Автор Тема: Вся техническая информация по Элементу  (Прочитано 158659 раз)
Оффлайн klikastik
    • витебск
Re: Вся техническая информация по Элементу
« Ответ #80 : 14 Октября 2014, 00:27:44 »
Объем топливного бака - 60 литров, а лампа начинает гореть при остатке в баке как минимум 10-15литров бензина.
в саму горловину чуть ли не до 5 литров входит.
Надеюсь поможет.
я как бы два раза уже себе 60- ку заливаю из принципа до полного скока влезет при лампочке только загоревшей и не загоревшей,но близко , я так понимаю всего 65 может залиться по честному если пустой. то есть на 10 л у меня бак больше или бессовестные воришки на АЗС . будет время куплю канистру на 20 л и будем делать эксперимент))) куплю на той же заправке канистру - думаю очередь не в обиде будет ,лениво конечно ,но у них ща заправщиков поставили ,если поймаю -будет мне так всегда заправлять машину )))
« Ответ #81 : 14 Октября 2014, 08:25:40 »
Кто точно скажет сколько бак полный под горлышко ?
Бак у Эля, если заливать под горло - 75 литров с копейками.
)))))))) наивный вы человек, при таких доходах заправщики могут себе позволить недолив на программном уровне, все мерные объемы наливаются без недолива.
Оффлайн klikastik
    • витебск
« Ответ #82 : 14 Октября 2014, 09:09:36 »
если 75 литров ,то конистра мне нафига ,всё сходиться вроде 15остаток +60 = 75
Оффлайн klikastik
    • витебск
« Ответ #83 : 14 Октября 2014, 09:13:43 »
У нас просто топливо подорожало до 40 р за литр 92, в России 32,6 р - есть обида когда ещё и не долив идёт не скромный)))
Оффлайн Cosmik_hero
« Ответ #84 : 22 Января 2015, 00:27:58 »
Всем привет!    У кого-нибудь есть электрическая схема на 2008г., только полная?
« Ответ #85 : 20 Февраля 2015, 20:00:30 »
дорожный просвет у нас 175мм.а в каком месте он измеряется?от земли и до....
если ответ уже был выше,то сорри.
« Ответ #86 : 24 Февраля 2015, 15:17:53 »
трубы защиты бака.
« Ответ #87 : 24 Февраля 2015, 18:54:09 »
Вань,спасибо!есть подозрение(у маёвщиков),что мой Эль приподнят.хочу убедиться по косвенным признакам.
он реально выше.на Маёвке ставили рядом две машины.
« Ответ #88 : 27 Февраля 2015, 16:10:24 »
свежесмененная подвеска может дать "поднятие".
« Ответ #89 : 27 Февраля 2015, 18:57:42 »
да я ничего кроме расходников и развальных рычагов не менял.опорный менял и то один.прежний хозяин менял задние аморты,на Кони,в них кстати наши родные сайленты подходят.Макс менял.
« Ответ #90 : 28 Февраля 2015, 06:47:07 »
Не пробовали поведение по ощущениям между Кони и оригиналом ?
Кстати, а номерок их какой ?
« Ответ #91 : 28 Февраля 2015, 10:13:56 »
Кони жёсче родных.Галкин сразу заметил.
а номер не знаю.вот по теплу буду менять стойки стаба посмотрю.
« Ответ #92 : 28 Февраля 2015, 11:35:09 »
А сильно из-за жёсткости чувствуется ?
В смысле гремит сзади или подвеска быстрее (резинки) кончается ?
« Ответ #93 : 28 Февраля 2015, 13:52:33 »
я как купил(летом 12г) ,через полгода поехал на Преображенку.поменя л почти все резинки,хоть Макс и не настаивал на их замене.сказал,что нижние сайленты в амортах надо бы заменить.но вот подойдут или нет не уверен без снятия.оказалось - родные подходят.
пока все установленные резинки живы здоровы.надо заменить стойки стаба.
грохота нет,жёсче реагирует на гребёнку и "лежаки".
при возможности поменяю аморты на родные.
« Ответ #94 : 09 Марта 2015, 15:59:06 »
сегодня измерил просвет под машиной.
до трубы защиты 190мм.это на резине 225/65.
значит не мой Эль поднят,а у других просажен?
Оффлайн Alexeithai
« Ответ #95 : 02 Августа 2015, 09:39:54 »
А какой радиус 22565 r17 или r16??
« Ответ #96 : 02 Августа 2015, 17:08:03 »
стоковый R16.
в моём посте №93 ошибка.к задним амортам KONI родные хондовские сайленты не подходят!я не допонял слова Макса Г.
так что гемор... сам аморт исправен,а из-за сайлента нужно менять полностью.вот тебе и экономия! *SUIC*
Оффлайн Sergey_K
  • Серебристый Эль
  • SilverElement
    • Тольятти
    • DRIVE2
« Ответ #97 : 11 Января 2017, 22:55:59 »
Думаю, что ещё этих размеров не хватает здесь
Dimensions (Габаритные размеры)
Length: 169.3 in (4,300 mm)
Width: 71.5 in (1,815 mm)
Height: 70.4 in (1,788 mm)
Wheelbase: 101.4 in (2,575 mm)
Track Front: 62.1 in (1,577 mm)
Track Rear: 62.3 in (1,582 mm)
Weightsь (Вес)
Gross vehicle weight rating: See the certification label attached to the driver's doorjamb (front edge of rear door).
Engine (Двигатель)
Type: Water cooled 4-stroke DOHC VTEC 4-cylinder gasoline engine
Bore x Stroke: 3.43 x 3.90 in (87.0 x 99.0 mm)
Displacement: 144 cu-in (2,354 cm3)
Compression ratio: 9.7:1
Spark plugs: See spark plug maintenance section page 239.
Capacities (Литраж жидклстей)
Fuel tank (Бензобак)
Approx. 15.9 US gal (60 liters)
Engine oil (Масло в двигатель)
Change1
    Including filter: 4.4 US qt (4.2 liters)
    Without filter: 4.2 US qt (4.0 liters)
Total: 5.6 US qt (5.3 liters)
Engine coolant (Антифриз)
Automatic Transmission (если АКПП)
    Change2: 1.43 US gal (5.4 liters)
    Total: 1.88 US gal (7.1 liters)
Manual Transmission (Если МКПП)
    Change2: 1.45 US gal (5.5 liters)
    Total: 1.90 US gal (7.2 liters)
Automatic transmission fluid (Жидкость В АКПП)
Change (при замене)
    4WD: 3.3 US qt (3.1 liters)
    2WD: 3.1 US qt (2.9 liters)
Total (всего)
    4WD: 7.6 US qt (7.2 liters)
    2WD: 6.9 US qt (6.5 liters)
Manual transmission fluid (Жидкость в МКПП)
Change: (при замене)
     2.0 US qt (1.9 liters)
Total (всего)
    4WD: 2.4 US qt (2.3 liters)
    2WD: 2.3 US qt (2.2 liters)
Rear differential fluid (4WD) (Жидкость в задний редуктор)
    1.1 US qt. (1.0 liters)
Total: (всего)
    1.3 US qt (1.2 liters)
Power St. (Жидкость в ГУР)
    1.2 US qt. (1.1 liters)
Windshield washer reservoir (Жидкость в бочек омывателя)
U.S. Vehicles: 2.6 US qt (2.5 liters)
Canada Vehicles: 4.8 US qt (4.50 liters)
Air Conditioning
Refrigerant type: IHFC-134a (R-134a)
Charge quantity: 16.9-18.7 oz (480-530 g)
Lubricant type: SP-10
Lights
Headlights: 12V, 60/55W (H4/HB2)
Front turn signal/parking lights: 12V, 21/5W
Front side marker lights: 12V, 3CP
Rear turn signal lights: 12V, 21W
Brake/Tail lights: 12V, 21/5W
Back-up lights: 12V, 18W (21CP)
License plate lights: 12V, 5W
Ceiling light: 12V, 8W
Spotlights: 12V, 4CP
Cargo area light: 12V, 8W
High-mount brake light: 12V, 21W
Battery
Capacity: 12V - 45AH/20HR
Fuses
Interior: See page 299 or the fuse label attached to the inside of the fuse box door under the steering column.
Under-hood: See page 300 or the fuse box cover.
Alignment
Toe-in
    Front: 0.0 in (0 mm)
    Rear: 0.08 in (2.0 mm)
Camber
    Front: -0°13’
    Rear: -1°
Caster
    Front: 1°50’
Tires
Size
    Front/Rear: P215/70R16 99S
Pressure
    Front: 32 psi (220 kPa, 2.2 kgf/cm2)
    Rear: 34 psi (235 kPa, 2.4 kgf/cm2)
Transmission Gear Ratios
Manual
1    3.533
2    2.042
3    1.355
4    1.028
5    0.825
Reverse    3.583
Final    4.765
     AT 2003–06
1    2.684
2    1.534
3    1.081
4    0.733
Reverse    2.000
Final    4.562
     AT 2007
1    2.786
2    1.614
3    1.082
4    0.733
5    0.566
Reverse    2.000
Final    4.500
1Excluding the oil remaining in the engine.
2Including the coolant in the reserve tank and that remaining in the engine.
  Reserve tank capacity: 0.145 U.S. gal (0.55 fl)
Оффлайн Sergey_K
  • Серебристый Эль
  • SilverElement
    • Тольятти
    • DRIVE2
« Ответ #98 : 08 Февраля 2017, 21:44:14 »
Полезные заметки по Элементу
Если честно лень переводить - если, что сильно заинтересует - переведу. Откройте страницу - появиться ниже фото элемента список заметок  - по центру.
 http://www.honda.ca/HondaCA2006/Models/Ele...ElementTips?L=E
Ссылка не рабочая
« Ответ #99 : 09 Февраля 2017, 04:33:26 »
Десять лет прошло
