Автор Тема: Вся техническая информация по Элементу  (Прочитано 158659 раз)
Re: Вся техническая информация по Элементу
« Ответ #40 : 13 Августа 2008, 08:47:02 »
Спасибо за ответ! Я черпал инфу вот здесь http://honda-element.narod.ru/tech.html, на сколько там все достоверно, емкость бака уже отличается от той которая там указана, да и в Гаи указывают 160 сил а не 166 как написано по этой ссылке.  И еще вопрос - я нашел на форуме список рекомендуемых сервисов, можно ли с уверенностью выбирать любой удобный по расположению, или посоветуете какой то?
Все зависит от работ, которые вы хотите делать. Считаю, что для банального ТО нет смысла ехать к черту на куличики, проще найти сервис по близости. А для более сложных работ стоит посетить специализированный сервис по Хондам.
Оффлайн Andresito
  • Argentino!
    • ПроМате
« Ответ #41 : 13 Августа 2008, 12:16:50 »
Скорее там правда по поводу бака!
Заливал больше 60-65 по горловину, один раз влил 71 литр, но, думаю, была заправка чудесная такая с фокусом!
« Ответ #42 : 13 Августа 2008, 12:40:56 »
я суммарнно ни разу не видел с своем баке больше 65 литров по горловину. Бак по всем документам 60 литров.http://automobiles.honda.com/element/specifications.aspx (галлон = 3,8 литра)
Не думаю, что на сайте Элементова  информация более точная, чем на сайте производителя.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2008, 12:41:58 от dmdoka »
Оффлайн Kallagen
« Ответ #43 : 13 Августа 2008, 17:42:01 »
...- я нашел на форуме список рекомендуемых сервисов, можно ли с уверенностью выбирать любой удобный по расположению, или посоветуете какой то?
Там красным цветом - плохие отзывы, зеленым - наоборот.
Следовательно, ехать надобно в специализированный по хондам, находящийся поблизости, зеленый.
Таких там не много.
Оффлайн Ирек
    • Салават
« Ответ #44 : 20 Августа 2008, 20:14:36 »
Вопрос: Где найти коды красок Элик (не "разошлись миром" с автобусом), требуется покраска, цвет серебристый металлик?
Димыч
« Ответ #45 : 22 Августа 2008, 09:41:23 »
на торце задней левой двери есть 2-е таблички. На нижней из 2-х табличек вы найдете код вашей краски.
Оффлайн Аркадий
  • НОЧНОЙ ПИЛОТ
  • Лечу по габаритным огням
    • MSK
« Ответ #46 : 12 Сентября 2008, 10:38:15 »
Прива! Направте ссылочку с разьяснениями как разобрать панель приборов и консоли, лампочки подсветки почти все перегорели. Есть такая инфа?
Нужно просто включить свет.
Оффлайн Александр Черчилль
« Ответ #47 : 13 Сентября 2008, 07:46:40 »
Подскажите где сабуфер на Элике?
Оффлайн Camrad
  • Калининград
    • Калининград
« Ответ #48 : 13 Сентября 2008, 10:25:10 »
Саб стоит внизу передней консоли, прямо под рукояткой коробки передач.
Оффлайн RK3ZZ
« Ответ #49 : 13 Сентября 2008, 13:03:35 »
Ф КАКОЙ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР ПРИМЕНИТЬ ПРИ ЗАМЕНЕ МАСЛА ?
Александр (Белгородская обл.)
« Ответ #50 : 18 Ноября 2008, 08:44:04 »
объяснение работы Real Time™ 4WD на Элементе
http://automobiles.honda.com/element/features.aspx?Feature=4wd
« Ответ #52 : 18 Ноября 2008, 10:07:59 »
если на приборке загорелся индикатор "Brake"
1. Проверьте уровень тормозной жидкости в расширительном бочке
2. Если уровеь ОК -  далее протестируйте  датчик уровня этой жидкости.
Вынте разъем из расширительного бочка - увидидите два контакта торчат из датчика (который вставлен в бочек). Если уровень нормальный  - то не должно быть проводимости между двумя контактами, а если при нормальном уровне есть проводимость, значит - датчик под замену!!!
3. Иногда еще выводят на этот индикатор  - данные с датчика уровня жидкости в гуре - проверте и там уровень
Оффлайн voronoff
    • Северодвинск
« Ответ #53 : 15 Января 2009, 22:24:51 »
не могу ни как разобраться как регулировать фары...подскажите плиз
« Ответ #54 : 15 Января 2009, 22:37:29 »
на тыльной стороне фар есть болтик - примерно по середине фары. Вращая его вы сможете регулировать световой пучек по вертикали, а по горизонтали регулировки нет
« Ответ #55 : 31 Марта 2009, 20:11:50 »
многие спрашивают где искать топливный фильтр
смотрите картинку - вид со стороны задних сидений
на картинке виден лючек рядом с водительским сидением, под ним фильтр в сборе с насосом. Фильтр меняется отдельно, а сеточка грубой очистки промывается
Оффлайн schulz
« Ответ #56 : 08 Апреля 2009, 22:36:48 »
Система курсовой стабилизации - это опция, или есть на всех авто?
Оффлайн SpunkY
    • Ростов-на-Дону
« Ответ #57 : 08 Апреля 2009, 22:45:03 »
Кажись с 2007 года. Может быть и на SC ставили, с 2006.
Оффлайн onemore
    • москва
« Ответ #58 : 08 Апреля 2009, 22:50:05 »
http://honda-element.narod.ru/trim.html
здесь комплектации
девять-один-один
_______________
Оффлайн Biglove
Какой точный код краски на черный элемент
