажа? я задумал небольшой тюнинг, может ваши ребяты помогут?
Оффлайн klikastik
    • витебск
« Ответ #78 : 13 Октября 2014, 22:18:20 »
Спасибо за ответ! Я черпал инфу вот здесь http://honda-element.narod.ru/tech.html, на сколько там все достоверно, емкость бака уже отличается от той которая там указана, да и в Гаи указывают 160 сил а не 166 как написано по этой ссылке.  И еще вопрос - я нашел на форуме список рекомендуемых сервисов, можно ли с уверенностью выбирать любой удобный по расположению, или посоветуете какой то?
Скорее там правда по поводу бака!
Заливал больше 60-65 по горловину, один раз влил 71 литр, но, думаю, была заправка чудесная такая с фокусом!
я суммарнно ни разу не видел с своем баке больше 65 литров по горловину. Бак по всем документам 60 литров.http://automobiles.honda.com/element/specifications.aspx (галлон = 3,8 литра)
Не думаю, что на сайте Элементова  информация более точная, чем на сайте производителя.
Кто точно скажет сколько бак полный под горлышко ? У меня сомнения в честности заправок возросли до состояния оболваненого ),раньше всегда на тысячу заправлялся ,не парился особо ,расход меньше 10 л на сотню меня устраивал - но тут и супруге в бак 50 л залили (при том что до лампочки пол деления)при 54 по паспорту и стрелка не упёрлась в полный ,мерник не дали - сказали утром приезжайте при начальстве тока ,мол не исправна стрелка ,жалобу написала- ответа ноль, я у себя решил проверить - 59.6 до горлышка влезло ,только лампочка загорелась - то есть 51л где то щелчок и ещё 8 л струйкой влазит . Вроде правильно . то есть если там ещё 10 -15 л было,то всего 70 -75 л влазит в пустой
« Ответ #79 : 13 Октября 2014, 22:58:01 »
Объем топливного бака - 60 литров, а лампа начинает гореть при остатке в баке как минимум 10-15литров бензина.
в саму горловину чуть ли не до 5 литров входит.
Надеюсь поможет.
